= Мир MS Excel/Расстановка времени по датам - Мир MS Excel
Nikitos79 Дата: Пятница, 26.08.2016, 20:41 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Мне требуется сделать еженедельное отработанное время, начал делать и понял что следующий месяц приду в тупик…
В сентябре первое число четверг, а в следующий месяц допустим будет вторник и естественно данные будут проставляться не правильно и придется опять за каждый день на каждой неделе менять условия. Как правильно задать условия, чтобы поиск и расстановка шли от даты допустим.
Сообщение отредактировал Nikitos79 - Пятница, 26.08.2016, 22:51
СообщениеМне требуется сделать еженедельное отработанное время, начал делать и понял что следующий месяц приду в тупик…
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 26.08.2016 в 20:41
buchlotnik Дата: Пятница, 26.08.2016, 21:10 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
допустим
ну допустим, а что надо-то? в каком виде?
и про фанатичное использование Ч() хотелось бы узнать - в чём подвох?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 26.08.2016, 21:23
допустим
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.08.2016 в 21:10
Nikitos79 Дата: Пятница, 26.08.2016, 21:25 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
В листах время и наряд стоят данные на сотрудников, мне требуется чтобы на каждого сотрудника еженедельно они проставлялись в заданную таблицу. Допустим в таблице на понедельник я ставлю 1-е число, после чего чтобы отработанное время на каждого сотрудника проставлялось автоматически беря данные по числу с листа Время... Я пробовал чтобы время бралось по условию графика, время то берется, но вот в следующий месяц первое число будет другой день и будут проставляться не те данные....
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 26.08.2016 в 21:25
Nikitos79 Дата: Пятница, 26.08.2016, 21:33 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Ну на что ума хватило, без Ч() мне выдавал ошибку, а не расчет вычитания
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 26.08.2016 в 21:33
buchlotnik Дата: Пятница, 26.08.2016, 21:35 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
Nikitos79, если вам нужно брать по дате, зачем привязка к какому-то Марш, а не к дате? Сакральность первого числа так и не понял. Намёк: раз у вас проблемы с переходом с месяца на месяц, данные также следует показать за пару месяцев, а не за несколько дней одного месяца
это когда из меньшего времени вычитается большее? Просто в файле такого нет
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 26.08.2016, 21:38
СообщениеNikitos79, если вам нужно брать по дате, зачем привязка к какому-то Марш, а не к дате? Сакральность первого числа так и не понял. Намёк: раз у вас проблемы с переходом с месяца на месяц, данные также следует показать за пару месяцев, а не за несколько дней одного месяца
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.08.2016 в 21:35
Nic70y Дата: Пятница, 26.08.2016, 21:37 | Сообщение № 6
Репутация: 2427 ±
вдруг правильно
меняйте имя листа на 2 неделя и т.д.
К сообщению приложен файл: 8193205.xlsx (16.1 Kb)
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 26.08.2016 в 21:37
Nikitos79 Дата: Пятница, 26.08.2016, 21:56 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Вот допустим 6 листов на месяц по неделям. За сентябрь первое число я беру четверг и данные берутся с листа Время B2:F11, а следующий месяц Октябрь и первое число уже суббота и мне надо будет чтобы туда проставлялись данные с листа Время B2:F11. А если я продолжу проставлять те формулы какие начал ставить, то у меня там уже данные будут браться с листа Время B32:F41
Похоже это не реально(((
СообщениеВот допустим 6 листов на месяц по неделям. За сентябрь первое число я беру четверг и данные берутся с листа Время B2:F11, а следующий месяц Октябрь и первое число уже суббота и мне надо будет чтобы туда проставлялись данные с листа Время B2:F11. А если я продолжу проставлять те формулы какие начал ставить, то у меня там уже данные будут браться с листа Время B32:F41
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 26.08.2016 в 21:56
Nic70y Дата: Пятница, 26.08.2016, 22:05 | Сообщение № 8
Репутация: 2427 ±
Ни чё не понял.
на листе время конкретные числа по 10 штук
и как это связано с днями недели?
СообщениеНи чё не понял.
Дата добавления - 26.08.2016 в 22:05
Nikitos79 Дата: Пятница, 26.08.2016, 22:13 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Это для графика, у кого 1-го числа стоит 2, значит он отработал с 9:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00,
если 7, то отработал с 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00 и т.д.
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 26.08.2016 в 22:13
Nic70y Дата: Пятница, 26.08.2016, 22:17 | Сообщение № 10
Репутация: 2427 ±
вопрос №1:
для чего 4 "одинаковых" блока на листе Время?
вопрос №2:
мой файл из сообщения №6 смотрели?
Сообщениевопрос №1:
вопрос №2:
Дата добавления - 26.08.2016 в 22:17
buchlotnik Дата: Пятница, 26.08.2016, 22:30 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
короче, судя по обилию не только моих вопросов: намёк из 5 поста и показать в файле ЧЁ НАДО?!
опыт подсказывает, что правильная организация сбора данных (и, как следствие, структуры данных) и правильная постановка вопросов для отчёта показывают, что реально
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 26.08.2016, 22:34
Сообщениекороче, судя по обилию не только моих вопросов: намёк из 5 поста и показать в файле ЧЁ НАДО?!
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.08.2016 в 22:30
Nikitos79 Дата: Пятница, 26.08.2016, 22:51 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Nic70y, Извиняюсь, все работает, я сначала подумал что только даты меняются. Надо сначала рассмотреть, а потом уж умничать((( Сори народ, Вы знатоки
СообщениеNic70y, Извиняюсь, все работает, я сначала подумал что только даты меняются. Надо сначала рассмотреть, а потом уж умничать((( Сори народ, Вы знатоки
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 26.08.2016 в 22:51
Gustav Дата: Суббота, 27.08.2016, 00:30 | Сообщение № 13
Репутация: 1194 ±
[offtop]Nikitos79, я знавал человека на одном форуме, у которого была странная, мягко говоря, привычка - после получения ответа не то, что файл примера удалять из первого поста темы, а вообще затирать все свои сообщения многоточиями, оставляя, таким образом, желающих помочь ответами в курьезном состоянии, когда тема есть и люди о чем-то говорят, но о чём - х.з. Надеюсь, у Вас до этого не дойдет...
Сообщение[offtop]Nikitos79, я знавал человека на одном форуме, у которого была странная, мягко говоря, привычка - после получения ответа не то, что файл примера удалять из первого поста темы, а вообще затирать все свои сообщения многоточиями, оставляя, таким образом, желающих помочь ответами в курьезном состоянии, когда тема есть и люди о чем-то говорят, но о чём - х.з. Надеюсь, у Вас до этого не дойдет...
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.08.2016 в 00:30
