= Мир MS Excel/добавить пустую строку перед словосочетанием "... Итог" - Мир MS Excel
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 26.08.2016, 15:44 | Сообщение № 1
всем добрый день!
не подскажите как перед строкой в колонке "B" где встречается слово "... Итог" добавить новую строку и так дальше по всей таблице
как должно получиться представлено в EXCEL файле
К сообщению приложен файл: 0640614.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Пятница, 26.08.2016, 15:45
Сообщениевсем добрый день!
Автор - АЛЕКСАНДР1986
Дата добавления - 26.08.2016 в 15:44
Roman777 Дата: Пятница, 26.08.2016, 16:13 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
АЛЕКСАНДР1986, макрос ток если...
Sub d1()
Dim i&
For i = Cells(Rows.count, 2).End(xlUp).Row To 4 Step -1
   If InStr(1, Cells(i, 2), "Итог") > 0 Then
      Rows(i).Insert
      Rows(i - 1).Copy Rows(i)
      Cells(i, 4) = "ИНЫЕ органы"
      Cells(i, 2).Resize(, 6).Interior.Color = 12379352
Next i
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 26.08.2016, 16:15
СообщениеАЛЕКСАНДР1986, макрос ток если...
Sub d1()
Dim i&
      Rows(i).Insert
Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 26.08.2016 в 16:13
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 26.08.2016, 16:38 | Сообщение № 3
спасибо!
надеюсь все таки может кто нибудь формулу сможет соответствующую придумать?
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Пятница, 26.08.2016, 16:38
Сообщениеспасибо!
Дата добавления - 26.08.2016 в 16:38
abtextime Дата: Пятница, 26.08.2016, 16:57 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
Формулы не умеют добавлять строки. А чем Вас макрос не устраивает? Пользователь таблицы не умеет вызывать готовый макрос?
СообщениеФормулы не умеют добавлять строки. А чем Вас макрос не устраивает? Пользователь таблицы не умеет вызывать готовый макрос?
Автор - abtextime
Дата добавления - 26.08.2016 в 16:57
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:00 | Сообщение № 5
умею но у меня там ссылки а на ссылки макрос вроде не работает!
или я ошибаюсь?
Сообщениеумею но у меня там ссылки а на ссылки макрос вроде не работает!
или я ошибаюсь?
Дата добавления - 26.08.2016 в 17:00
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:05 | Сообщение № 6
и насколько я знаю формулы умеют добавлять пустые строки!
Сообщениеи насколько я знаю формулы умеют добавлять пустые строки!
Дата добавления - 26.08.2016 в 17:05
buchlotnik Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:08 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
и насколько я знаю
плохо знаете. Формулы возвращают ЗНАЧЕНИЕ. Они не могут менять объекты в приложении. Единственная возможность - писать многоэтажную формулу, которая будет возвращать "" (пустую строку), но и это будет лишь ВИДИМОСТЬ, так как "" - это ЗНАЧЕНИЕ ячейки
и насколько я знаю
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.08.2016 в 17:08
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:15 | Сообщение № 8
не подскажите тогда как усовершенствовать макрос чтобы он брал строку с уникальным кодом где написано "Итог" и вычитал из этой строки все предыдущие аналогичные строки где нету слова "Итог"
то что должно получиться представлено в таблице справа с подсвеченными красными ячейками!
это все нужно проделывать если значения которые стоят перед этим не достигают 100 процентов! иначе пустую строку не надо добавлять!
блин как-то походу дела сложно получается!
К сообщению приложен файл: 1814044.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Пятница, 26.08.2016, 17:19
Сообщениене подскажите тогда как усовершенствовать макрос чтобы он брал строку с уникальным кодом где написано "Итог" и вычитал из этой строки все предыдущие аналогичные строки где нету слова "Итог"
Дата добавления - 26.08.2016 в 17:15
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:20 | Сообщение № 9
понял исправлюсь
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Пятница, 26.08.2016, 17:20
Сообщениепонял исправлюсь
Дата добавления - 26.08.2016 в 17:20
Pelena Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:20 | Сообщение № 10
Репутация: 4703 ±
АЛЕКСАНДР1986, предлагаю переформулировать тему, иначе это всё разные вопросы
СообщениеАЛЕКСАНДР1986, предлагаю переформулировать тему, иначе это всё разные вопросы
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:28 | Сообщение № 11
я просто создал новую тему!
[moder]Тогда эту закрою, чтобы не дублировать[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 26.08.2016, 17:32
Сообщениея просто создал новую тему!
Дата добавления - 26.08.2016 в 17:28
