= Мир MS Excel/Сцепить ячейки с сохранение подстрочных букв - Мир MS Excel
NIC Дата: Четверг, 11.08.2016, 15:15 | Сообщение № 1
Доброго дня. Столкнулся с проблемой. Есть необходимость сцепить ячейки с сохранением форматирования, а именно подстрочных букв. Формула сцепить, как понял, для этого бесполезна. Прошу помочь решить задачу. В макросах не очень разбираюсь. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеДоброго дня. Столкнулся с проблемой. Есть необходимость сцепить ячейки с сохранением форматирования, а именно подстрочных букв. Формула сцепить, как понял, для этого бесполезна. Прошу помочь решить задачу. В макросах не очень разбираюсь. Спасибо.
Автор - NIC
Дата добавления - 11.08.2016 в 15:15
Udik Дата: Четверг, 11.08.2016, 16:44 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Похоже это через макросы надо решать.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеПохоже это через макросы надо решать.
Автор - Udik
Дата добавления - 11.08.2016 в 16:44
Karataev Дата: Четверг, 11.08.2016, 16:49 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Макрос сделан для файла из поста 1 - результат вставляется в столбец G.
Если данных много, то макрос будет медленно работать, т.к. в ячейках, в которых есть подстрочные символы, анализируется каждый символ, а это очень медленно.
Sub Макрос()
    Dim arrSrc()
    Dim lr As Long, i As Long, j As Long, charSrc As Long, charRes As Long
    lr = Columns("G").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Row
    If lr > 1 Then
        Range("G2:G" & lr).Value = Empty
    lr = Columns("A:D").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
    arrSrc() = Range("A1:D" & lr)
    For i = 2 To UBound(arrSrc)
        charRes = 0
        Cells(i, "G").Value = arrSrc(i, 1) & arrSrc(i, 2) & arrSrc(i, 3) & arrSrc(i, 4)
        For j = 1 To 4
            If IsNull(Cells(i, j).Font.Subscript) = True Then
                For charSrc = 1 To Cells(i, j).Characters.Count
                    charRes = charRes + 1
                    If Cells(i, j).Characters(charSrc, 1).Font.Subscript = True Then
                        Cells(i, "G").Characters(charRes, 1).Font.Subscript = True
            Else
                charRes = charRes + Cells(i, j).Characters.Count
    MsgBox "Готово!", vbInformation
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 11.08.2016, 16:57
СообщениеМакрос сделан для файла из поста 1 - результат вставляется в столбец G.
Sub Макрос()
    Dim arrSrc()
    If lr > 1 Then
        charRes = 0
        For j = 1 To 4
            Else
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.08.2016 в 16:49
NIC Дата: Четверг, 11.08.2016, 17:32 | Сообщение № 4
Karataev, Что то не работает, вставил в исходный текст макрос и ни чего не происходит, не силен в макросах, может что то не так делаю. А соединять должен автоматом при заполнении ячеек?
СообщениеKarataev, Что то не работает, вставил в исходный текст макрос и ни чего не происходит, не силен в макросах, может что то не так делаю. А соединять должен автоматом при заполнении ячеек?
Автор - NIC
Дата добавления - 11.08.2016 в 17:32
Karataev Дата: Четверг, 11.08.2016, 17:42 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
Вставил макрос в файл, макрос запускается кнопкой из G1.
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (21.0 Kb)
СообщениеВставил макрос в файл, макрос запускается кнопкой из G1.
