Как оставить строку пустой при условии
Nikitos79
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:44 |
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B2);"";ИНДЕКС('2'!B2:B2;ПОИСКПОЗ(B2;'2'!A2:A2;0)))
Требуется чтобы строка A6 и B6 оставались пустыми, а не выдавали значение #Н/Д, если в столбце B2 нет числа или буквы. Не пойму куда прописать &"" или может как то по другому надо??? Заранее спасибо)))
Требуется чтобы строка A6 и B6 оставались пустыми, а не выдавали значение #Н/Д, если в столбце B2 нет числа или буквы. Не пойму куда прописать &"" или может как то по другому надо??? Заранее спасибо)))Nikitos79
Сообщение отредактировал Nikitos79 - Понедельник, 22.08.2016, 14:46
Сообщение Код
Требуется чтобы строка A6 и B6 оставались пустыми, а не выдавали значение #Н/Д, если в столбце B2 нет числа или буквы. Не пойму куда прописать &"" или может как то по другому надо??? Заранее спасибо)))Автор - Nikitos79 Дата добавления - 22.08.2016 в 14:44
buchlotnik
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:49 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('2'!B2:B2;ПОИСКПОЗ(B2;'2'!A2:A2;0));"")
так нужно? Код
buchlotnik
Сообщение так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.08.2016 в 14:49
Nikitos79
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:55 |
Пробовал не получается, ведь В2 берет значение листа №1 а не прописывается на этом листе и высвечивает #ЗНАЧ!...
Пробовал не получается, ведь В2 берет значение листа №1 а не прописывается на этом листе и высвечивает #ЗНАЧ!...Nikitos79
Сообщение отредактировал Nikitos79 - Понедельник, 22.08.2016, 15:04
Сообщение Пробовал не получается, ведь В2 берет значение листа №1 а не прописывается на этом листе и высвечивает #ЗНАЧ!...Автор - Nikitos79 Дата добавления - 22.08.2016 в 14:55
buchlotnik
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:57 |
20% ±
покажите в файле
покажите в файлеbuchlotnik
Сообщение Цитата
покажите в файлеАвтор - buchlotnik Дата добавления - 22.08.2016 в 14:57
Nikitos79
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 15:01 |
Вот фаил, прописал "" в конце
К сообщению приложен файл:
33.xlsx
(11.6 Kb)
Сообщение Вот фаил, прописал "" в концеАвтор - Nikitos79 Дата добавления - 22.08.2016 в 15:01
buchlotnik
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 15:05 |
20% ±
вы пробовали мою формулу использовать? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('2'!B1:B2;ПОИСКПОЗ(B2;'2'!A1:A2;0));"")
buchlotnik
Сообщение вы пробовали мою формулу использовать? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.08.2016 в 15:05
китин
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 15:08 |
или вашу немного переделать Код
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(B2);"";ИНДЕКС('2'!B:B;ПОИСКПОЗ(B2;'2'!A:A;0)))
китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 22.08.2016, 15:34
Сообщение или вашу немного переделать Код
Автор - китин Дата добавления - 22.08.2016 в 15:08
Nikitos79
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 15:23 |
Извеняюсь у Вас все правильно, вы поставили условие ЕСЛИОШИБКА , а я этого не заметил... Спасибо))) и менял только в конце на ""
Извеняюсь у Вас все правильно, вы поставили условие ЕСЛИОШИБКА , а я этого не заметил... Спасибо))) и менял только в конце на ""Nikitos79
Извеняюсь у Вас все правильно, вы поставили условие ЕСЛИОШИБКА , а я этого не заметил... Спасибо))) и менял только в конце на ""Автор - Nikitos79 Дата добавления - 22.08.2016 в 15:23
