Как отформатировать нестандартную дату
enii
Дата: Суббота, 13.08.2016, 11:27 |
Привет знатокам Excel! Покидайте ссылочками или напишите в комментариях как автоматически (макросом) переформатировать значение ячейки из " 08/14/2016 15:00 " в " 20016-14-8 ? " Пример файла в приложении Спасибо и хорошего дня)
Привет знатокам Excel! Покидайте ссылочками или напишите в комментариях как автоматически (макросом) переформатировать значение ячейки из " 08/14/2016 15:00 " в " 20016-14-8 ? " Пример файла в приложении Спасибо и хорошего дня) enii
Сообщение отредактировал enii - Суббота, 13.08.2016, 11:40
Сообщение Привет знатокам Excel! Покидайте ссылочками или напишите в комментариях как автоматически (макросом) переформатировать значение ячейки из " 08/14/2016 15:00 " в " 20016-14-8 ? " Пример файла в приложении Спасибо и хорошего дня) Автор - enii Дата добавления - 13.08.2016 в 11:27
Udik
Дата: Суббота, 13.08.2016, 13:27 |
Excel 2016 х 64
можно такую формулу протянутьКод
=ПСТР(E6;7;4) & "-" & ПСТР(E6;1;2)&"-" & ПСТР(E6;4;2)
потом копировать, вставить как значения
потом копировать, вставить как значения Udik
К сообщению приложен файл:
0t.xlsx
(12.9 Kb)
Сообщение можно такую формулу протянутьКод
потом копировать, вставить как значения Автор - Udik Дата добавления - 13.08.2016 в 13:27
Nic70y
Дата: Суббота, 13.08.2016, 15:24 |
=ТЕКСТ(ЕСЛИ(ДЛСТР(E2)=10;ДАТА(ЛЕВБ(E2;4);ПСТР(E2;6;2);ПРАВБ(E2;2));ДАТА(ПСТР(E2;7;4);ЛЕВБ(E2;2);ДЕНЬ(ПСТР(E2;9;2))));"ГГГГ-ММ-ДД")
не, низя!
не, низя!Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 13.08.2016, 15:25
Сообщение Код
не, низя!Автор - Nic70y Дата добавления - 13.08.2016 в 15:24
krosav4ig
Дата: Суббота, 13.08.2016, 16:03 |
Excel 2007,2010,2013
или если нужно получить дату, Код
=ДАТАМЕС(0;СУММ(ПСТР(D6;{1;7};{2;4})*{1;12})-22801)+ПСТР(D6;4;2)
, копировать, вставить как значения, установить числовой формат ГГГГ-ММ-ДД
, копировать, вставить как значения, установить числовой формат ГГГГ-ММ-ДД krosav4ig
Сообщение или если нужно получить дату, Код
, копировать, вставить как значения, установить числовой формат ГГГГ-ММ-ДД Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.08.2016 в 16:03
Фомулист
Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 19:36 |
80% ±
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение КРОСС Автор - Фомулист Дата добавления - 14.08.2016 в 19:36
sv2014
Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 22:13 |
enii , добрый вечер,вариант функции uuu в столбце M [vba]Код
Function uuu$(t$) Dim t1$, t2$,t3$ With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d{4}" t1 = .Execute(t)(0): .Pattern = "/\d{2}(?=/)" t2 = Mid(.Execute(t)(0), 2): .Pattern = "\d+" t3 = .Execute(t)(0) .Pattern = "^0(\d)": t3 = .Replace(t3, "$1") uuu = t1 & "-" & t2 & "-" & t3 End With End Function
[/vba]sv2014
Сообщение отредактировал sv2014 - Воскресенье, 14.08.2016, 22:31
Сообщение enii , добрый вечер,вариант функции uuu в столбце M [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 14.08.2016 в 22:13
AlexM
Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 23:19 |
[vba]Код
Function enii(Stroka As String) As String Dim a a = Split(Stroka, "/") enii = Left(a(2), 4) & "-" & a(1) & "-" & a(0) End Function
[vba]Код
[/vba] AlexM
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 14.08.2016 в 23:19
sv2014
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 09:24 |
enii , не нашел,как Вам надо ,если с ведущими нулями, то uuu2, столбец O,-иначе столбец M [vba]Код
Function uuu2$(t$) Dim t1$, t2$ With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d{4}" t1 = .Execute(t)(0): .Pattern = "/\d{2}(?=/)" t2 = Mid(.Execute(t)(0), 2): .Pattern = "\d+" uuu2 = t1 & "-" & t2 & "-" & .Execute(t)(0) End With End Function
[/vba]sv2014
Сообщение отредактировал sv2014 - Понедельник, 15.08.2016, 09:24
Сообщение enii , не нашел,как Вам надо ,если с ведущими нулями, то uuu2, столбец O,-иначе столбец M [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 15.08.2016 в 09:24
enii
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 20:12 |
Большое спасибо! Все сработало)
Большое спасибо! Все сработало)enii
Сообщение потом копировать, вставить как значения
Большое спасибо! Все сработало)Автор - enii Дата добавления - 15.08.2016 в 20:12
AlexM
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 20:44 |
=--(ПСТР(D6;4;3)&ЗАМЕНИТЬ(D6;4;3;))
Формат ячейки ГГГГ-ММ-ДД
Формат ячейки ГГГГ-ММ-ДДAlexM
Сообщение Код
Формат ячейки ГГГГ-ММ-ДДАвтор - AlexM Дата добавления - 15.08.2016 в 20:44
