= Мир MS Excel/Сделать разные выпадающие списки по условию - Мир MS Excel
excelnewbie Дата: Суббота, 13.08.2016, 20:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Посоветуйте, если это вообще возможно, пожалуйста.
Есть столбец "сумма" и столбец "категория". Как можно сделать так, чтобы при вводе отрицательного числа в столбец "сумма" в столбце "категория" появлялся один выпадающий список, а при вводе положительного числа другой?
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - excelnewbie
Дата добавления - 13.08.2016 в 20:29
gling Дата: Суббота, 13.08.2016, 20:38 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Здравствуйте. Не пробовал, но думаю что можно прописать именованный диапазон через условие <0. Нужен пример с таблицей и диапазонами в выпадающем списке, для разных условий. Как на счет примера?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 13.08.2016, 20:40
СообщениеЗдравствуйте. Не пробовал, но думаю что можно прописать именованный диапазон через условие <0. Нужен пример с таблицей и диапазонами в выпадающем списке, для разных условий. Как на счет примера?
Автор - gling
Дата добавления - 13.08.2016 в 20:38
excelnewbie Дата: Суббота, 13.08.2016, 20:47 | Сообщение № 3
Вой мой пример
К сообщению приложен файл: 5605423.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеВой мой пример
Автор - excelnewbie
Дата добавления - 13.08.2016 в 20:47
gling Дата: Суббота, 13.08.2016, 20:52 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Не понял, что должно быть при положительном, а что при отрицательном значении?
Как понял. Может получится приладить к Вашим хотелкам.
К сообщению приложен файл: 9424586.xlsx (11.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 13.08.2016, 20:57
СообщениеНе понял, что должно быть при положительном, а что при отрицательном значении?
Автор - gling
Дата добавления - 13.08.2016 в 20:52
excelnewbie Дата: Суббота, 13.08.2016, 21:00 | Сообщение № 5
да, извините, забыл добавить второй столбец категорий.
Нужно, чтобы автоматически при вводе отрицательного числа показывался правый список с категориями 10000 и тд, а при вводе положительного соответственно левый
Сообщениеда, извините, забыл добавить второй столбец категорий.
Автор - excelnewbie
Дата добавления - 13.08.2016 в 21:00
gling Дата: Суббота, 13.08.2016, 21:09 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
А в файле разве не так?
ЯД-41001506838083
СообщениеА в файле разве не так?
Автор - gling
Дата добавления - 13.08.2016 в 21:09
excelnewbie Дата: Суббота, 13.08.2016, 21:15 | Сообщение № 7
Спасибо! Я еще просто новичок в экселе. Подскажите, пожалуйста, как это сделать для всех остальных ячеек в столбцах? Не пойму, где прописана формула
СообщениеСпасибо! Я еще просто новичок в экселе. Подскажите, пожалуйста, как это сделать для всех остальных ячеек в столбцах? Не пойму, где прописана формула
Автор - excelnewbie
Дата добавления - 13.08.2016 в 21:15
gling Дата: Суббота, 13.08.2016, 21:29 | Сообщение № 8
Репутация: 792 ±
Нужно просто протянуть ячейку с выпадающим списком вниз.
Вкладка формулы-Диспетчер имен. Или одновременно нажать Ctrl+F3. У вас ведь там есть уже именованные ячейки Категория....
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 14.08.2016, 13:25
Автор - gling
Дата добавления - 13.08.2016 в 21:29
excelnewbie Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 00:30 | Сообщение № 9
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - excelnewbie
Дата добавления - 14.08.2016 в 00:30
Dikey Дата: Пятница, 27.09.2019, 07:45 | Сообщение № 10
Здравствуйте. Подскажите можно ли сделать выпадающий список по критерию такого плана. В файле 2318 в ячейки D3 выбираем файл, а на основании этого в ячейки F3 будет создаваться выпадающий список наименования дисциплин из этого файла?
К сообщению приложен файл: 05.03.06_12345_.xls (76.5 Kb) · 2318.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал Dikey - Пятница, 27.09.2019, 07:48
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите можно ли сделать выпадающий список по критерию такого плана. В файле 2318 в ячейки D3 выбираем файл, а на основании этого в ячейки F3 будет создаваться выпадающий список наименования дисциплин из этого файла?
Автор - Dikey
Дата добавления - 27.09.2019 в 07:45
китин Дата: Пятница, 27.09.2019, 08:25 | Сообщение № 11
Dikey, - Прочитайте Правила форума
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума
эта тема закрыта
СообщениеDikey, - Прочитайте Правила форума
эта тема закрыта
Дата добавления - 27.09.2019 в 08:25
