= Мир MS Excel/Подсчёт при многовариантных/нескольких условиях - Мир MS Excel
Glip Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, со следующей проблемой. Есть 6 групп с определённым набором маркеров (30 различных значений, в каждой группе различное количество маркеров), уникальным для каждой группы. Следует подсчитать количество групп, где используется каждый из данных маркеров. Пробовал по формуле:
=СУММ($C$2:$C$31=$A$2:$A$7)*($D$2:$D$31=B2)
где ($C$2:$C$31) - столбец групп, сгруппированных по маркерам; ($A$2:$A$7) - столбец групп, сортированных по порядковому номеру,
($D$2:$D$31) - столбец маркеров, соответствующих определённым группам; B2 - ячейка со значением маркера (маркер1, условно говоря).
Но что-то неправильно делаю.
Надеюсь на помощь в решении задачки.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 25.08.2016, 13:51
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Glip
Дата добавления - 25.08.2016 в 13:48
buchlotnik Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:53 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Glip, а в пределах группы маркер может повторяться?
СообщениеGlip, а в пределах группы маркер может повторяться?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.08.2016 в 13:53
Glip Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:55 | Сообщение № 3
buchlotnik, нет, повторяться не может. В каждой группе все маркеры уникальные.
Сообщение отредактировал Glip - Четверг, 25.08.2016, 13:56
Сообщениеbuchlotnik, нет, повторяться не может. В каждой группе все маркеры уникальные.
Автор - Glip
Дата добавления - 25.08.2016 в 13:55
китин Дата: Четверг, 25.08.2016, 14:08 | Сообщение № 4
а может так ? если правильно понял
=ЕСЛИ(D2="";"";СЧЁТЕСЛИ($D$2:$D$31;B2))
К сообщению приложен файл: 555555.xlsx (14.2 Kb)
Сообщениеа может так ? если правильно понял
Дата добавления - 25.08.2016 в 14:08
buchlotnik Дата: Четверг, 25.08.2016, 14:10 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
если повторяться не могут их просто можно посчитать:
=СЧЁТЕСЛИ($D$2:$D$31;B2)
или
=СУММПРОИЗВ(--($D$2:$D$31=B2))
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (14.6 Kb)
Сообщениеесли повторяться не могут их просто можно посчитать:
или
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.08.2016 в 14:10
Glip Дата: Четверг, 25.08.2016, 14:29 | Сообщение № 6
[Перевод / Translate]
Нет, надо подсчитать число групп, в которых встречаются маркеры от 1 до 30. А тут формула как-то считает не совсем то...
Автор - Glip
Дата добавления - 25.08.2016 в 14:29
Glip Дата: Четверг, 25.08.2016, 14:35 | Сообщение № 7
излишнее цитирование удалено
buchlotnik, по-моему самое то!! :) Надо осмыслить, но в ручном режиме проверяется на ура! Я затупил, видимо, пытаясь встраивать значения самих групп в решение...
Сообщениеизлишнее цитирование удалено
Автор - Glip
Дата добавления - 25.08.2016 в 14:35
китин Дата: Четверг, 25.08.2016, 14:39 | Сообщение № 8
Glip, а чем отличается моя формула от формулы Михаила buchlotnik, ??????? Только тем, что там где пусто она не считает :D
а хотя да, условие ЕСЛИ тут лишнее
К сообщению приложен файл: -1-0.xlsx (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 25.08.2016, 14:43
СообщениеGlip, а чем отличается моя формула от формулы Михаила buchlotnik, ??????? Только тем, что там где пусто она не считает :D
Дата добавления - 25.08.2016 в 14:39
Glip Дата: Четверг, 25.08.2016, 15:05 | Сообщение № 9
buchlotnik, китин, огромнейшее спасибо! Собственно, решение найдено без задействования групп в принципе. Как правильно отметил buchlotnik, для каждой группы в набор входят неповторяющиеся, уникальные в рамках группы маркеры. Обычным счётом, зная такую особенность, количество повторений маркеров можно приравнять к количеству групп, где повторяется определённый маркер. :)
Ещё раз спасибо всем!
P.S.: плюсики вроде бы поставил :)
Сообщение отредактировал Glip - Четверг, 25.08.2016, 15:11
Сообщениеbuchlotnik, китин, огромнейшее спасибо! Собственно, решение найдено без задействования групп в принципе. Как правильно отметил buchlotnik, для каждой группы в набор входят неповторяющиеся, уникальные в рамках группы маркеры. Обычным счётом, зная такую особенность, количество повторений маркеров можно приравнять к количеству групп, где повторяется определённый маркер. :)
Автор - Glip
Дата добавления - 25.08.2016 в 15:05