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.08.2016 в 17:42
NIC Дата: Пятница, 12.08.2016, 09:17 | Сообщение № 6
Karataev, спасибо, работает, наверное надо было сразу спросить, а что нужно добавить в макрос, чтобы были пробелы между содержимым ячеек, а то каша получается? СПАСИБО
СообщениеKarataev, спасибо, работает, наверное надо было сразу спросить, а что нужно добавить в макрос, чтобы были пробелы между содержимым ячеек, а то каша получается? СПАСИБО
Автор - NIC
Дата добавления - 12.08.2016 в 09:17
Karataev Дата: Пятница, 12.08.2016, 09:46 | Сообщение № 7
Репутация: 533 ±
Excel
Sub Соединить()
    Dim arrSrc()
    If lr > 1 Then
        charRes = 0
        Cells(i, "G").Value = arrSrc(i, 1) & " " & arrSrc(i, 2) & " " & arrSrc(i, 3) & " " & arrSrc(i, 4)
        For j = 1 To 4
            Else
                charRes = charRes + Cells(i, j).Characters.Count + 1
Sub Соединить()
    Dim arrSrc()
    If lr > 1 Then
        charRes = 0
        For j = 1 To 4
            Else
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.08.2016 в 09:46
NIC Дата: Среда, 17.08.2016, 13:04 | Сообщение № 8
Karataev, Спасибо, ещё вопрос. А что нужно в этом коде заменить, если мне нужно будет соеденить ячейки из 5 или 6 и более столбцов. Сам сижу ковыряю, никак не получается. СПАСИБО
СообщениеKarataev, Спасибо, ещё вопрос. А что нужно в этом коде заменить, если мне нужно будет соеденить ячейки из 5 или 6 и более столбцов. Сам сижу ковыряю, никак не получается. СПАСИБО
Автор - NIC
Дата добавления - 17.08.2016 в 13:04
Karataev Дата: Среда, 17.08.2016, 13:12 | Сообщение № 9
Репутация: 533 ±
Excel
Результат нужно обязательно выводить справа от данных? Или можно создать новый пустой лист и вставить результат в столбец A?
Если вставлять справа, то нужно как-то понять, является ли последний столбец данными или результатом от предыдущего запуска макроса. Можно в этом случае по заголовку ориентироваться - макрос будет вставлять какой-нибудь заголовок.
СообщениеРезультат нужно обязательно выводить справа от данных? Или можно создать новый пустой лист и вставить результат в столбец A?
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.08.2016 в 13:12
NIC Дата: Среда, 17.08.2016, 13:19 | Сообщение № 10
Karataev, результат можно выводить на другой лист в книге, но главное чтобы была возможность добавлять столбы и соединять их в одну ячейку, я так понимаю можно сделать лист, в котором будет соединена вся строка, из ячеек содержащий текст!?
СообщениеKarataev, результат можно выводить на другой лист в книге, но главное чтобы была возможность добавлять столбы и соединять их в одну ячейку, я так понимаю можно сделать лист, в котором будет соединена вся строка, из ячеек содержащий текст!?
Автор - NIC
Дата добавления - 17.08.2016 в 13:19
Karataev Дата: Среда, 17.08.2016, 13:40 | Сообщение № 11
Репутация: 533 ±
Excel
Т.к. данные нужно объединять не из всех столбцов (в файле примере в конце два столбца, не участвующих в объединении), то тогда такой вариант - после запуска макроса укажите количество столбцов, начиная со столбца "A", которые надо объединить.
Sub Соединить()
    Dim shSrc As Worksheet, arrSrc(), shRes As Worksheet, arrRes()
    Dim lr As Long, lc, var
    Dim i As Long, j As Long, charSrc As Long, charRes As Long
    lc = InputBox("Укажите количество столбцов, которые надо объединить:")
    If lc = "" Then
        Exit Sub
    lc = CLng(lc)
    Set shSrc = ActiveSheet
    Set shRes = Worksheets.Add(After:=shSrc)
    lr = shSrc.Columns("A").Resize(, lc).Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
    arrSrc() = shSrc.Range("A1").Resize(lr, lc).Value
        charRes = 0
        var = Empty
        For j = 1 To UBound(arrSrc, 2)
            var = var & arrSrc(i, j)
        shRes.Cells(i, "A").Value = var
            If IsNull(shSrc.Cells(i, j).Font.Subscript) = True Then
                For charSrc = 1 To shSrc.Cells(i, j).Characters.Count
                    If shSrc.Cells(i, j).Characters(charSrc, 1).Font.Subscript = True Then
                        shRes.Cells(i, "A").Characters(charRes, 1).Font.Subscript = True
            Else
                charRes = charRes + shSrc.Cells(i, j).Characters.Count
    shRes.Range("A1").Value = "Результат"
    shRes.Range("A1").Font.Bold = True
СообщениеТ.к. данные нужно объединять не из всех столбцов (в файле примере в конце два столбца, не участвующих в объединении), то тогда такой вариант - после запуска макроса укажите количество столбцов, начиная со столбца "A", которые надо объединить.
