Ну,или засиделся возле ПК (с 8 утра без перерыва), или просто склероз "его величество"! Сейчас протестировал, работает как миленькая. Вот только бы убрать это #н/д. Лучше нолики или пусто, чтобы с толку не сбивало!!!!
Ну,или засиделся возле ПК (с 8 утра без перерыва), или просто склероз "его величество"! Сейчас протестировал, работает как миленькая. Вот только бы убрать это #н/д. Лучше нолики или пусто, чтобы с толку не сбивало!!!!Муля2010
Великолепно. Как говорится, все вовремя, в полном объеме и на тарелочке ... СПАСИБО! Но я вот сделал маленький перерыв на обед и сразу увидел еще одну неточность у этой формуле. Чтобі ее понять, смотрим на лист апреля. В ячейке J8, у нас, должнен отображаться остаток денег на энной карточке, на любую дату, выбраную в F5. А в диапазоне ячеек L50:L54, у нас отражаются остатки – на последнюю дату месяца. Стало быть, если , например на карточке №159456 у нас имеется остаток на конец месяца 1290,00, то он должен отображаться в ячейке J8, и на 14 и на 15 и , так далее, на 30 апреля. То есть, в случае отсутствия дальнейшего движения по этой карточке, на любую дату, которая следует за датой послежнего движениия денег на этой карточке. И так по каждой карточке, соответственно. Стало быть, данная формула не полная. Ради Бога! Простите меня за назойливость!!!!
Великолепно. Как говорится, все вовремя, в полном объеме и на тарелочке ... СПАСИБО! Но я вот сделал маленький перерыв на обед и сразу увидел еще одну неточность у этой формуле. Чтобі ее понять, смотрим на лист апреля. В ячейке J8, у нас, должнен отображаться остаток денег на энной карточке, на любую дату, выбраную в F5. А в диапазоне ячеек L50:L54, у нас отражаются остатки – на последнюю дату месяца. Стало быть, если , например на карточке №159456 у нас имеется остаток на конец месяца 1290,00, то он должен отображаться в ячейке J8, и на 14 и на 15 и , так далее, на 30 апреля. То есть, в случае отсутствия дальнейшего движения по этой карточке, на любую дату, которая следует за датой послежнего движениия денег на этой карточке. И так по каждой карточке, соответственно. Стало быть, данная формула не полная. Ради Бога! Простите меня за назойливость!!!!Муля2010
в конце содержит цифру "20", которая отражает растрояние (количество строчек)от верхнего края лита и до начала рабочей части основной таблицы. И вот это растояние в следующем месяце меняется.
Муля2010, так можно бесконечно править формулы. Давайте Вы мне расскажете, почему у Вас
Quote
при копировании листа таблицы сдвигаются вверх
? И почему Вы решили что
Quote
формулу нужно редактировать вручную
? И кто Вам сказал что
Quote
цифра "20", отражает растрояние (количество строчек)от верхнего края листа и до начала рабочей части основной таблицы
Quote
Quote
Quote
Давайте Вы мне расскажете, почему у Вас при копировании листа таблицы сдвигаются вверх
Потому, что количество карточек в каждом месяце разное. А карточки с нулевым остатком на конец месяца, в следующем месяце удаляются со списка. Например, карточка под номером 230230 на конец апреля имела нулевой остатокю Стало быть на начало мая ее в таблице "Остатки денег на карточках на начало месяца (входящие" уже не будет.Из-за этого верхняя вспомогательная таблица, стала на одну строку короче. Значит две нижние таблицы, сдвинутся вверх на одну строку. А размер рабочей таблицы, зависит от количества карточек и количеситва заправок по ним. На каждую заправку, заполняется строка. Так что она тоже будет меняться в длину. А длина таблицы "Остатки денег на карточках на конец месяца (исходящие)" меняется синхронно,. Вместе с таблицей входящих остатков.
Quote
И почему Вы решили, что формулу нужно редактировать вручную
Потому что эта циферка «20» в мае месяце должна равняться «!9» . И при копировании листа, она почему то сама не меняется. Вот и приходится ее измеять вручную. А без такой смены – формула не работает.
