= Мир MS Excel/Печать текста в определенных местах листа - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Word » Печать текста в определенных местах листа (Формулы/Formulas)
giovanni Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 19:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
Ситуация такова. Есть готовый бланк с напечатанными полями, в которые вписывается вручную текст.
Текст различный. Появилась идея не писать текст вручную, а печатать его на принтере.
То есть, приготовить шаблон, в который вписывается текст, далее класть в принтер готовый бланк
и при печати, в поля бланка будет печататься текст, который вносится в шаблон.
Прочитал немало информации по тому, как это сделать, но подходящего варианта не нашел.
Оптимально было бы все это реализовать в Экселе.
Попробовал сделать шаблон, вставив в колонтитул сканированное изображение исходного бланка,
после чего была предпринята попытка разметить строки и столбцы так, чтобы они совпадали с полями бланка,
но при вводе текста в размеченные ячейки и просмотре предварительно печати - происходит так, что текст съезжает правее.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении нужно смотреть? Возможно, есть ссылки на решение таких задач?
Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо!
Автор - giovanni
Дата добавления - 17.07.2016 в 19:51
Nic70y Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 19:55 | Сообщение № 2
Репутация: 2273 ±
на листе 1 делаете: вопрос - ответ (с шириной столбца = шаблону,
в шаблоне пишите формулу типа:
=Лист1!B2&""
или давайте Ваш шаблон в Excel
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 17.07.2016, 19:55
Сообщениена листе 1 делаете: вопрос - ответ (с шириной столбца = шаблону,
=Лист1!B2&""
Дата добавления - 17.07.2016 в 19:55
ShAM Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 20:15 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Николай,если правильно понял, то шаблон на бумаге и нужно туда впихать в нужные места определенный текст. ИМХО, идея идиотская.
Почему нельзя в Экселе сделать необходимый шаблон и туда вносить то, что нужно вручную или как-то по другому.
СообщениеНиколай,если правильно понял, то шаблон на бумаге и нужно туда впихать в нужные места определенный текст. ИМХО, идея идиотская.
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.07.2016 в 20:15
Nic70y Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 20:20 | Сообщение № 4
Репутация: 2273 ±
идея идиотская
ну почему же :)
как-то подгонял под скан бланка Центра занятости, совсем обленился вручную заполнять,
но Excel и принтер блин "не совместимы" т.е. можно сделать тока под определенный принтер.
ну испортил листов 20, но своего добился.
идея идиотская
ну почему же :)
Дата добавления - 17.07.2016 в 20:20
giovanni Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 20:25 | Сообщение № 5
То есть, подогнать получится, только если печатать и по факту поток корректировать расположение печатаемого текста по отношению к полям бланка?)
Много раз читал на просторах интернета, что данную задачу реализовывают вставкой сканированного изображения бланка в колонтитул
и по нему уже подгоняют строки и столбцы.
Хотел так сделать, но в Экселе выглядит все ровно, а когда нажимаешь на предварительный просмотр - там уже текст видится очень криво, съезжая с полей.
Автор - giovanni
Дата добавления - 17.07.2016 в 20:25
Nic70y Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 20:29 | Сообщение № 6
Репутация: 2273 ±
да есть такое в Excel. не Word это..
Дата добавления - 17.07.2016 в 20:29
giovanni Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 20:32 | Сообщение № 7
Скажите, пожалуйста, а в Ворде это сделать реально?
Просто, Эксель указал, т.к. в нем столбцы-строки, которые удобно подгонять под нужный размер.
Ворд очень устраивает)
Автор - giovanni
Дата добавления - 17.07.2016 в 20:32
Nic70y Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 20:39 | Сообщение № 8
Репутация: 2273 ±
только предположу, т.к. после того как немного освоил Excel, от Word-а отказался напрочь.
Попробуйте сделать подложку со скана шаблона, разрешить печать с подложкой, а там уже подогнать, например с помощью таблицы (с невидимой сеткой).
Word все-таки дружит с принтером.
Дата добавления - 17.07.2016 в 20:39
Pelena Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 22:46 | Сообщение № 9
Репутация: 4413 ±
Я бы тоже в Wordе делала.
Если будет файл с примером, можно говорить более предметно
СообщениеЯ бы тоже в Wordе делала.
Дата добавления - 17.07.2016 в 22:46
giovanni Дата: Понедельник, 18.07.2016, 22:59 | Сообщение № 10
Здравствуйте!
Большое спасибо за подсказку!
Примерно в вопросе разобрался, в Ворде получается лучше.
Вопрос скорее не по данной теме, но, все же, думаю, непосредственно связан, поэтому задам его тут)
В Ворде пытаюсь инструментом "Нарисовать таблицу" нарисовать точно такое же по размеру поле, как на шаблоне,
чтобы в него вписывать текст. Но возникает такая проблема, что инструмент "Нарисовать таблицу" не позволяет
нарисовать ячейку именно такой высоты, как хочется. Так же, при попытке переместить нарисованную ячейку,
она двигается с большим шагом, что не позволяет ее точно расположить над полем, которое в шаблоне.
Пытался играться с настройками, но ничего не получилось. Вероятно, что-то надо сделать по-другому)
Подскажите, пожалуйста)
Автор - giovanni
Дата добавления - 18.07.2016 в 22:59
Pelena Дата: Вторник, 19.07.2016, 07:22 | Сообщение № 11
Репутация: 4413 ±
Обязательно таблицу? Инструмент Надпись не вариант? Или элемент управления?
Пример покажете?
СообщениеОбязательно таблицу? Инструмент Надпись не вариант? Или элемент управления?
Пример покажете?
Дата добавления - 19.07.2016 в 07:22
