= Мир MS Excel/Привязка формул к значениям диапазона ячеек. - Мир MS Excel
Sempt Дата: Понедельник, 18.07.2016, 13:27 | Сообщение № 1
У меня есть рабочий файл, во многих ячейчках которого формулы имеют привязка к одной таблице.
Все формулы работают по одному диапазону (значения вводятся вручную), разные только стобцы.
Вопрос. Возможно ли сделать единую привязку всех формул к значениям выбранного диапазона (например от 49 до 153) и, вместо того, чтобы вручную менять диапазоны во всех формулах, просто задать его значения где-то в других отдельных ячейках. Спасибо.
СообщениеУ меня есть рабочий файл, во многих ячейчках которого формулы имеют привязка к одной таблице.
Автор - Sempt
Дата добавления - 18.07.2016 в 13:27
китин Дата: Понедельник, 18.07.2016, 13:37 | Сообщение № 2
ДВССЫЛ вам в помощь, наверное. точнее при наличии файла примера
СообщениеДВССЫЛ вам в помощь, наверное. точнее при наличии файла примера
Дата добавления - 18.07.2016 в 13:37
Sempt Дата: Понедельник, 18.07.2016, 13:55 | Сообщение № 3
китин, считаю среднее значение по многим показателям.
Соответственно, меняются столбцы, но не меняется диапазон.
К сообщению приложен файл: 5304094.jpg (93.6 Kb)
Сообщениекитин, считаю среднее значение по многим показателям.
Автор - Sempt
Дата добавления - 18.07.2016 в 13:55
Sempt Дата: Понедельник, 18.07.2016, 13:57 | Сообщение № 4
К сообщению приложен файл: 5866529.png (28.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sempt - Понедельник, 18.07.2016, 13:58
Сообщение.
Автор - Sempt
Дата добавления - 18.07.2016 в 13:57
Nic70y Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:01 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
Sempt, Excel-файл покажите
СообщениеSempt, Excel-файл покажите
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:01
китин Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:26 | Сообщение № 6
Sempt, вам ответ тоже картинкой выложить?
СообщениеSempt, вам ответ тоже картинкой выложить?
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:26
китин Дата: Вторник, 19.07.2016, 07:48 | Сообщение № 7
формула для ячейки F40. Данный которые надо менять в ячейках М32 и М33
=СРЗНАЧ(ДВССЫЛ("Data!C"&$M$32&":"&"C"&$M$33))
К сообщению приложен файл: 2041529.gif (54.8 Kb)
Сообщениеформула для ячейки F40. Данный которые надо менять в ячейках М32 и М33
Дата добавления - 19.07.2016 в 07:48
