= Мир MS Excel/Сдвиг данных при вводе новых - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Сдвиг данных при вводе новых (Как сдвинуть данные, при вводе новых, убив самую старую)
ENSSAR Дата: Вторник, 27.11.2012, 01:46 | Сообщение № 1
Господа! здравствуйте! Спасите-Помогите кто чем может! Как сделать, чтобы при вводе новых данных в ячейки H4 и I4 посчиталась ячейка J4, а Главное,
чтобы старые данные из этих ячеек переместились в ячейки соответственно K4;L4 и M4.а из них - в следующие 3 ячейки и так далее, затирая 2 последние (T4 и U4) !!!!!
И так на 800 строк!
Заранее СПАСИБО! (Excel 2003)
К сообщению приложен файл: 1361821.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал ENSSAR - Вторник, 27.11.2012, 02:01
СообщениеГоспода! здравствуйте! Спасите-Помогите кто чем может! Как сделать, чтобы при вводе новых данных в ячейки H4 и I4 посчиталась ячейка J4, а Главное,
И так на 800 строк!
Автор - ENSSAR
Дата добавления - 27.11.2012 в 01:46
KuklP Дата: Вторник, 27.11.2012, 06:16 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Скопировали 3 столбца - ПКМ - вставить скопированные ячейки. Можете записать это макрорекордером.
СообщениеСкопировали 3 столбца - ПКМ - вставить скопированные ячейки. Можете записать это макрорекордером.
Автор - KuklP
Дата добавления - 27.11.2012 в 06:16
ENSSAR Дата: Вторник, 27.11.2012, 10:09 | Сообщение № 3
Прошу прощения если не понятно обяснил. Новые данные в столбцы H и I вводятся практически ежедневно, но в разные строки. соответственно закупаемому инструменту. Мне необходимо сохранять ЯВНО информацию о пяти последних покупках(построчно), о более старых - удалять (либо загонять куда нибудь в конец таблицы)
Сообщение отредактировал ENSSAR - Вторник, 27.11.2012, 10:16
СообщениеПрошу прощения если не понятно обяснил. Новые данные в столбцы H и I вводятся практически ежедневно, но в разные строки. соответственно закупаемому инструменту. Мне необходимо сохранять ЯВНО информацию о пяти последних покупках(построчно), о более старых - удалять (либо загонять куда нибудь в конец таблицы)
Автор - ENSSAR
Дата добавления - 27.11.2012 в 10:09
AlexM Дата: Вторник, 27.11.2012, 12:48 | Сообщение № 4
Репутация: 1117 ±
Посмотрите, может быть подойдет такое решение?
См. приложенный файл.
К сообщению приложен файл: ENSSAR.xls (37.5 Kb)
СообщениеПосмотрите, может быть подойдет такое решение?
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.11.2012 в 12:48
ENSSAR Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:43 | Сообщение № 5
Никого нет ?! Или задача непосильная sad
СообщениеНикого нет ?! Или задача непосильная sad
Автор - ENSSAR
Дата добавления - 27.11.2012 в 13:43
ENSSAR Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:44 | Сообщение № 6
AlexM, Извини забыл обновить страничку!! щас посмотрю
СообщениеAlexM, Извини забыл обновить страничку!! щас посмотрю
Автор - ENSSAR
Дата добавления - 27.11.2012 в 13:44
ENSSAR Дата: Вторник, 27.11.2012, 14:32 | Сообщение № 7
AlexM, ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!! Все работает как надо ( почти, на 90% ). При выделении нескольких любых ячеек, даже не тех что ты "связал",выскакивает Run-time error '13': Type mismasch
Если не жалко времени обясни мне пожалуйста ( хреново быть тупым?! ) в чем беда и чем это грозит данным
К сообщению приложен файл: 0725283.jpg (45.9 Kb)
СообщениеAlexM, ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!! Все работает как надо ( почти, на 90% ). При выделении нескольких любых ячеек, даже не тех что ты "связал",выскакивает Run-time error '13': Type mismasch
Автор - ENSSAR
Дата добавления - 27.11.2012 в 14:32
AlexM Дата: Вторник, 27.11.2012, 15:30 | Сообщение № 8
Репутация: 1117 ±
Файл без ошибки
К сообщению приложен файл: 1103144.xls (38.0 Kb)
СообщениеФайл без ошибки
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.11.2012 в 15:30
ENSSAR Дата: Вторник, 27.11.2012, 16:08 | Сообщение № 9
AlexM, ОГРОМНОЕ ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!!!!!!!! Теперь всё O.K.!!!! ВЫРУЧИЛ!!!!!!!!
СообщениеAlexM, ОГРОМНОЕ ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!!!!!!!! Теперь всё O.K.!!!! ВЫРУЧИЛ!!!!!!!!
Автор - ENSSAR
Дата добавления - 27.11.2012 в 16:08
