= Мир MS Excel/Суммирование ячеек, соответсвующих определенному условию. - Мир MS Excel
Shtein Дата: Суббота, 06.08.2016, 00:05 | Сообщение № 1
Excel 2021
Всем привет.
Возникла задача, никак не могу понять, с какого бока подойти, прикладываю файл.
Нужно, чтобы в ячейке Н2 подсчитывались все цифры с диапазона С2:E6, но не всех строк, а только тех, где в столбце В стоит "Да".
В ячейке Н3, нужно чтобы посчитывались точно также, из то-го же диапазона, но только из тех строк, где в столбце В указано "Нет".
Количество таких строк с городами может быть сотни, это я для примера 5 ввел. Пробовал разные варианты с формулами СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ, но что-то все мимо.
Если есть идеи, буду премного благодарен.
К сообщению приложен файл: 6672906.xlsx (8.7 Kb)
"В мире давным давно все известно, главное знать у кого спросить"
Рэй Бредбери.
Сообщение отредактировал Shtein - Суббота, 06.08.2016, 00:05
СообщениеВсем привет.
Автор - Shtein
Дата добавления - 06.08.2016 в 00:05
gling Дата: Суббота, 06.08.2016, 00:19 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Попробуйте такую
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$6="да")*$C$2:$E$6)
или сумму по строкам в доп столбце и суммесли по доп столбцу.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Попробуйте такую
Автор - gling
Дата добавления - 06.08.2016 в 00:19
Shtein Дата: Суббота, 06.08.2016, 10:35 | Сообщение № 3
Excel 2021
gling,
Спасибо, формула, самое то, работает как нужно (правда не совсем пойму синтаксис, зачем там * - знак умножения, ну да ладно) victory
А если чуть-чуть усложнить, и чтобы суммировало по 2-условия? Пример во вложении. Пробовал как то функцию И внедрить в Вашу формулу, не принимается.
К сообщению приложен файл: 3896669.xlsx (8.9 Kb)
Рэй Бредбери.
Сообщениеgling,
Автор - Shtein
Дата добавления - 06.08.2016 в 10:35
Pelena Дата: Суббота, 06.08.2016, 10:43 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Так можно
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$6="Бензин")*($C$2:$C$6="да")*$D$2:$F$6)
А если немного по-другому оформить, то можно и протягиваемую формулу соорудить (см. файл)
К сообщению приложен файл: 3047376.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеТак можно
Дата добавления - 06.08.2016 в 10:43
Shtein Дата: Суббота, 06.08.2016, 11:33 | Сообщение № 5
Excel 2021
Ухх, спасибо Вам, побежал прикручивать )))
П.С. возникла небольшая проблема(
формулу =СУММПРОИЗВ(($E$9:$E$10="Да")*$H$9:$I$10) мне нужно было прикрутить на другой лист.
То есть на Лист1 формула должна находиться и показывать результат, но должна тянуть диапазон с другого листа (Лист2), но при вставке на Лист1 формула не вставляется.. я уже добавлял Лист1! в начале ее..
И еще такой момент, если мне нужно заранее указать более большой диапазон, чем есть строк, на перспективу (как сейчас в ячейке I3) - формула тоже выдает ошибку, получается нужно строго, чтобы весь диапазон был заполнен данными?
К сообщению приложен файл: 9926976.xlsx (10.0 Kb)
Рэй Бредбери.
Сообщение отредактировал Shtein - Суббота, 06.08.2016, 12:05
СообщениеУхх, спасибо Вам, побежал прикручивать )))
Автор - Shtein
Дата добавления - 06.08.2016 в 11:33
gling Дата: Суббота, 06.08.2016, 12:15 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Должно быть так
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$C$2:$C$6="нЕт")*Лист2!$D$2:$F$6)
ЯД-41001506838083
СообщениеДолжно быть так
Автор - gling
Дата добавления - 06.08.2016 в 12:15
Shtein Дата: Суббота, 06.08.2016, 12:45 | Сообщение № 7
Excel 2021
gling, да, так работает, благодарю.
Не сочтите за назойливость, а можно ли сделать как-то, чтобы аналогичная какая-то формула считала в диапазоне D2:F6 не по наличию в ячейке цифры 1, а по наличию какого-либо текста (например "Да"). Формула в ячейке I2 на Лист3. По сути тоже самое, только вместо 1, будет "Да", результат подсчета в I2 должен быть 5.
Я пробовал скомбинировать с СЧЕТЕСЛИ, но не срабатывает, руки у меня наверное не из того места..
К сообщению приложен файл: 6324514.xlsx (11.2 Kb)
Рэй Бредбери.
Сообщениеgling, да, так работает, благодарю.
Автор - Shtein
Дата добавления - 06.08.2016 в 12:45
Nic70y Дата: Суббота, 06.08.2016, 12:50 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$6=H5)*($C$2:$C$6=G5)*($D$2:$F$6="да"))
Дата добавления - 06.08.2016 в 12:50
Shtein Дата: Суббота, 06.08.2016, 12:55 | Сообщение № 9
Excel 2021
Спасибо ребята, вы даже не представлятете, как облегчили мою жизнь, поставил Спасибо, сколько система дала.
Рэй Бредбери.
СообщениеСпасибо ребята, вы даже не представлятете, как облегчили мою жизнь, поставил Спасибо, сколько система дала.
Автор - Shtein
Дата добавления - 06.08.2016 в 12:55
