= Мир MS Excel/Формирование списка по условиям. - Мир MS Excel
Ипалит Дата: Четверг, 18.08.2016, 17:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Необходимо сформировать список из фамилий и данных находящихся в строке с этой фамилией
Фамилии выбираются из столбцов AG:AG и AT:AT на листе "Данные" И переносятся на лист "Список" в столбец B:B
Если:
Значение из ячейки G1(оно находится в пределе от 1 до 4 других значений не будет) равно значению из столбца AF для столбца с фамилиями в столбце AG или равно значению из столбца AS для стобца с фамилиями из столбца AT
если значения в столбцах AF и AS одинаковые и равны G1 листа Список то фамилий в столбце B:B листа список должно быть две
Далее эти фамилии должны отвечать условиям. AE:AE листа Данные, должно быть пустое "" ,Y:Y листа Данные должны быть "Д" и "Т"
По этим условиям сформируется список из фамилий в столбце В:В на листе Список
Теперь необходимо заполнить столбцы C:C, D:D, E:E листа Список
А они берутся из листа Данные для
Лист Список Лист Данные
C:C = L:L
D:D = P:P
E:E = Q:Q
Значения в столбце L:L листа Данные могут быть одинаковы, но соответствующие значения столбца P:P будут разные
Требуемый результат на листе список.
Все это список ознакомления работников с их пропусками неисправных вагонов и мне хотелось, что бы изменяя № смены (1-4) такой список формировался у меня автоматически
Всем участвующим заранее большое спасибо.
К сообщению приложен файл: 12345.xls (74.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Необходимо сформировать список из фамилий и данных находящихся в строке с этой фамилией
Если:
C:C = L:L
D:D = P:P
E:E = Q:Q
Автор - Ипалит
Дата добавления - 18.08.2016 в 17:22
Manyasha Дата: Пятница, 19.08.2016, 12:15 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Ипалит, здравствуйте, макросом подойдет?
Sub svod()
    Dim data As Worksheet, list As Worksheet
    Set data = ThisWorkbook.Sheets("Данные")
    Set list = ThisWorkbook.Sheets("Список")
    With list
        .[a1].CurrentRegion.Offset(2).ClearContents
    With data
        lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        j = 3
        For Each col In Array(33, 46) '("ag", "at")
            For i = 4 To lr
                list.Cells(j, 2) = .Cells(i, col)
                list.Cells(j, 3) = .Cells(i, "l")
                list.Cells(j, 4) = .Cells(i, "p")
                list.Cells(j, 5) = .Cells(i, "q")
                list.Cells(j, 7) = .Cells(i, col - 1)
                j = j + 1
            Next i
        Next col
    With list
        .Sort.SortFields.Clear
        .Sort.SortFields.Add Key:=.[g3].Resize(j - 3) _
            , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        With .Sort
            .SetRange list.[a3].Resize(j - 3, 7)
            .Header = xlGuess: .Apply
К сообщению приложен файл: 12345-1.xls (89.0 Kb)
СообщениеИпалит, здравствуйте, макросом подойдет?
Sub svod()
    With list
    With data
        j = 3
            For i = 4 To lr
                j = j + 1
            Next i
        Next col
    With list
        With .Sort
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.08.2016 в 12:15
Ипалит Дата: Пятница, 19.08.2016, 13:52 | Сообщение № 3
Спасибо. Но хотелось бы по формуле. И данные то выбраны просто все. А я не так описывал. В макросах вообще ничего не понимаю.
СообщениеСпасибо. Но хотелось бы по формуле. И данные то выбраны просто все. А я не так описывал. В макросах вообще ничего не понимаю.
Автор - Ипалит
Дата добавления - 19.08.2016 в 13:52
