= Мир MS Excel/При изменении в формуле строк по каким искать, нет значения - Мир MS Excel
Nikitos79 Дата: Вторник, 30.08.2016, 07:14 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Я копирую формулу с D4 в J4 и меняю в ней только данные по каким нужно искать, то есть $C4 на $I4 и C$2 на I$2. И в формуле должно появиться время, но строка остается пустой. Я не могу понять, что не так.
К сообщению приложен файл: 1111111.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеЯ копирую формулу с D4 в J4 и меняю в ней только данные по каким нужно искать, то есть $C4 на $I4 и C$2 на I$2. И в формуле должно появиться время, но строка остается пустой. Я не могу понять, что не так.
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 30.08.2016 в 07:14
китин Дата: Вторник, 30.08.2016, 07:46 | Сообщение № 2
Вы в массиве из одного столбца ищете № строки и № столбца. в случае с 01.02.2016 это прокатит, т.к. № строки 1 и № столбца 1. а вот дальше не пройдет: № столбца будет 2, а у вас столбец всего один
Общее!$C$2:$C$41
.попробуйте так формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Общее!$C$2:$C$41;ПОИСКПОЗ($I4&$I$2;Общее!$B$2:$B$41&Общее!$A$2:$A$41;));"")
или обычная формула
=СУММПРОИЗВ(Общее!$C$2:$C$41*(Общее!$B$2:$B$41='1'!$I4)*('1'!$I$2:$N$2=Общее!$A$2:$A$41))
К сообщению приложен файл: 11111.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеВы в массиве из одного столбца ищете № строки и № столбца. в случае с 01.02.2016 это прокатит, т.к. № строки 1 и № столбца 1. а вот дальше не пройдет: № столбца будет 2, а у вас столбец всего один
Общее!$C$2:$C$41
или обычная формула
Дата добавления - 30.08.2016 в 07:46
