Вывод таблицы по значению
Maxbezrukov
Дата: Среда, 24.10.2012, 22:52 |
Доброго всем вечера! Вроде всё должно быть просто, но не могу догнать. Необходимо при выборе значения в С8 ниже появлялась соответствующая таблица.
Доброго всем вечера! Вроде всё должно быть просто, но не могу догнать. Необходимо при выборе значения в С8 ниже появлялась соответствующая таблица. Maxbezrukov
К сообщению приложен файл:
567.xls
(25.5 Kb)
Сообщение Доброго всем вечера! Вроде всё должно быть просто, но не могу догнать. Необходимо при выборе значения в С8 ниже появлялась соответствующая таблица. Автор - Maxbezrukov Дата добавления - 24.10.2012 в 22:52
Hugo
Дата: Среда, 24.10.2012, 23:06 |
Непонятная задача... Можно сделать на банальной ЕСЛИ() - забить в каждую ячейку что-то вроде [vba]Code
=ЕСЛИ(($C$8="табл.1";K7;K17)
[/vba] Лишние данные закрасить в фон УФ'ом или так: [vba]Code
=ЕСЛИ($C$8="табл.1";"";K23)
[/vba] Ну или макросом на изменение ячейки сделать копирование таблиц. Но кажется это не то, что нужно в реальности...
[/vba] Ну или макросом на изменение ячейки сделать копирование таблиц. Но кажется это не то, что нужно в реальности... Hugo
Сообщение Непонятная задача... Можно сделать на банальной ЕСЛИ() - забить в каждую ячейку что-то вроде [vba]Code
[/vba] Ну или макросом на изменение ячейки сделать копирование таблиц. Но кажется это не то, что нужно в реальности... Автор - Hugo Дата добавления - 24.10.2012 в 23:06
Maxbezrukov
Дата: Среда, 24.10.2012, 23:32 |
Вот что должно получиться
765.xls
(30.0 Kb)
Сообщение Вот что должно получиться Автор - Maxbezrukov Дата добавления - 24.10.2012 в 23:32
Дата: Среда, 24.10.2012, 23:35 |
Maxbezrukov , посмотрите такой вариант
Maxbezrukov , посмотрите такой вариантPelena
Сообщение Maxbezrukov , посмотрите такой вариантАвтор - Pelena Дата добавления - 24.10.2012 в 23:35
Michael_S
Дата: Среда, 24.10.2012, 23:48 |
Excel2016
или такой
568.xls
(31.5 Kb)
Сообщение или такой Автор - Michael_S Дата добавления - 24.10.2012 в 23:48
Maxbezrukov
Дата: Среда, 24.10.2012, 23:55 |
СПАСИБО всем огромное! Оба варианта подходят.
СПАСИБО всем огромное! Оба варианта подходят. Maxbezrukov
Сообщение СПАСИБО всем огромное! Оба варианта подходят. Автор - Maxbezrukov Дата добавления - 24.10.2012 в 23:55
Hugo
Дата: Четверг, 25.10.2012, 00:31 |
А мой? Результат как у Pelena, даже лучше Только самому нужно нарисовать.
А мой? Результат как у Pelena, даже лучше Только самому нужно нарисовать. Hugo
Сообщение А мой? Результат как у Pelena, даже лучше Только самому нужно нарисовать. Автор - Hugo Дата добавления - 25.10.2012 в 00:31
Дата: Четверг, 25.10.2012, 00:58 |
Quote (Hugo )
Так в этом же самый главный "минус"!
