= Мир MS Excel/Не работают формулы после сортировки таблиц - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Муля2010 Дата: Пятница, 27.08.2010, 15:47 | Сообщение № 21
Репутация: 12 ±
Ну,или засиделся возле ПК (с 8 утра без перерыва), или просто склероз "его величество"!
Сейчас протестировал, работает как миленькая.
Вот только бы убрать это #н/д. Лучше нолики или пусто, чтобы с толку не сбивало!!!!
С ув. Муля!
СообщениеНу,или засиделся возле ПК (с 8 утра без перерыва), или просто склероз "его величество"!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 27.08.2010 в 15:47
Serge_007 Дата: Пятница, 27.08.2010, 15:56 | Сообщение № 22
Quote (Муля2010)
Вот только бы убрать это #н/д. Лучше нолики...
Для 2003 Excel:
Code
=ИНДЕКС(L1:L100;ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(E8&F5;H1:H100&B1:B100;0));100;ПОИСКПОЗ(E8&F5;H1:H100&B1:B100;0)))
Для 2007 Excel:
Code
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(L1:L100;ПОИСКПОЗ(E8&F5;H1:H100&B1:B100;0));0)
Quote (Муля2010)
Для 2003 Excel:
Code
Для 2007 Excel:
Code
Дата добавления - 27.08.2010 в 15:56
Serge_007 Дата: Пятница, 27.08.2010, 16:03 | Сообщение № 23
Quote (Муля2010)
...или пусто...
Для 2003 Excel:
Code
=ЕСЛИ(ЕНД(ИНДЕКС(L1:L100;ПОИСКПОЗ(E8&F5;H1:H100&B1:B100;0)));"";ИНДЕКС(L1:L100;ПОИСКПОЗ(E8&F5;H1:H100&B1:B100;0)))
Для 2007 Excel:
Code
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(L1:L100;ПОИСКПОЗ(E8&F5;H1:H100&B1:B100;0));"")
Quote (Муля2010)
...или пусто...
Для 2003 Excel:
Code
Для 2007 Excel:
Code
Дата добавления - 27.08.2010 в 16:03
Serge_007 Дата: Пятница, 27.08.2010, 16:06 | Сообщение № 24
Ноли на листе ещё можно убрать в настройках, сняв галку: "Показывать ноли в ячейках, содержащих нулевые значения"
СообщениеНоли на листе ещё можно убрать в настройках, сняв галку: "Показывать ноли в ячейках, содержащих нулевые значения"
Дата добавления - 27.08.2010 в 16:06
Муля2010 Дата: Пятница, 27.08.2010, 17:10 | Сообщение № 25
Репутация: 12 ±
Великолепно. Как говорится, все вовремя, в полном объеме и на тарелочке ... СПАСИБО!
Но я вот сделал маленький перерыв на обед и сразу увидел еще одну неточность у этой формуле.
Чтобі ее понять, смотрим на лист апреля.
В ячейке J8, у нас, должнен отображаться остаток денег на энной карточке, на любую дату, выбраную в F5.
А в диапазоне ячеек L50:L54, у нас отражаются остатки – на последнюю дату месяца. Стало быть, если , например на карточке №159456 у нас имеется остаток на конец месяца 1290,00, то он должен отображаться в ячейке J8, и на 14 и на 15 и , так далее, на 30 апреля. То есть, в случае отсутствия дальнейшего движения по этой карточке, на любую дату, которая следует за датой послежнего движениия денег на этой карточке.
И так по каждой карточке, соответственно.
Стало быть, данная формула не полная.
Ради Бога! Простите меня за назойливость!!!!
С ув. Муля!
СообщениеВеликолепно. Как говорится, все вовремя, в полном объеме и на тарелочке ... СПАСИБО!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 27.08.2010 в 17:10
Serge_007 Дата: Пятница, 27.08.2010, 17:55 | Сообщение № 26
Quote (Муля2010)
формула из ячейки J8
Code
=ИНДЕКС(_Ост_;МАКС((_N_=$E$8)*(_Дата_<=$F$5)*СТРОКА(_Дата_))-20
в конце содержит цифру "20", которая отражает растрояние (количество строчек)от верхнего края лита и до начала рабочей части основной таблицы. И вот это растояние в следующем месяце меняется.
