= Мир MS Excel/Поиск результата при совпадении в нескольких столбцах. - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Вторник, 23.08.2016, 19:35 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите как с помощью формулы аналогичной ВПР или что-то в этом роде найти значение если поиск необходимо организовать с использованием нескольких столбцов
В файле примере в листе данные содержатся некоторые исходные данные.
В листе результат на основании данных в в столбце А и В надо найти значение С в данном случае должно быть 3. Спасибо
К сообщению приложен файл: 111.xls (20.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите как с помощью формулы аналогичной ВПР или что-то в этом роде найти значение если поиск необходимо организовать с использованием нескольких столбцов
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 23.08.2016 в 19:35
Nic70y Дата: Вторник, 23.08.2016, 19:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
варианты:
формулой массива:
=ИНДЕКС(Данные!C2:C17;ПОИСКПОЗ(A2&B2;Данные!A2:A17&Данные!B2:B17;))
для данного примера можно обычной:
=СУММПРОИЗВ((Данные!A2:A17=A2)*(Данные!B2:B17=B2);Данные!C2:C17)
для данного примера и для новых версий
=СУММЕСЛИМН(Данные!C2:C17;Данные!A2:A17;A2;Данные!B2:B17;B2)
К сообщению приложен файл: 4859343.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 23.08.2016, 19:44
Сообщениеварианты:
формулой массива:
Дата добавления - 23.08.2016 в 19:41
Pelena Дата: Вторник, 23.08.2016, 19:46 | Сообщение № 3
ВПР по двум критериям
А если результат, который надо получить, числовой (как в примере), то можно ещё и так
=СУММПРОИЗВ((Данные!$A$2:$A$17=A2)*(Данные!$B$2:$B$17=B2)*Данные!$C$2:$C$17)
Дата добавления - 23.08.2016 в 19:46
Sashagor1982 Дата: Вторник, 23.08.2016, 19:58 | Сообщение № 4
Репутация: -6 ±
Спасибо, но в примере числа, а так может быть и текст.
с текстом работает, а другие нет...
СообщениеСпасибо, но в примере числа, а так может быть и текст.
Дата добавления - 23.08.2016 в 19:58
jakim Дата: Вторник, 23.08.2016, 21:22 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Ещё два варианта.
=LOOKUP(2;1/(A2:A17=F2)/(B2:B17=G2);C2:C17)
=MAX(INDEX(C2:C17*(A2:A17=F2)*(B2:B17=G2);0))
К сообщению приложен файл: 111-1.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Вторник, 23.08.2016, 21:23
Ещё два варианта.
Автор - jakim
Дата добавления - 23.08.2016 в 21:22