Sub Соединить()
    If lc = "" Then
        Exit Sub
    lc = CLng(lc)
        charRes = 0
        var = Empty
            Else
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.08.2016 в 13:40
NIC Дата: Среда, 17.08.2016, 13:58 | Сообщение № 12
Karataev, Выдаёт ошибку в строке "charRes = charRes + shSrc.Cells(i, j).Characters.Count"!? только если более 4 столбцов!!!(((
СообщениеKarataev, Выдаёт ошибку в строке "charRes = charRes + shSrc.Cells(i, j).Characters.Count"!? только если более 4 столбцов!!!(((
Автор - NIC
Дата добавления - 17.08.2016 в 13:58
Karataev Дата: Среда, 17.08.2016, 14:00 | Сообщение № 13
Репутация: 533 ±
Excel
Указывать нужно только столбцы, которые участвуют в объединении, Вы наверное указали еще и столбцы с числами, которые находятся в файле примере в конце. Ошибка возникает, если в ячейке находится нетекст.
СообщениеУказывать нужно только столбцы, которые участвуют в объединении, Вы наверное указали еще и столбцы с числами, которые находятся в файле примере в конце. Ошибка возникает, если в ячейке находится нетекст.
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.08.2016 в 14:00
NIC Дата: Среда, 17.08.2016, 14:10 | Сообщение № 14
Karataev, Цифры тоже необходимо сцепить. а пробела между ячейками опять нет.
СообщениеKarataev, Цифры тоже необходимо сцепить. а пробела между ячейками опять нет.
Автор - NIC
Дата добавления - 17.08.2016 в 14:10
Karataev Дата: Среда, 17.08.2016, 14:16 | Сообщение № 15
Репутация: 533 ±
Excel
Все столбцы надо сцепливать или какие-то не надо? Например, изначально в Вашем задании надо было сцепить из шести столбцов только первые четыре.
СообщениеВсе столбцы надо сцепливать или какие-то не надо? Например, изначально в Вашем задании надо было сцепить из шести столбцов только первые четыре.
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.08.2016 в 14:16
NIC Дата: Среда, 17.08.2016, 16:02 | Сообщение № 16
Нет нужно сцеплять все шесть. Они могут быть и с цифрами и с символами.
СообщениеНет нужно сцеплять все шесть. Они могут быть и с цифрами и с символами.
Автор - NIC
Дата добавления - 17.08.2016 в 16:02
Karataev Дата: Среда, 17.08.2016, 17:00 | Сообщение № 17
Репутация: 533 ±
Excel
Sub Соединить()
    Dim lr As Long, lc As Long, var
    lr = shSrc.UsedRange.Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
    lc = shSrc.UsedRange.Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Column
        charRes = 0
        var = Empty
            If arrSrc(i, j) <> Empty Then
                var = var & arrSrc(i, j) & " "
        var = Left(var, Len(var) - 1)
                Else
                    charRes = charRes + Len(CStr(shSrc.Cells(i, j).Value)) + 1
Sub Соединить()
        charRes = 0
        var = Empty
                Else
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.08.2016 в 17:00
NIC Дата: Среда, 17.08.2016, 17:56 | Сообщение № 18
Karataev, СПАСИБО, работает, Думаю тему можно, закрывать.
СообщениеKarataev, СПАСИБО, работает, Думаю тему можно, закрывать.
Автор - NIC
Дата добавления - 17.08.2016 в 17:56
