= Мир MS Excel/Не меняется точка на запятую - Мир MS Excel
Бахтиёр Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:01 | Сообщение № 1
Добрый день.
Пишу в ячейки 850.954 и 110.210
Выделяю эти ячейки.
Главная - Найти и выделить - Заменить
Заменяю точку на запятую.
Нормально поменялось.
Пишу в другие ячейки 850.954 и 110.210
Выделяю эти ячейки.
Выполняю в окне Immediate Selection.Replace ".", ","
Вместо того, чтобы заменять, он просто убирает точку.
Подскажите, почему так?
P.S. Это происходит в любой книге, в том числе вновь созданной.
В настройках разделитель копеек - запятая, разделитель разрядов - пробел
Excel 2013, Windows 7
Сообщение отредактировал Бахтиёр - Пятница, 19.08.2016, 11:06
СообщениеДобрый день.
Выделяю эти ячейки.
Выделяю эти ячейки.
Автор - Бахтиёр
Дата добавления - 19.08.2016 в 11:01
buchlotnik Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:25 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
он не точку убирает, а заменяет её на пробел. Потому что для VBA - запятая - это разделитель тысяч, вот и получается, что при Replace формируется 850,954 которые он воспринимает как 850 тысяч и 954, поэтому на лист выгружает с учётом региональных настроек 850 954
программно замену можно сделать так:
Sub n()
For Each c In Selection
c.Value = c.Value
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 19.08.2016, 11:37
Сообщениеон не точку убирает, а заменяет её на пробел. Потому что для VBA - запятая - это разделитель тысяч, вот и получается, что при Replace формируется 850,954 которые он воспринимает как 850 тысяч и 954, поэтому на лист выгружает с учётом региональных настроек 850 954
Sub n()
c.Value = c.Value
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.08.2016 в 11:25
Бахтиёр Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:44 | Сообщение № 3
buchlotnik, спасибо, понял.
850.954
Попробовал Selection.Replace ".", "."
VBA находя точку заменил его на точку, получилось тоже самое, но при выгрузке на лист (так как точка в VBA - это разделитель копеек) с учётом региональных настроек выгрузил 850,954
Насчёт вашего кода, ИМХО, для скорости лучше так:
Sub n()
For Each x In Selection.Areas
x.Value = x.Value
Сообщениеbuchlotnik, спасибо, понял.
850.954
Sub n()
x.Value = x.Value
Автор - Бахтиёр
Дата добавления - 19.08.2016 в 11:44
sboy Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:51 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
У меня вот такой код замены точек на запятую
Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 19.08.2016 в 11:51
buchlotnik Дата: Пятница, 19.08.2016, 12:08 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
sboy, ваш код в русских локалях даёт 850 954
Сообщениеsboy, ваш код в русских локалях даёт 850 954
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.08.2016 в 12:08
sboy Дата: Пятница, 19.08.2016, 12:28 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
buchlotnik, так вроде русская у меня %)
Сообщениеbuchlotnik, так вроде русская у меня %)
Автор - sboy
Дата добавления - 19.08.2016 в 12:28