Quote (Hugo )
Так в этом же самый главный "минус"! Pelena
Сообщение Quote (Hugo )
Так в этом же самый главный "минус"! Автор - Pelena Дата добавления - 25.10.2012 в 00:58
SM
Дата: Четверг, 25.10.2012, 02:30 |
У функции ИНДЕКС() есть ещё четвёртый аргумент - 'номер_области' :
У функции ИНДЕКС() есть ещё четвёртый аргумент - 'номер_области' : SM
Excel изощрён, но не злонамерен
Сообщение У функции ИНДЕКС() есть ещё четвёртый аргумент - 'номер_области' : Автор - SM Дата добавления - 25.10.2012 в 02:30
Hugo
Дата: Четверг, 25.10.2012, 10:50 |
Красиво. И юзеру трудно результат попортить
Красиво. И юзеру трудно результат попортить Hugo
Сообщение Красиво. И юзеру трудно результат попортить Автор - Hugo Дата добавления - 25.10.2012 в 10:50
Maxbezrukov
Дата: Четверг, 25.10.2012, 15:54 |
Пытаюсь функцией ИНДЕКС сделать в рабочем файле, но безрезультатно. Опять прошу помощи. Таблицы находятся на листе Данные При выборе Должности на листе Контрольный лист I5 (pole3) или от ячейки W85 =pole3 появлялась соответствующая таблица в A97.
Пытаюсь функцией ИНДЕКС сделать в рабочем файле, но безрезультатно. Опять прошу помощи. Таблицы находятся на листе Данные При выборе Должности на листе Контрольный лист I5 (pole3) или от ячейки W85 =pole3 появлялась соответствующая таблица в A97. Maxbezrukov
Сообщение Пытаюсь функцией ИНДЕКС сделать в рабочем файле, но безрезультатно. Опять прошу помощи. Таблицы находятся на листе Данные При выборе Должности на листе Контрольный лист I5 (pole3) или от ячейки W85 =pole3 появлялась соответствующая таблица в A97. Автор - Maxbezrukov Дата добавления - 25.10.2012 в 15:54
Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:01 |
О-очень мешают объединённые ячейки. Если использовать мой предыдущий вариант, то как-то так получилось
О-очень мешают объединённые ячейки. Если использовать мой предыдущий вариант, то как-то так получилось Pelena
Сообщение О-очень мешают объединённые ячейки. Если использовать мой предыдущий вариант, то как-то так получилось Автор - Pelena Дата добавления - 25.10.2012 в 17:01
NATA2203
Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:54 |
Pelena, помогите, пожалуйста, извлечь значение из диапазона по указанному условию.
Pelena, помогите, пожалуйста, извлечь значение из диапазона по указанному условию. NATA2203
Сообщение Pelena, помогите, пожалуйста, извлечь значение из диапазона по указанному условию. Автор - NATA2203 Дата добавления - 25.10.2012 в 17:54
Maxbezrukov
Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:56 |
Огромное СПАСИБО! С помощью Условного форматирования закрасил нолики и вообще красиво стало.
Огромное СПАСИБО! С помощью Условного форматирования закрасил нолики и вообще красиво стало. Maxbezrukov
Сообщение Огромное СПАСИБО! С помощью Условного форматирования закрасил нолики и вообще красиво стало. Автор - Maxbezrukov Дата добавления - 25.10.2012 в 17:56
SM
Дата: Четверг, 25.10.2012, 21:50 |
Maxbezrukov, мой вариант, просто потому что раз уж сказал "А", то ... Мучайтесь с Вашими объединёнными ячейками в одном флаконе. Но лучше было бы красиво - на одном листе, практично (без объединения) - на других. Ещё, зачем столько много обезличенных имён ? Чем имя 'pole3' краше 'I5' - адреса этой ячейки ?
