= Мир MS Excel/Как оставить строку пустой при условии - Мир MS Excel
Nikitos79 Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:44 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B2);"";ИНДЕКС('2'!B2:B2;ПОИСКПОЗ(B2;'2'!A2:A2;0)))
Требуется чтобы строка A6 и B6 оставались пустыми, а не выдавали значение #Н/Д, если в столбце B2 нет числа или буквы. Не пойму куда прописать &"" или может как то по другому надо???
Заранее спасибо)))
К сообщению приложен файл: 5275814.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nikitos79 - Понедельник, 22.08.2016, 14:46
Заранее спасибо)))
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 22.08.2016 в 14:44
buchlotnik Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:49 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('2'!B2:B2;ПОИСКПОЗ(B2;'2'!A2:A2;0));"")
К сообщению приложен файл: 5070069.xlsx (11.9 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.08.2016 в 14:49
Nikitos79 Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:55 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
так нужно?
Пробовал не получается, ведь В2 берет значение листа №1 а не прописывается на этом листе и высвечивает #ЗНАЧ!...
Сообщение отредактировал Nikitos79 - Понедельник, 22.08.2016, 15:04
так нужно?
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 22.08.2016 в 14:55
buchlotnik Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:57 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
покажите в файле
покажите в файле
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.08.2016 в 14:57
Nikitos79 Дата: Понедельник, 22.08.2016, 15:01 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
покажите в файле
Вот фаил, прописал "" в конце
К сообщению приложен файл: 33.xlsx (11.6 Kb)
покажите в файле
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 22.08.2016 в 15:01
buchlotnik Дата: Понедельник, 22.08.2016, 15:05 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
вы пробовали мою формулу использовать?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('2'!B1:B2;ПОИСКПОЗ(B2;'2'!A1:A2;0));"")
К сообщению приложен файл: 8871705.xlsx (11.8 Kb)
Сообщениевы пробовали мою формулу использовать?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.08.2016 в 15:05
китин Дата: Понедельник, 22.08.2016, 15:08 | Сообщение № 7
или вашу немного переделать
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(B2);"";ИНДЕКС('2'!B:B;ПОИСКПОЗ(B2;'2'!A:A;0)))
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 22.08.2016, 15:34
Сообщениеили вашу немного переделать
Дата добавления - 22.08.2016 в 15:08
Nikitos79 Дата: Понедельник, 22.08.2016, 15:23 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Извеняюсь у Вас все правильно, вы поставили условие ЕСЛИОШИБКА, а я этого не заметил... Спасибо))) и менял только в конце на ""
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 22.08.2016 в 15:23
