= Мир MS Excel/Как настроить два переключателя из элементов управления - Мир MS Excel
Leanna Дата: Четверг, 28.07.2016, 16:58 | Сообщение № 1
Репутация: 78 ±
excel 2010
Установила на лиcт фрейм и два переключателя в нем (правда они в него не включились почему то и нарисовались поверх и при перетаскивании каждый объект пришлось отдельно перетаскивать). Это не ActiveX и хочу без макросов обойтись.
Сначала у меня при включении первого переключателя выключался второй, меня это устраивало, так и надо. Но при копировании листа эта возможность сбилась - а листы будут копироваться.
Теперь они не переключаются, а оба постоянно включены.
Научите как настроить переключатели. И так же а если их будет больше двух, как сделать что бы работали.
Пример не работающего во вложении.
К сообщению приложен файл: 7274560.xlsx (12.7 Kb)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеУстановила на лиcт фрейм и два переключателя в нем (правда они в него не включились почему то и нарисовались поверх и при перетаскивании каждый объект пришлось отдельно перетаскивать). Это не ActiveX и хочу без макросов обойтись.
Автор - Leanna
Дата добавления - 28.07.2016 в 16:58
sboy Дата: Четверг, 28.07.2016, 17:19 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Leanna, Добрый день.
После создания объектов, группируйте их (выделяете все через Ctrl и ПКМ Группировка)
К сообщению приложен файл: 7205963.xlsx (10.6 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеLeanna, Добрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 28.07.2016 в 17:19
Leanna Дата: Четверг, 28.07.2016, 17:32 | Сообщение № 3
Репутация: 78 ±
excel 2010
sboy, Здравствуйте! Как у вас получилось правильно настроить? я не уразумела.
У меня объекты сгруппированы. Для чистоты эксперимента разгруппировала и сгруппировала заново - переключатели не стали синхронизироваться.
Почему не работает?
Сообщениеsboy, Здравствуйте! Как у вас получилось правильно настроить? я не уразумела.
Почему не работает?
Автор - Leanna
Дата добавления - 28.07.2016 в 17:32
sboy Дата: Четверг, 28.07.2016, 17:40 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Leanna, Проверяйте еще размеры (невидимые границы переключателей), иногда могут друг на друга залазить и некорректно работать.
и еще один нюанс, переключатели лучше располагать вертикально, а не горизонтально, меньше ошибок возникает при копировании и т.п.
СообщениеLeanna, Проверяйте еще размеры (невидимые границы переключателей), иногда могут друг на друга залазить и некорректно работать.
Автор - sboy
Дата добавления - 28.07.2016 в 17:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:04 | Сообщение № 5
Репутация: 6617 ±
Елена, давайте пошагово попробуем.
1. П1 - уменьшите ширину, чтобы он не залезал на П2
2. Топните на слово "Условия" и убейте подпись (не группировку, а подпись)
Остальное сделается автоматически.
Если нужно все это сгруппировать вовнутрь группы, то сначала рисуете большое окно группы, засовываете туда сколько нужно переключателей так, чтобы они полностью были внутри этого окна, настраиваете размеры переключателей, а потом уже подстраиваете под них окно горуппы.
А если Вы сначала нарисовали переключатель вовне окна группы, а затем перетащили его в эту группу, то они будут косячить.
К сообщению приложен файл: 7274560_1.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеЕлена, давайте пошагово попробуем.
Дата добавления - 28.07.2016 в 18:04
Leanna Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:22 | Сообщение № 6
Репутация: 78 ±
excel 2010
sboy, _Boroda_, спасибо большое за комментарии, поковырялась создала новые с учетом ваших советов, теперь при копировании ничего не слетает!
Благодарю! А ещё добавила ссылку =на ячейку и добавилось сразу на оба переключателя.
Сообщениеsboy, _Boroda_, спасибо большое за комментарии, поковырялась создала новые с учетом ваших советов, теперь при копировании ничего не слетает!
Автор - Leanna
Дата добавления - 28.07.2016 в 18:22
