Всем привет! Столкнулся недавно с проблемой, в Active Directory пропали записи DNS. Теперь пытаюсь восстановить исходя из данных DHCP. Таблица получается очень большой, чтобы не искать все руками, решил прибегнуть к помощи Excel.
Есть лист "DNS", он должен искать совпадения по столбцу "host" с листом "DHCP". В случае если на листе есть такое значение "host", тогда копировать рядом стоящий "IP" на лист "DNS'.
Ща наверное попробую объяснить проще... На лист "DNS" надо скопировать значения "IP" с листа "DHCP". Если там есть такой "Host".
Пробовал делать на одном листе сначала. Сортировал, форматировал по уникальным значениям, фильтровал - но результата не добился. Я так понимаю, надо все это делать при помощи макросов...
Пробовал делать на одном листе сначала. Сортировал, форматировал по уникальным значениям, фильтровал - но результата не добился. Я так понимаю, надо все это делать при помощи макросов...I-Cube