Муля2010, так можно бесконечно править формулы.
Давайте Вы мне расскажете, почему у Вас
Quote
при копировании листа таблицы сдвигаются вверх
И почему Вы решили что
Quote
формулу нужно редактировать вручную
И кто Вам сказал что
Quote
цифра "20", отражает растрояние (количество строчек)от верхнего края листа и до начала рабочей части основной таблицы
Quote (Муля2010)
Code
Quote
Quote
Quote
Дата добавления - 27.08.2010 в 17:55
Муля2010 Дата: Пятница, 27.08.2010, 18:29 | Сообщение № 27
Репутация: 12 ±
Quote
Давайте Вы мне расскажете, почему у Вас при копировании листа таблицы сдвигаются вверх
Потому, что количество карточек в каждом месяце разное. А карточки с нулевым остатком на конец месяца, в следующем месяце удаляются со списка.
Например, карточка под номером 230230 на конец апреля имела нулевой остатокю Стало быть на начало мая ее в таблице "Остатки денег на карточках на начало месяца (входящие" уже не будет.Из-за этого верхняя вспомогательная таблица, стала на одну строку короче. Значит две нижние таблицы, сдвинутся вверх на одну строку.
А размер рабочей таблицы, зависит от количества карточек и количеситва заправок по ним. На каждую заправку, заполняется строка. Так что она тоже будет меняться в длину.
А длина таблицы "Остатки денег на карточках на конец месяца (исходящие)" меняется синхронно,. Вместе с таблицей входящих остатков.
Quote
И почему Вы решили, что формулу нужно редактировать вручную
Потому что эта циферка «20» в мае месяце должна равняться «!9» . И при копировании листа, она почему то сама не меняется. Вот и приходится ее измеять вручную. А без такой смены – формула не работает.
Quote
И кто Вам сказал что кто Вам сказал что цифра "20", отражает растрояние (количество строчек) от верхнего края листа и до начала рабочей части основной таблицы
Никто мне такого не говорил, просто я сам подумал, что это так и есть. Но может быть я ошибаюсь.
С ув. Муля!
Quote
Quote
Quote
Автор - Муля2010
Дата добавления - 27.08.2010 в 18:29
Serge_007 Дата: Суббота, 28.08.2010, 00:29 | Сообщение № 28
Quote (Муля2010)
Я не про это спрашивал...
Это и так понятно, я спрашивал почему меняется шапка таблицы, ведь строки до 8-й включительно (в которой проблемная формула) всегда одинаковы.
Quote (Муля2010)
Ошибаетесь.
Просто заменить 20 на 19 легко, вместо 20 в формуле добавьте СТРОКА(А20)
Code
=ИНДЕКС(_Ост_;МАКС((_N_=$E$8)*(_Дата_<=$F$5)*СТРОКА(_Дата_))-СТРОКА(A20))
, но Ваша проблема видимо не в этом...
У Вас в файле куча именованых диапазонов, которые начинаются то с 20-й, то с 21-й строки. Это неправильно само по-себе, да ещё есть вероятность того что в них не будут попадать те данные, которые могут находится выше.
Quote (Муля2010)
Quote (Муля2010)
Ошибаетесь.
Code
Дата добавления - 28.08.2010 в 00:29
Serge_007 Дата: Суббота, 28.08.2010, 02:17 | Сообщение № 29
Да, сейчас глянул - проблема в этом.
Разбираться целиком в файле не хочется, но формулку предложу другую (тоже массив):
Code
=ИНДЕКС(L10:L100;МАКС(ЕСЛИ((H10:H100=$E$8)*(B10:B100<=$F$5)*(B10:B100<>"");СТРОКА(A1:A91))))
Как не крутил - работает. Пробуйте.
ЗЫ Муля2010, пользуйтесь цитированием (здесь нет с ним глюков,как на Планете ), неудобно посты Ваши читать, всё в один текст получается.
Последний поправил.
СообщениеДа, сейчас глянул - проблема в этом.
Code
Последний поправил.
Дата добавления - 28.08.2010 в 02:17
Муля2010 Дата: Суббота, 28.08.2010, 12:51 | Сообщение № 30
Репутация: 12 ±
Доброго дня и хорошего выходного настроения, много ув. Сергей!
