= Мир MS Excel/Поиск совпадений и копирование недостоющих данных в листах - Мир MS Excel
I-Cube Дата: Вторник, 30.08.2016, 11:25 | Сообщение № 1
Всем привет!
Столкнулся недавно с проблемой, в Active Directory пропали записи DNS. Теперь пытаюсь восстановить исходя из данных DHCP.
Таблица получается очень большой, чтобы не искать все руками, решил прибегнуть к помощи Excel.
Есть лист "DNS", он должен искать совпадения по столбцу "host" с листом "DHCP". В случае если на листе есть такое значение "host", тогда копировать рядом стоящий "IP" на лист "DNS'.
Ща наверное попробую объяснить проще...
На лист "DNS" надо скопировать значения "IP" с листа "DHCP". Если там есть такой "Host".
Пробовал делать на одном листе сначала. Сортировал, форматировал по уникальным значениям, фильтровал - но результата не добился.
Я так понимаю, надо все это делать при помощи макросов...
К сообщению приложен файл: _______.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - I-Cube
Дата добавления - 30.08.2016 в 11:25
Pelena Дата: Вторник, 30.08.2016, 11:38 | Сообщение № 2
=ВПР(A2;dhcp!$A$2:$B$6;2;0)
К сообщению приложен файл: 4817613.xlsx (11.2 Kb)
Дата добавления - 30.08.2016 в 11:38
I-Cube Дата: Вторник, 30.08.2016, 11:50 | Сообщение № 3
Pelena,
Спасибо, просто гениально!!!
СообщениеPelena,
Автор - I-Cube
Дата добавления - 30.08.2016 в 11:50
китин Дата: Вторник, 30.08.2016, 12:09 | Сообщение № 4
можно так
=ПРОСМОТР(1;1/($A2=dhcp!$A$2:$A$6);dhcp!$B$2:$B$6)
Сообщениеможно так
Дата добавления - 30.08.2016 в 12:09
I-Cube Дата: Вторник, 30.08.2016, 13:59 | Сообщение № 5
китин,
тоже хороший вариант thumb
Сообщениекитин,
Автор - I-Cube
Дата добавления - 30.08.2016 в 13:59