Maxbezrukov, мой вариант, просто потому что раз уж сказал "А", то ... Мучайтесь с Вашими объединёнными ячейками в одном флаконе. Но лучше было бы красиво - на одном листе, практично (без объединения) - на других. Ещё, зачем столько много обезличенных имён ? Чем имя 'pole3' краше 'I5' - адреса этой ячейки ? SM
._.rar
(25.7 Kb)
Сообщение Maxbezrukov, мой вариант, просто потому что раз уж сказал "А", то ... Мучайтесь с Вашими объединёнными ячейками в одном флаконе. Но лучше было бы красиво - на одном листе, практично (без объединения) - на других. Ещё, зачем столько много обезличенных имён ? Чем имя 'pole3' краше 'I5' - адреса этой ячейки ? Автор - SM Дата добавления - 25.10.2012 в 21:50
Maxbezrukov
Дата: Пятница, 26.10.2012, 01:09 |
Сообщение № 16
SM, только начинаю изучать Excel, а сделать задуманное нужно как можно быстрее. Поэтому и хватаюсь за первое что предложат. Спасибо за Ваш вариант, буду его разбирать.
SM, только начинаю изучать Excel, а сделать задуманное нужно как можно быстрее. Поэтому и хватаюсь за первое что предложат. Спасибо за Ваш вариант, буду его разбирать. Maxbezrukov
Сообщение SM, только начинаю изучать Excel, а сделать задуманное нужно как можно быстрее. Поэтому и хватаюсь за первое что предложат. Спасибо за Ваш вариант, буду его разбирать. Автор - Maxbezrukov Дата добавления - 26.10.2012 в 01:09
epreid
Дата: Пятница, 27.12.2024, 07:29 |
Сообщение № 17
Pelena, расскажите пожалуйста на пальцах как вы это сделали Холмс?! Стоит аналогичная задача, вывести на лист соответствующие таблицы.
Pelena, расскажите пожалуйста на пальцах как вы это сделали Холмс?! Стоит аналогичная задача, вывести на лист соответствующие таблицы. epreid
учусь по жизни
Сообщение отредактировал epreid - Пятница, 27.12.2024, 07:30
Сообщение Pelena, расскажите пожалуйста на пальцах как вы это сделали Холмс?! Стоит аналогичная задача, вывести на лист соответствующие таблицы. Автор - epreid Дата добавления - 27.12.2024 в 07:29
Дата: Пятница, 27.12.2024, 09:06 |
Сообщение № 18
Дык создайте свою тему, приложите файл-пример и будет Вам счастье. может, от Лены, может, еще кто поможет)))
Дык создайте свою тему, приложите файл-пример и будет Вам счастье. может, от Лены, может, еще кто поможет))) _Boroda_
Сообщение Дык создайте свою тему, приложите файл-пример и будет Вам счастье. может, от Лены, может, еще кто поможет))) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.12.2024 в 09:06
epreid
Дата: Пятница, 27.12.2024, 10:00 |
Сообщение № 19
Зачем плодить клоны, если в заголовке указан правильный вопрос. Кстати приложу свой файл-пример. Нужно создать форму для печати из нескольких таблиц, таблицы выбираются из списка согласно листа данных. не понимаю как это сделать из примера Pelena ,
Зачем плодить клоны, если в заголовке указан правильный вопрос. Кстати приложу свой файл-пример. Нужно создать форму для печати из нескольких таблиц, таблицы выбираются из списка согласно листа данных. не понимаю как это сделать из примера Pelena ,epreid
учусь по жизни
Сообщение отредактировал epreid - Пятница, 27.12.2024, 10:07
Сообщение Зачем плодить клоны, если в заголовке указан правильный вопрос. Кстати приложу свой файл-пример. Нужно создать форму для печати из нескольких таблиц, таблицы выбираются из списка согласно листа данных. не понимаю как это сделать из примера Pelena ,Автор - epreid Дата добавления - 27.12.2024 в 10:00
bigor
Дата: Пятница, 27.12.2024, 11:15 |
Сообщение № 20
нет
под этот заголовок можно половину вопросов заданных на форуме подвести. Какой у вас офис?
под этот заголовок можно половину вопросов заданных на форуме подвести. Какой у вас офис?bigor
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 27.12.2024, 11:26
Сообщение если в заголовке указан правильный вопрос
под этот заголовок можно половину вопросов заданных на форуме подвести. Какой у вас офис?Автор - bigor Дата добавления - 27.12.2024 в 11:15
