= Мир MS Excel/Зависимые списки для импорта - Мир MS Excel
Shoggoth Дата: Вторник, 19.07.2016, 10:48 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки, помогите решить задачу.
Есть прайс-лист с товарами, для каждого должна быть присвоена Категория, Группа, Подгруппа и Деталь из каталога. (зависимые списки)
При этом этот прайс должен загружаться в ERP, поэтому не должно быть нижних подчеркиваний в названии категорий, групп, подгрупп и деталей, а так же цифр (в примере оставил цифры для лучшего восприятия)
К сообщению приложен файл: 6193085.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеУважаемые знатоки, помогите решить задачу.
Автор - Shoggoth
Дата добавления - 19.07.2016 в 10:48
RAN Дата: Вторник, 19.07.2016, 19:41 | Сообщение № 2
Не должно быть - не используйте.
Для работы 4-х уровнеиого зависимого списка без макросов для ващего хилого примера нужно уже 18 списков.
При увеличении количества категорий (групп, подгрупп) количество списков будет наростать лавинообразно.
Да и макросом задачка не для слабонервных.
А если предполагается использовать этот список более, чем в одном месте, то на листе это вообще тухляк.
Дата добавления - 19.07.2016 в 19:41
Shoggoth Дата: Среда, 20.07.2016, 10:30 | Сообщение № 3
Я бы мог сделать самым простым способом, сделать кучу таблиц и связи. Да долго, но сделал 1раз и радуешься. Только имена диапазонов нельзя задавать с пробелами, а подчеркивания или иные символы между словами я не могу использовать
Автор - Shoggoth
Дата добавления - 20.07.2016 в 10:30
RAN Дата: Среда, 20.07.2016, 20:07 | Сообщение № 4
А в чем проблема? Букв, даже в аглицком алфавите, хватит на столько таблиц, сколько вам за всю жизнь не сделать.
Дата добавления - 20.07.2016 в 20:07
