= Мир MS Excel/Изменение выделенного диапазона при изменения значения - Мир MS Excel
Faul1 Дата: Вторник, 16.08.2016, 13:24 | Сообщение № 1
На листе А есть табличка с именами и соответствующими им значениями относительно дат. На этом же листе построен график для имения Вася на первых 2-х значениях.
Возможно ли так сделать, что выделенный диапазон построения графика (2 значения) будет изменятся относительно даты указанной на листе В в ячейке D1. Т.е. график должен строится из 3 точек, а не из 2 как сейчас.
К сообщению приложен файл: Data_3.xlsx (12.8 Kb)
Автор - Faul1
Дата добавления - 16.08.2016 в 13:24
Manyasha Дата: Вторник, 16.08.2016, 14:08 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Faul1, можно использовать именованные диапазоны (см. ctrl+f3):
=ИНДЕКС(A!$B$8:$G$8;ПОИСКПОЗ(1;--ЕЧИСЛО(A!$B$8:$G$8);0)):ИНДЕКС(A!$B$8:$G$8;ПОИСКПОЗ(B!$D$1;A!$B$1:$G$1;0))
К сообщению приложен файл: Data_3-1.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеFaul1, можно использовать именованные диапазоны (см. ctrl+f3):
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.08.2016 в 14:08
gling Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:36 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Тоже с именованными диапазонами.
К сообщению приложен файл: 1285085.xlsx (16.8 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 16.08.2016, 15:50
СообщениеТоже с именованными диапазонами.
Автор - gling
Дата добавления - 16.08.2016 в 15:36
Faul1 Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:52 | Сообщение № 4
К сообщению приложен файл: Data_3-1.xlsx(13Kb)
Спасибо, все работает!
Но хотел бы разобраться как?
Что означает "1" и "--" в этой части ПОИСКПОЗ(1;--ЕЧИСЛО(A!$B$8:$G$8);0)?
Автор - Faul1
Дата добавления - 16.08.2016 в 15:52
Manyasha Дата: Вторник, 16.08.2016, 16:01 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Faul1, из справки:
Функция ПОИСКПОЗ выполняет поиск указанного элемента в диапазоне (Диапазон. Две или более ячеек листа. Ячейки диапазона могут быть как смежными, так и несмежными.) ячеек и возвращает относительную позицию этого элемента в диапазоне.
ЕЧИСЛО(A!$B$8:$G$8) вернет массив из Истина/Ложь, -- преобразовывает эти значения в 1/0 (читаем тут).
Ищем "1" в массиве из 0 и 1, т.е. первую ячейку с числом.
СообщениеFaul1, из справки:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.08.2016 в 16:01
Faul1 Дата: Вторник, 16.08.2016, 16:22 | Сообщение № 6
Спасибо, разобрался.
Автор - Faul1
Дата добавления - 16.08.2016 в 16:22