Quote
И кто Вам сказал что кто Вам сказал что цифра "20", отражает растрояние (количество строчек) от верхнего края листа и до начала рабочей части основной таблицы
Никто мне такого не говорил, просто я сам подумал, что это так и есть. Но может быть я ошибаюсь.
Quote
Quote
Quote
Никто мне такого не говорил, просто я сам подумал, что это так и есть. Но может быть я ошибаюсь.Муля2010
Я не про это спрашивал... Это и так понятно, я спрашивал почему меняется шапка таблицы, ведь строки до 8-й включительно (в которой проблемная формула) всегда одинаковы.
Quote (Муля2010)
Ошибаетесь. Просто заменить 20 на 19 легко, вместо 20 в формуле добавьте СТРОКА(А20)
У Вас в файле куча именованых диапазонов, которые начинаются то с 20-й, то с 21-й строки. Это неправильно само по-себе, да ещё есть вероятность того что в них не будут попадать те данные, которые могут находится выше.
Quote (Муля2010)
Quote (Муля2010)
ЗЫ Муля2010, пользуйтесь цитированием (здесь нет с ним глюков,как на Планете ), неудобно посты Ваши читать, всё в один текст получается. Последний поправил.
Да, сейчас глянул - проблема в этом. Разбираться целиком в файле не хочется, но формулку предложу другую (тоже массив):
Доброго дня и хорошего выходного настроения, много ув. Сергей!
Quote (Serge_007)
Да нет же. Шапка не должна: а ни двигаться, а ни изменяться. Вот сейчас проверил еще раз - не меняется.
Quote (Serge_007)
Да вы правы, я сам об этом думал. Попробую упорядочить. Вот только не знаю, можно ли вместо именованого диапазона в обычных формулах,применять именованые формулы.Например в ячейке F8, вместо Дата применить _Дата_.
Работает нормально и при копировании листа тоже ведет себя правильно. Но теперь, стала странно себя вести формула в ячейке I8.Зы. Исчсчезает Например. После копирования - сначала выдает #Ссылка. Если начинаю заполнять столбец дат и номер карточки, ссылка исчезает.Именно после ввода дат в столбце 2 основной таблицы. Но сумму прихода считает правильно. А ВПР при вводе номера карточки по которой нету движения выдает #н/д.зДЕСЬ ПРИЧИНУ ЗНАЮ, ПОПРОБУЮ УСТРАНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. С ув. Муля!
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Работает нормально и при копировании листа тоже ведет себя правильно. Но теперь, стала странно себя вести формула в ячейке I8.Зы. Исчсчезает Например. После копирования - сначала выдает #Ссылка. Если начинаю заполнять столбец дат и номер карточки, ссылка исчезает.Именно после ввода дат в столбце 2 основной таблицы. Но сумму прихода считает правильно. А ВПР при вводе номера карточки по которой нету движения выдает #н/д.зДЕСЬ ПРИЧИНУ ЗНАЮ, ПОПРОБУЮ УСТРАНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. С ув. Муля!Муля2010
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Суббота, 28.08.2010, 13:00
Ну вот, наконец то я снова добрался до ПК! И первое, что хочу сказать : "Сергей! СПАСИБО, СПАСИБО и еще раз СПАСИБО! За очень квалифицированную и своевременную помощь.
Формула работает как надо. И самое интересное, что около этого я блуждал. Вот мой, неверный вариант : =ЕСЛИ(ЕНД(ВПР($E$8;$H$21:$L$47;5;0));ВПР($E$8;$H$21:$L$47;"";5;0)) Но увы! Опыт и практика - великое дело! И они у Вас есть. С ув., Муля! удачи Вам во всем!
Формула работает как надо. И самое интересное, что около этого я блуждал. Вот мой, неверный вариант : =ЕСЛИ(ЕНД(ВПР($E$8;$H$21:$L$47;5;0));ВПР($E$8;$H$21:$L$47;"";5;0)) Но увы! Опыт и практика - великое дело! И они у Вас есть. С ув., Муля! удачи Вам во всем!Муля2010
