Сводная таблица_дополнительные расчеты
Viper25
Дата: Пятница, 19.08.2016, 16:48 |
20% ±
Есть сводная таблица. Как под ней добавить расчетные строки с привязкой к названиям статей? Например, "10120_Выручка по Фуршетам/Заказным Мероприятиям" - "20520_заработная плата временного персонала"
Есть сводная таблица. Как под ней добавить расчетные строки с привязкой к названиям статей? Например, "10120_Выручка по Фуршетам/Заказным Мероприятиям" - "20520_заработная плата временного персонала" Viper25
Сообщение Есть сводная таблица. Как под ней добавить расчетные строки с привязкой к названиям статей? Например, "10120_Выручка по Фуршетам/Заказным Мероприятиям" - "20520_заработная плата временного персонала" Автор - Viper25 Дата добавления - 19.08.2016 в 16:48
Manyasha
Дата: Пятница, 19.08.2016, 16:53 |
Excel 2010, 2016
Viper25 , не очень поняла, что нужно. Просто сцепить хотите? илиКод
=СЦЕПИТЬ(A5;" - ";A10)
Manyasha
Сообщение Viper25 , не очень поняла, что нужно. Просто сцепить хотите? илиКод
Автор - Manyasha Дата добавления - 19.08.2016 в 16:53
Viper25
Дата: Пятница, 19.08.2016, 17:00 |
20% ±
Manyasha , я хочу чтобы под таблицей рассчитывались показатели в разрезе проектов.
Manyasha , я хочу чтобы под таблицей рассчитывались показатели в разрезе проектов.Viper25
Сообщение Manyasha , я хочу чтобы под таблицей рассчитывались показатели в разрезе проектов.Автор - Viper25 Дата добавления - 19.08.2016 в 17:00
TimSha
Дата: Пятница, 19.08.2016, 17:53 |
Excel 2013 Pro +
так разместите ниже копию сводной и отфильтруйте только две строки - и проще и нагляднее ... ;
так разместите ниже копию сводной и отфильтруйте только две строки - и проще и нагляднее ... ;TimSha
Сообщение тобы под таблицей рассчитывались показатели в разрезе проектов.
так разместите ниже копию сводной и отфильтруйте только две строки - и проще и нагляднее ... ;Автор - TimSha Дата добавления - 19.08.2016 в 17:53
Viper25
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 09:27 |
20% ±
TimSha , копию неинтересно. Хочу настроить, чтобы автоматом рассчитывалось. В сводной есть возможность добавить "вычисляемое поле". Но это будет доп колонка и нельзя к статьям привязаться. Неужели нет решения?!
TimSha , копию неинтересно. Хочу настроить, чтобы автоматом рассчитывалось. В сводной есть возможность добавить "вычисляемое поле". Но это будет доп колонка и нельзя к статьям привязаться. Неужели нет решения?!Viper25
Сообщение TimSha , копию неинтересно. Хочу настроить, чтобы автоматом рассчитывалось. В сводной есть возможность добавить "вычисляемое поле". Но это будет доп колонка и нельзя к статьям привязаться. Неужели нет решения?!Автор - Viper25 Дата добавления - 22.08.2016 в 09:27
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 09:34 |
Вычисляемый объект однако [p.s.]Только обратите внимание на итоги[/p.s.]
Вычисляемый объект однако [p.s.]Только обратите внимание на итоги[/p.s.] Pelena
Сообщение Вычисляемый объект однако [p.s.]Только обратите внимание на итоги[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 22.08.2016 в 09:34
Udik
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 13:04 |
Excel 2016 х 64
Pelena , а как строчку жёлтенькую добавили?
Pelena , а как строчку жёлтенькую добавили?Udik
Сообщение Pelena , а как строчку жёлтенькую добавили?Автор - Udik Дата добавления - 22.08.2016 в 13:04
Viper25
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 13:16 |
20% ±
С помощью формулы ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ нужно получить данные по статье "10120_Выручка по Фуршетам/Заказным Мероприятиям" в ячейке В2.
С помощью формулы ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ нужно получить данные по статье "10120_Выручка по Фуршетам/Заказным Мероприятиям" в ячейке В2. Viper25
К сообщению приложен файл:
11.xls
(63.0 Kb)
Сообщение С помощью формулы ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ нужно получить данные по статье "10120_Выручка по Фуршетам/Заказным Мероприятиям" в ячейке В2. Автор - Viper25 Дата добавления - 22.08.2016 в 13:16
Viper25
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 13:22 |
20% ±
Udik , вставила вычисляемый объект.
Udik , вставила вычисляемый объект.Viper25
Сообщение Udik , вставила вычисляемый объект.Автор - Viper25 Дата добавления - 22.08.2016 в 13:22
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 13:42 |
В ячейке В2 нажимаете = , кликаете в нужную ячейку (Е7 в данном случае) и получаете готовую формулу. [p.s.]Не надо складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форума[/p.s.]
В ячейке В2 нажимаете = , кликаете в нужную ячейку (Е7 в данном случае) и получаете готовую формулу. [p.s.]Не надо складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форума[/p.s.]Pelena
В ячейке В2 нажимаете = , кликаете в нужную ячейку (Е7 в данном случае) и получаете готовую формулу. [p.s.]Не надо складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форума[/p.s.]Автор - Pelena Дата добавления - 22.08.2016 в 13:42
