Установила на лиcт фрейм и два переключателя в нем (правда они в него не включились почему то и нарисовались поверх и при перетаскивании каждый объект пришлось отдельно перетаскивать). Это не ActiveX и хочу без макросов обойтись. Сначала у меня при включении первого переключателя выключался второй, меня это устраивало, так и надо. Но при копировании листа эта возможность сбилась - а листы будут копироваться. Теперь они не переключаются, а оба постоянно включены. Научите как настроить переключатели. И так же а если их будет больше двух, как сделать что бы работали. Пример не работающего во вложении.
Установила на лиcт фрейм и два переключателя в нем (правда они в него не включились почему то и нарисовались поверх и при перетаскивании каждый объект пришлось отдельно перетаскивать). Это не ActiveX и хочу без макросов обойтись. Сначала у меня при включении первого переключателя выключался второй, меня это устраивало, так и надо. Но при копировании листа эта возможность сбилась - а листы будут копироваться. Теперь они не переключаются, а оба постоянно включены. Научите как настроить переключатели. И так же а если их будет больше двух, как сделать что бы работали. Пример не работающего во вложении.Leanna
sboy, Здравствуйте! Как у вас получилось правильно настроить? я не уразумела. У меня объекты сгруппированы. Для чистоты эксперимента разгруппировала и сгруппировала заново - переключатели не стали синхронизироваться. Почему не работает?
sboy, Здравствуйте! Как у вас получилось правильно настроить? я не уразумела. У меня объекты сгруппированы. Для чистоты эксперимента разгруппировала и сгруппировала заново - переключатели не стали синхронизироваться. Почему не работает?Leanna
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Leanna, Проверяйте еще размеры (невидимые границы переключателей), иногда могут друг на друга залазить и некорректно работать. и еще один нюанс, переключатели лучше располагать вертикально, а не горизонтально, меньше ошибок возникает при копировании и т.п.
Leanna, Проверяйте еще размеры (невидимые границы переключателей), иногда могут друг на друга залазить и некорректно работать. и еще один нюанс, переключатели лучше располагать вертикально, а не горизонтально, меньше ошибок возникает при копировании и т.п.sboy
Елена, давайте пошагово попробуем. 1. П1 - уменьшите ширину, чтобы он не залезал на П2 2. Топните на слово "Условия" и убейте подпись (не группировку, а подпись) Остальное сделается автоматически.
Если нужно все это сгруппировать вовнутрь группы, то сначала рисуете большое окно группы, засовываете туда сколько нужно переключателей так, чтобы они полностью были внутри этого окна, настраиваете размеры переключателей, а потом уже подстраиваете под них окно горуппы. А если Вы сначала нарисовали переключатель вовне окна группы, а затем перетащили его в эту группу, то они будут косячить.
Если нужно все это сгруппировать вовнутрь группы, то сначала рисуете большое окно группы, засовываете туда сколько нужно переключателей так, чтобы они полностью были внутри этого окна, настраиваете размеры переключателей, а потом уже подстраиваете под них окно горуппы. А если Вы сначала нарисовали переключатель вовне окна группы, а затем перетащили его в эту группу, то они будут косячить._Boroda_
sboy, _Boroda_, спасибо большое за комментарии, поковырялась создала новые с учетом ваших советов, теперь при копировании ничего не слетает! Благодарю! А ещё добавила ссылку =на ячейку и добавилось сразу на оба переключателя.
sboy, _Boroda_, спасибо большое за комментарии, поковырялась создала новые с учетом ваших советов, теперь при копировании ничего не слетает! Благодарю! А ещё добавила ссылку =на ячейку и добавилось сразу на оба переключателя.Leanna
