= Мир MS Excel/Разные таблицы на одном графике. - Мир MS Excel
GG2016 Дата: Понедельник, 15.08.2016, 11:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте Мастера, при работе с таблицами появилась потребность насколько таблиц изобразить на одном графике. Имея всего лишь в каждой таблице по два столбца: число (день/месяц/год) и некий числовой показатель, создать легко, НО так как даты разные во всех таблицах при создании получается в шкале абсцисс получается "сыр-бор". Ниже под описанием прикреплю как получается и как должно быть. Спасибо. С уважением, Иван. [p.s.]Пользуюсь 2010 версией.
К сообщению приложен файл: 9708815.xlsx (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал GG2016 - Понедельник, 15.08.2016, 12:48
СообщениеЗдравствуйте Мастера, при работе с таблицами появилась потребность насколько таблиц изобразить на одном графике. Имея всего лишь в каждой таблице по два столбца: число (день/месяц/год) и некий числовой показатель, создать легко, НО так как даты разные во всех таблицах при создании получается в шкале абсцисс получается "сыр-бор". Ниже под описанием прикреплю как получается и как должно быть. Спасибо. С уважением, Иван. [p.s.]Пользуюсь 2010 версией.
Автор - GG2016
Дата добавления - 15.08.2016 в 11:51
Pelena Дата: Понедельник, 15.08.2016, 11:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Используйте точечную диаграмму. Подробнее при наличии файла с примером
СообщениеИспользуйте точечную диаграмму. Подробнее при наличии файла с примером
Дата добавления - 15.08.2016 в 11:53
Pelena Дата: Понедельник, 15.08.2016, 13:02 | Сообщение № 3
Репутация: 4638 ±
С одной временной шкалой получается так
Делается так:
Если начинать с самого начала, то выделяем первую таблицу с данными -- Вставка -- Точечная диаграмма с прямыми отрезками
Дальше выделяем вторую таблицу с данными -- Копировать -- выделяем уже построенную диаграмму -- Специальная вставка -- Новые ряды -- ОК
Если изменять уже имеющуюся диаграмму, то сначала меняем тип на точечную, а потом в диалоговом окне Выбор источника данных редактируем (при необходимости) каждый ряд на предмет значений Х
К сообщению приложен файл: 8526557.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеС одной временной шкалой получается так
Делается так:
Дата добавления - 15.08.2016 в 13:02
GG2016 Дата: Понедельник, 15.08.2016, 13:14 | Сообщение № 4
Pelena, Спасибо за ёмкий ответ. Вы классный специалист.
СообщениеPelena, Спасибо за ёмкий ответ. Вы классный специалист.
Автор - GG2016
Дата добавления - 15.08.2016 в 13:14
