= Мир MS Excel/Расчет теории вероятности на основании послед. статистики - Мир MS Excel
anabioss13 Дата: Вторник, 09.08.2016, 09:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Не знаю честно в ту ли ветку пишу, если это для VBA просьба перенести.. Вопрос в следующем, есть последовательность чисел, некая статистика, вписывается каждое число руками в столбец B в примере, можно ли что то придумать чтобы ексель в строке следующего числа (еще не вписанного) предлагал 5 вероятных вариантов следующего числа в столбцы C, D, E, F, G?? и так для каждого следующего.. Статистика будет примерно 5000 чисел, здесь как пример коротко конечно. Если найдется решение это очень поможет в метеорологических исследованиях)
К сообщению приложен файл: 0310207.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Не знаю честно в ту ли ветку пишу, если это для VBA просьба перенести.. Вопрос в следующем, есть последовательность чисел, некая статистика, вписывается каждое число руками в столбец B в примере, можно ли что то придумать чтобы ексель в строке следующего числа (еще не вписанного) предлагал 5 вероятных вариантов следующего числа в столбцы C, D, E, F, G?? и так для каждого следующего.. Статистика будет примерно 5000 чисел, здесь как пример коротко конечно. Если найдется решение это очень поможет в метеорологических исследованиях)
Автор - anabioss13
Дата добавления - 09.08.2016 в 09:03
Roman777 Дата: Вторник, 09.08.2016, 09:29 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
anabioss13, не понятно по Вашему примеру, какие же всё-таки вероятные числа должны быть, в каких пределах... есть ли какая-то зависимость для них или они абсолютно рандомные.
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеanabioss13, не понятно по Вашему примеру, какие же всё-таки вероятные числа должны быть, в каких пределах... есть ли какая-то зависимость для них или они абсолютно рандомные.
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.08.2016 в 09:29
anabioss13 Дата: Вторник, 09.08.2016, 09:35 | Сообщение № 3
Диапазон чисел разный, зависит от некоторых факторов. Как пример можно взять от 0 до 100 это максимальный. Последовательность абсолютно рандомная, для этого и нужна функция представления теорвера из хотя бы 5ти вариантов. На основании статистики собранной ранее.
СообщениеДиапазон чисел разный, зависит от некоторых факторов. Как пример можно взять от 0 до 100 это максимальный. Последовательность абсолютно рандомная, для этого и нужна функция представления теорвера из хотя бы 5ти вариантов. На основании статистики собранной ранее.
Автор - anabioss13
Дата добавления - 09.08.2016 в 09:35
pabchek Дата: Вторник, 09.08.2016, 09:42 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Какая зависимость? Линейная, экспоненциальная или какая?
А если совсем рандомная, то может так?
=СЛУЧМЕЖДУ(0;100)
К сообщению приложен файл: 7175014.xlsx (10.9 Kb)
WM: R399923528092
=СЛУЧМЕЖДУ(0;100)
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.08.2016 в 09:42
anabioss13 Дата: Вторник, 09.08.2016, 09:47 | Сообщение № 5
pabchek, вы меня не поняли) Ваш вариант никак не связан с статистикой. У вас как я понял просто генерируются числа в ячейках, я такой же функцией создал столбец "статистики" в примере... Нужно чтобы программа прежде чем выкатить предполагаемые числа, анализировала столбец с данными и предлагала варианты следующего числа.
Сообщениеpabchek, вы меня не поняли) Ваш вариант никак не связан с статистикой. У вас как я понял просто генерируются числа в ячейках, я такой же функцией создал столбец "статистики" в примере... Нужно чтобы программа прежде чем выкатить предполагаемые числа, анализировала столбец с данными и предлагала варианты следующего числа.
Автор - anabioss13
Дата добавления - 09.08.2016 в 09:47
Roman777 Дата: Вторник, 09.08.2016, 09:53 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
anabioss13, просто необходимо разъяснить нам, как программа должна анализировать столбец с данными, чтобы предложить свой вариант следующего числа?
Сообщениеanabioss13, просто необходимо разъяснить нам, как программа должна анализировать столбец с данными, чтобы предложить свой вариант следующего числа?
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.08.2016 в 09:53
anabioss13 Дата: Вторник, 09.08.2016, 10:05 | Сообщение № 7
Хорошо. давайте по другому. На примере рулетки (азартная игра). Есть статистика выпадений чисел. Можно ли предположить какие возможные числа выпадут следующими??? Или хотя бы в каком диапазоне. На той же рулетке как пример. Чисел всего 0-36. Диапазона четыре. 0, 1-12, 13-24, 25-36. Исходя из статистики в 5000 выпадений как расчитать теорвер что следующим выпавшим числом будет в диапазоне к примеру 13-24?
