Диаграмма графика накопления
to_ha
Дата: Четверг, 04.08.2016, 15:21 |
Необходимо объяснить диаграмме графика, что данные в столбце С необходимо суммировать. То есть прибавлять или отнимать следующее от предыдущего. Отображение должно быть как шкала роста или падение, а не топтание на нулевой отметке. Не пойму как это сделать И при добавлении новых дат - автоматом вносились в график диаграммы.
Необходимо объяснить диаграмме графика, что данные в столбце С необходимо суммировать. То есть прибавлять или отнимать следующее от предыдущего. Отображение должно быть как шкала роста или падение, а не топтание на нулевой отметке. Не пойму как это сделать И при добавлении новых дат - автоматом вносились в график диаграммы. to_ha
Сообщение Необходимо объяснить диаграмме графика, что данные в столбце С необходимо суммировать. То есть прибавлять или отнимать следующее от предыдущего. Отображение должно быть как шкала роста или падение, а не топтание на нулевой отметке. Не пойму как это сделать И при добавлении новых дат - автоматом вносились в график диаграммы. Автор - to_ha Дата добавления - 04.08.2016 в 15:21
Дата: Четверг, 04.08.2016, 15:25 |
И Вам здравствуйте. Доп. столбец не вариант?
И Вам здравствуйте. Доп. столбец не вариант? Pelena
Сообщение И Вам здравствуйте. Доп. столбец не вариант? Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2016 в 15:25
to_ha
Дата: Четверг, 04.08.2016, 16:03 |
Извиняюсь за бестактность. Здравствуйте! Привет всем! Pelena , доп столбец вариант конечно! Как правильно поступить с таким моментомИ при добавлении новых дат - автоматом вносились в график диаграммы.
Начинаются очередные даты, а в диаграмме их нет. Где это настроить?
Начинаются очередные даты, а в диаграмме их нет. Где это настроить?to_ha
Сообщение Извиняюсь за бестактность. Здравствуйте! Привет всем! Pelena , доп столбец вариант конечно! Как правильно поступить с таким моментомИ при добавлении новых дат - автоматом вносились в график диаграммы.
Начинаются очередные даты, а в диаграмме их нет. Где это настроить?Автор - to_ha Дата добавления - 04.08.2016 в 16:03
antycapral
Дата: Четверг, 04.08.2016, 16:07 |
Умные таблицы вам помогут.
Сообщение Умные таблицы вам помогут.Автор - antycapral Дата добавления - 04.08.2016 в 16:07
Дата: Четверг, 04.08.2016, 16:09 |
Вставка -- Таблица
Сообщение Вставка -- Таблица Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2016 в 16:09
to_ha
Дата: Четверг, 04.08.2016, 16:38 |
Всем спасибо, вопрос решен.
Всем спасибо, вопрос решен. to_ha
Сообщение Всем спасибо, вопрос решен. Автор - to_ha Дата добавления - 04.08.2016 в 16:38
