= Мир MS Excel/Разделить лист на 2 части - Мир MS Excel
Nikitos79 Дата: Вторник, 23.08.2016, 15:41 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Мне кажется это не реально, но все же спрошу. Возможно ли разделить лист на две части, слева допустим ссылки при нажатии на которые правая сторона будет естественно опускаться вверх, вниз, а левая держаться на месте.
СообщениеМне кажется это не реально, но все же спрошу. Возможно ли разделить лист на две части, слева допустим ссылки при нажатии на которые правая сторона будет естественно опускаться вверх, вниз, а левая держаться на месте.
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 23.08.2016 в 15:41
SLAVICK Дата: Вторник, 23.08.2016, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Вид -- новое окно
Потом в одном окне закрепить нужную область
см. пример.
К сообщению приложен файл: 8984087.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеВид -- новое окно
см. пример.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.08.2016 в 15:48
sboy Дата: Вторник, 23.08.2016, 15:51 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Или Вид-- Разделить (делите текущий лист на части)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеИли Вид-- Разделить (делите текущий лист на части)
Автор - sboy
Дата добавления - 23.08.2016 в 15:51
buchlotnik Дата: Вторник, 23.08.2016, 16:03 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а ссылки обязательно должны быть слева - можно же закрепить их сверху
К сообщению приложен файл: 0036541.xlsm (8.8 Kb)
Сообщениеа ссылки обязательно должны быть слева - можно же закрепить их сверху
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.08.2016 в 16:03
Nikitos79 Дата: Вторник, 23.08.2016, 16:12 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Я вот понял как бы мне было проще. А вот возможно ли лист разделить на 3 части. Я вот щелкаю, щелкою и не догоню ни как реально или нет. Разделить мне нужно по высоте...
Сообщение отредактировал Nikitos79 - Вторник, 23.08.2016, 16:13
СообщениеЯ вот понял как бы мне было проще. А вот возможно ли лист разделить на 3 части. Я вот щелкаю, щелкою и не догоню ни как реально или нет. Разделить мне нужно по высоте...
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 23.08.2016 в 16:12
SLAVICK Дата: Вторник, 23.08.2016, 16:47 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
точно так же.
Оно создает три независимых окна одного файла - в каждом можно закреплять отдельные области.
мой пример смотрели?
Добавлено:
Вот пример макроса для активации ячейки во втором окне книги:
Sub d()
    ActiveWorkbook.Windows(2).Activate
    [a100].Select
Он будет активировать ячейку А100 в другом окне. текущей книги - см пример.
К сообщению приложен файл: 8984087-2-1-.xlsm (20.0 Kb)
точно так же.
Добавлено:
Sub d()
    [a100].Select
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.08.2016 в 16:47