СообщениеХорошо. давайте по другому. На примере рулетки (азартная игра). Есть статистика выпадений чисел. Можно ли предположить какие возможные числа выпадут следующими??? Или хотя бы в каком диапазоне. На той же рулетке как пример. Чисел всего 0-36. Диапазона четыре. 0, 1-12, 13-24, 25-36. Исходя из статистики в 5000 выпадений как расчитать теорвер что следующим выпавшим числом будет в диапазоне к примеру 13-24?
Автор - anabioss13
Дата добавления - 09.08.2016 в 10:05
anabioss13 Дата: Вторник, 09.08.2016, 10:22 | Сообщение № 8
Давайте я изменю пример, посмотрите во вложении. Если например рассматривать теорвер не на конкретное число а в диапазоне? На основании собранной статистики можно предположить в каком диапазоне будет следующее число? Нужно окрасить ячейку диапазона в цвет соответствующий проценту (процент можно так же менять исходя из теорвера) Цвет ячейки собственно и будет сигнализировать о возможном числе.
К сообщению приложен файл: 1626897.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеДавайте я изменю пример, посмотрите во вложении. Если например рассматривать теорвер не на конкретное число а в диапазоне? На основании собранной статистики можно предположить в каком диапазоне будет следующее число? Нужно окрасить ячейку диапазона в цвет соответствующий проценту (процент можно так же менять исходя из теорвера) Цвет ячейки собственно и будет сигнализировать о возможном числе.
Автор - anabioss13
Дата добавления - 09.08.2016 в 10:22
anabioss13 Дата: Вторник, 09.08.2016, 11:00 | Сообщение № 9
Нет вариантов совсем?
СообщениеНет вариантов совсем?
Автор - anabioss13
Дата добавления - 09.08.2016 в 11:00
zaak88 Дата: Вторник, 09.08.2016, 11:11 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Предлагаю с помощью функции ПРЕДСКАЗ (либо ТЕНДЕНЦИЯ). Ещё 4 варианта с вычитание (прибавлением) отклонения. Окрасить можно с помощью условного форматирования. Только какова база для процентов, немного непонятно.
К сообщению приложен файл: 8707040.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеПредлагаю с помощью функции ПРЕДСКАЗ (либо ТЕНДЕНЦИЯ). Ещё 4 варианта с вычитание (прибавлением) отклонения. Окрасить можно с помощью условного форматирования. Только какова база для процентов, немного непонятно.
Автор - zaak88
Дата добавления - 09.08.2016 в 11:11
anabioss13 Дата: Вторник, 09.08.2016, 11:36 | Сообщение № 11
Это все не то... Я уже не знаю как объяснить. Пример вложил. 1 Есть столбик с числами. 2 есть ячейки для процентов по столбцам диапазона. нужно чтобы велся предположительный расчет данных. чтобы в ячейки заполнились проценты для каждого диапазона, предполагаемое след. число. После того как число будет определено и вписано в строку чтобы проценты опять заполнились для следующего ниже. проценты берутся на основании теорвера из данных статистики собранной в первом столбике с числами! если 10 раз подряд выпало число от 1 до 12 то по теорверу процент выпадения другого диапазона возрастает с каждым разом! нужно чтобы это считалось!!!
К сообщению приложен файл: 7002476.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеЭто все не то... Я уже не знаю как объяснить. Пример вложил. 1 Есть столбик с числами. 2 есть ячейки для процентов по столбцам диапазона. нужно чтобы велся предположительный расчет данных. чтобы в ячейки заполнились проценты для каждого диапазона, предполагаемое след. число. После того как число будет определено и вписано в строку чтобы проценты опять заполнились для следующего ниже. проценты берутся на основании теорвера из данных статистики собранной в первом столбике с числами! если 10 раз подряд выпало число от 1 до 12 то по теорверу процент выпадения другого диапазона возрастает с каждым разом! нужно чтобы это считалось!!!
Автор - anabioss13
Дата добавления - 09.08.2016 в 11:36
anabioss13 Дата: Вторник, 09.08.2016, 14:31 | Сообщение № 12
Нет мыслей?
СообщениеНет мыслей?
Автор - anabioss13
Дата добавления - 09.08.2016 в 14:31
Светлый Дата: Вторник, 09.08.2016, 18:46 | Сообщение № 13
Репутация: 540 ±
Excel 2013, 2016
Совершенно неправильное предположение. Если случайные числа выпадают СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО, то следующее число НИКАК НЕ ЗАВИСИТ от предыдущих.
Статистикой можно проверить сбалансированность рулетки. Если чаще выпадают числа из какого-то физического сектора рулетки, то можно предположить, что она несбалансирована.
Предложение pabchek хорошо подойдёт для поставленной задачи.
Другое дело, реальные данные. Если они снимаются с каких-то "метеорологических" приборов, а не с рулетки, то вполне могут существовать некие закономерности.
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 09.08.2016, 18:54
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.08.2016 в 18:46