Quote (Serge_007)
Да нет же. Шапка не должна: а ни двигаться, а ни изменяться. Вот сейчас проверил еще раз - не меняется.
Quote (Serge_007)
Да вы правы, я сам об этом думал. Попробую упорядочить. Вот только не знаю, можно ли вместо именованого диапазона в обычных формулах,применять именованые формулы.Например в ячейке F8, вместо Дата применить _Дата_.
Quote (Serge_007)
Работает нормально и при копировании листа тоже ведет себя правильно.
Но теперь, стала странно себя вести формула в ячейке I8.Зы. Исчсчезает
Например. После копирования - сначала выдает #Ссылка. Если начинаю заполнять столбец дат и номер карточки, ссылка исчезает.Именно после ввода дат в столбце 2 основной таблицы. Но сумму прихода считает правильно.
А ВПР при вводе номера карточки по которой нету движения выдает #н/д.зДЕСЬ ПРИЧИНУ ЗНАЮ, ПОПРОБУЮ УСТРАНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
С ув. Муля!
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Суббота, 28.08.2010, 13:00
СообщениеДоброго дня и хорошего выходного настроения, много ув. Сергей!
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
С ув. Муля!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 28.08.2010 в 12:51
Serge_007 Дата: Суббота, 28.08.2010, 13:33 | Сообщение № 31
Quote (Муля2010)
И Вам того же.
Quote (Муля2010)
Вот и я об этом smile
Значит проблема в диапазонах.
Quote (Муля2010)
Пока не разберётесь с диапазонами - не советую.
Quote (Муля2010)
А если её заменить на:
Code
=СУММ(ЕСЛИ((H10:H100=$E$8)*(B10:B100<=$F$5)*(B10:B100<>"");J10:J100))
? wink
Quote (Муля2010)
Это правильно. Всегда приятно, когда тот кому помогают сам хочет что-то делать, чему-то учиться.
Quote (Муля2010)
И Вам того же.
Quote (Муля2010)
Quote (Муля2010)
Quote (Муля2010)
Code
? wink
Quote (Муля2010)
Дата добавления - 28.08.2010 в 13:33
Муля2010 Дата: Суббота, 28.08.2010, 15:04 | Сообщение № 32
Репутация: 12 ±
Quote (Serge_007)
Работает как надо
Quote (Serge_007)
Да, но не всегда желания совпадают с возможностями. Ну, не получается всунуть проверку у ВПР. Прямо аж выть хочется от своей тупости!!!
С ув. Муля!
Quote (Serge_007)
Работает как надо
Quote (Serge_007)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 28.08.2010 в 15:04
Serge_007 Дата: Суббота, 28.08.2010, 15:16 | Сообщение № 33
Quote (Муля2010)
Если я правильно понял, то речь идёт о H8?
Если да, то:
Code
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР($E$8;$H$21:$L$47;5;0));"";ВПР($E$8;$H$21:$L$47;5;0))
Quote (Муля2010)
Если да, то:
Code
Дата добавления - 28.08.2010 в 15:16
Муля2010 Дата: Суббота, 28.08.2010, 19:45 | Сообщение № 34
Репутация: 12 ±
Ну вот, наконец то я снова добрался до ПК!
И первое, что хочу сказать : "Сергей! СПАСИБО, СПАСИБО и еще раз СПАСИБО! За очень квалифицированную и своевременную помощь.
Quote (Serge_007)
Формула работает как надо.
И самое интересное, что около этого я блуждал.
Вот мой, неверный вариант : =ЕСЛИ(ЕНД(ВПР($E$8;$H$21:$L$47;5;0));ВПР($E$8;$H$21:$L$47;"";5;0))
Но увы! Опыт и практика - великое дело! И они у Вас есть.
С ув., Муля! удачи Вам во всем!
С ув. Муля!
СообщениеНу вот, наконец то я снова добрался до ПК!
Quote (Serge_007)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 28.08.2010 в 19:45
MKStudio_ang Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:59 | Сообщение № 35
Excel 2010, 2007
Отлично и мне пригодиться.
СообщениеОтлично и мне пригодиться.
Автор - MKStudio_ang
Дата добавления - 03.02.2015 в 16:59
  • Страница 2 из 2
