Разделить лист на 2 части
Nikitos79
Дата: Вторник, 23.08.2016, 15:41 |
Мне кажется это не реально, но все же спрошу. Возможно ли разделить лист на две части, слева допустим ссылки при нажатии на которые правая сторона будет естественно опускаться вверх, вниз, а левая держаться на месте.
Мне кажется это не реально, но все же спрошу. Возможно ли разделить лист на две части, слева допустим ссылки при нажатии на которые правая сторона будет естественно опускаться вверх, вниз, а левая держаться на месте. Nikitos79
Сообщение Мне кажется это не реально, но все же спрошу. Возможно ли разделить лист на две части, слева допустим ссылки при нажатии на которые правая сторона будет естественно опускаться вверх, вниз, а левая держаться на месте. Автор - Nikitos79 Дата добавления - 23.08.2016 в 15:41
SLAVICK
Дата: Вторник, 23.08.2016, 15:48 |
Вид -- новое окно Потом в одном окне закрепить нужную область см. пример.
Вид -- новое окно Потом в одном окне закрепить нужную область см. пример. SLAVICK
Сообщение Вид -- новое окно Потом в одном окне закрепить нужную область см. пример. Автор - SLAVICK Дата добавления - 23.08.2016 в 15:48
sboy
Дата: Вторник, 23.08.2016, 15:51 |
Или Вид-- Разделить (делите текущий лист на части)
Или Вид-- Разделить (делите текущий лист на части) sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Или Вид-- Разделить (делите текущий лист на части) Автор - sboy Дата добавления - 23.08.2016 в 15:51
buchlotnik
Дата: Вторник, 23.08.2016, 16:03 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а ссылки обязательно должны быть слева - можно же закрепить их сверху
а ссылки обязательно должны быть слева - можно же закрепить их сверху buchlotnik
Сообщение а ссылки обязательно должны быть слева - можно же закрепить их сверху Автор - buchlotnik Дата добавления - 23.08.2016 в 16:03
Nikitos79
Дата: Вторник, 23.08.2016, 16:12 |
Я вот понял как бы мне было проще. А вот возможно ли лист разделить на 3 части. Я вот щелкаю, щелкою и не догоню ни как реально или нет. Разделить мне нужно по высоте...
Я вот понял как бы мне было проще. А вот возможно ли лист разделить на 3 части. Я вот щелкаю, щелкою и не догоню ни как реально или нет. Разделить мне нужно по высоте... Nikitos79
Сообщение отредактировал Nikitos79 - Вторник, 23.08.2016, 16:13
Сообщение Я вот понял как бы мне было проще. А вот возможно ли лист разделить на 3 части. Я вот щелкаю, щелкою и не догоню ни как реально или нет. Разделить мне нужно по высоте... Автор - Nikitos79 Дата добавления - 23.08.2016 в 16:12
SLAVICK
Дата: Вторник, 23.08.2016, 16:47 |
точно так же. Оно создает три независимых окна одного файла - в каждом можно закреплять отдельные области.Разделить мне нужно по высоте...
мой пример смотрели? Добавлено: Вот пример макроса для активации ячейки во втором окне книги: [vba]Код
Sub d() ActiveWorkbook.Windows(2).Activate [a100].Select End Sub
[/vba] Он будет активировать ячейку А100 в другом окне. текущей книги - см пример.
[/vba] Он будет активировать ячейку А100 в другом окне. текущей книги - см пример.SLAVICK
Сообщение ли лист разделить на 3 части.
[/vba] Он будет активировать ячейку А100 в другом окне. текущей книги - см пример.Автор - SLAVICK Дата добавления - 23.08.2016 в 16:47
