Привязка формул к значениям диапазона ячеек.
Sempt
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 13:27 |
У меня есть рабочий файл, во многих ячейчках которого формулы имеют привязка к одной таблице. Все формулы работают по одному диапазону (значения вводятся вручную), разные только стобцы. Вопрос. Возможно ли сделать единую привязку всех формул к значениям выбранного диапазона (например от 49 до 153) и, вместо того, чтобы вручную менять диапазоны во всех формулах, просто задать его значения где-то в других отдельных ячейках. Спасибо.
У меня есть рабочий файл, во многих ячейчках которого формулы имеют привязка к одной таблице. Все формулы работают по одному диапазону (значения вводятся вручную), разные только стобцы. Вопрос. Возможно ли сделать единую привязку всех формул к значениям выбранного диапазона (например от 49 до 153) и, вместо того, чтобы вручную менять диапазоны во всех формулах, просто задать его значения где-то в других отдельных ячейках. Спасибо. Sempt
Сообщение У меня есть рабочий файл, во многих ячейчках которого формулы имеют привязка к одной таблице. Все формулы работают по одному диапазону (значения вводятся вручную), разные только стобцы. Вопрос. Возможно ли сделать единую привязку всех формул к значениям выбранного диапазона (например от 49 до 153) и, вместо того, чтобы вручную менять диапазоны во всех формулах, просто задать его значения где-то в других отдельных ячейках. Спасибо. Автор - Sempt Дата добавления - 18.07.2016 в 13:27
китин
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 13:37 |
ДВССЫЛ вам в помощь, наверное. точнее при наличии файла примера
ДВССЫЛ вам в помощь, наверное. точнее при наличии файла примера китин
Сообщение ДВССЫЛ вам в помощь, наверное. точнее при наличии файла примера Автор - китин Дата добавления - 18.07.2016 в 13:37
Sempt
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 13:55 |
китин, считаю среднее значение по многим показателям. Соответственно, меняются столбцы, но не меняется диапазон.
китин, считаю среднее значение по многим показателям. Соответственно, меняются столбцы, но не меняется диапазон. Sempt
Сообщение китин, считаю среднее значение по многим показателям. Соответственно, меняются столбцы, но не меняется диапазон. Автор - Sempt Дата добавления - 18.07.2016 в 13:55
Sempt
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 13:57 |
Сообщение отредактировал Sempt - Понедельник, 18.07.2016, 13:58
Сообщение . Автор - Sempt Дата добавления - 18.07.2016 в 13:57
Nic70y
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:01 |
Sempt , Excel-файл покажите
Sempt , Excel-файл покажитеNic70y
Сообщение Sempt , Excel-файл покажитеАвтор - Nic70y Дата добавления - 18.07.2016 в 14:01
китин
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:26 |
Sempt , вам ответ тоже картинкой выложить?
Sempt , вам ответ тоже картинкой выложить?китин
Сообщение Sempt , вам ответ тоже картинкой выложить?Автор - китин Дата добавления - 18.07.2016 в 14:26
китин
Дата: Вторник, 19.07.2016, 07:48 |
формула для ячейки F40. Данный которые надо менять в ячейках М32 и М33Код
=СРЗНАЧ(ДВССЫЛ("Data!C"&$M$32&":"&"C"&$M$33))
китин
Сообщение формула для ячейки F40. Данный которые надо менять в ячейках М32 и М33Код
Автор - китин Дата добавления - 19.07.2016 в 07:48
