= Мир MS Excel/Поиск ячейки в диапазоне и вывод соседней на лист - Мир MS Excel
REA Дата: Пятница, 29.07.2016, 01:42 | Сообщение № 1
Есть Лист1, где есть диапазоны.
На листе 2 в а1 вводится код и в ячейку в1 нужно вывести содержание ячейки, отстоящей на несколько от той, где найден этот код на Листе1.
Минимассивов много, поэтому формулу подобрать не смог.
Если так нельзя - за простенький макрос буду признателен.
К сообщению приложен файл: 12.xlsx (9.5 Kb)
Процветайте и преуспевайте!
СообщениеЕсть Лист1, где есть диапазоны.
Автор - REA
Дата добавления - 29.07.2016 в 01:42
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.07.2016, 01:52 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ИНДЕКС(Лист1!C1:Z99;СУММПРОИЗВ(СТРОКА(Лист1!1:99)*(Лист1!A1:X99=A1));СУММПРОИЗВ(СТОЛБЕЦ(Лист1!A:X)*(Лист1!A1:X99=A1)))
К сообщению приложен файл: 468467_1.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 29.07.2016 в 01:52
REA Дата: Пятница, 29.07.2016, 02:31 | Сообщение № 3
_Boroda_, Не понял ничегошеньки в отношении суммпроизв. Но... РАБОТАЕТ ЖЕ )))
Спасибо. А я думал в макросы придется лезть...
НО КАК? В описании функции совсем иначе форма функции выглядит!!! Чего я не вижу и не понимаю?!
И если говорить о полном варианте, то может и он не так невозможен. Выводить бы хорошо по названию Поля. И оно на разном расстоянии от кодов. (
Я первый то вариант писал без какой-либо надежды! )))
К сообщению приложен файл: 2545658.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал REA - Пятница, 29.07.2016, 02:49
Сообщение_Boroda_, Не понял ничегошеньки в отношении суммпроизв. Но... РАБОТАЕТ ЖЕ )))
Автор - REA
Дата добавления - 29.07.2016 в 02:31
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:13 | Сообщение № 4
Вот я почему-то именно так и подумал еще с самого начала.
, то выложите его полностью ИМЕННО В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОН ЕСТЬ. Конф. информацию замените на нейтральную. Именно замените, а не сотрите.
А играть в игру "Как все здорово, только у меня в файле все иначе" желающих не так уж и много найдется.
СообщениеВот я почему-то именно так и подумал еще с самого начала.
Дата добавления - 29.07.2016 в 09:13
