Оставить строку без числа 0, заменить 0 на пусто
Nikitos79
Дата: Суббота, 20.08.2016, 07:37 |
Есть формула Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(C2);E2;G2)
Надо изменить формулу, т.е. если в заданных столбцах нет чисел, букв, то строка с формулой оставалась бы пустой, а не писала цифру 0.
Есть формула Код
Надо изменить формулу, т.е. если в заданных столбцах нет чисел, букв, то строка с формулой оставалась бы пустой, а не писала цифру 0. Nikitos79
Сообщение отредактировал Nikitos79 - Суббота, 20.08.2016, 07:38
Сообщение Есть формула Код
Надо изменить формулу, т.е. если в заданных столбцах нет чисел, букв, то строка с формулой оставалась бы пустой, а не писала цифру 0. Автор - Nikitos79 Дата добавления - 20.08.2016 в 07:37
Дата: Суббота, 20.08.2016, 07:44 |
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(C2);E2&"";G2&"")
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 20.08.2016 в 07:44
Nic70y
Дата: Суббота, 20.08.2016, 08:12 |
ни когда не использую, может я и не прав (привычка такая)
ни когда не использую, может я и не прав (привычка такая) Nic70y
Сообщение ни когда не использую, может я и не прав (привычка такая) Автор - Nic70y Дата добавления - 20.08.2016 в 08:12
Дата: Суббота, 20.08.2016, 08:59 |
Насколько я понимаю, ЕПУСТО() различает действительно пустую ячейку и ту, где, скажем, формула возвращает путую строку "", а С2="" этого не различает. В данном конкретном примере без разницы, что использовать
Насколько я понимаю, ЕПУСТО() различает действительно пустую ячейку и ту, где, скажем, формула возвращает путую строку "", а С2="" этого не различает. В данном конкретном примере без разницы, что использовать Pelena
Сообщение Насколько я понимаю, ЕПУСТО() различает действительно пустую ячейку и ту, где, скажем, формула возвращает путую строку "", а С2="" этого не различает. В данном конкретном примере без разницы, что использовать Автор - Pelena Дата добавления - 20.08.2016 в 08:59
Nic70y
Дата: Суббота, 20.08.2016, 09:01 |
Елена , та да. после поста уже догадался, прост на практике мне такое не попадалось (наверное)
Елена , та да. после поста уже догадался, прост на практике мне такое не попадалось (наверное)Nic70y
Сообщение Елена , та да. после поста уже догадался, прост на практике мне такое не попадалось (наверное)Автор - Nic70y Дата добавления - 20.08.2016 в 09:01
