Создать список на 1млрд
artemyt
Дата: Среда, 31.08.2016, 17:51 |
Всем привет! Подскажите, как в екселе создать список от 1 до 1млрд. Если сидеть мышкой растягивать, то один млн минут 5 делается. Есть ли вариант сделать это быстрее? PS: может другие варианты есть помимо екселя
Всем привет! Подскажите, как в екселе создать список от 1 до 1млрд. Если сидеть мышкой растягивать, то один млн минут 5 делается. Есть ли вариант сделать это быстрее? PS: может другие варианты есть помимо екселя artemyt
Сообщение Всем привет! Подскажите, как в екселе создать список от 1 до 1млрд. Если сидеть мышкой растягивать, то один млн минут 5 делается. Есть ли вариант сделать это быстрее? PS: может другие варианты есть помимо екселя Автор - artemyt Дата добавления - 31.08.2016 в 17:51
krosav4ig
Дата: Среда, 31.08.2016, 18:04 |
Excel 2007,2010,2013
зачем? в столбец A:A целиком пишем формулу Код
=(СТОЛБЕЦ()-1)*4^10+строка()
и тянем вправо до ARJ:ARJ
и тянем вправо до ARJ:ARJ krosav4ig
Сообщение зачем? в столбец A:A целиком пишем формулу Код
и тянем вправо до ARJ:ARJ Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.08.2016 в 18:04
artemyt
Дата: Среда, 31.08.2016, 18:12 |
Я же написал что мышкой долго растягивать
Я же написал что мышкой долго растягивать artemyt
Сообщение Я же написал что мышкой долго растягивать Автор - artemyt Дата добавления - 31.08.2016 в 18:12
Дата: Среда, 31.08.2016, 18:15 |
Udik
Дата: Среда, 31.08.2016, 18:31 |
Excel 2016 х 64
интересно, сколько весить будет такой файлик. Если применить формулу krosav4ig , то минима 27 млрд. байт .
интересно, сколько весить будет такой файлик. Если применить формулу krosav4ig , то минима 27 млрд. байт . Udik
Сообщение интересно, сколько весить будет такой файлик. Если применить формулу krosav4ig , то минима 27 млрд. байт . Автор - Udik Дата добавления - 31.08.2016 в 18:31
buchlotnik
Дата: Среда, 31.08.2016, 19:24 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Сообщение но главное Автор - buchlotnik Дата добавления - 31.08.2016 в 19:24
artemyt
Дата: Четверг, 01.09.2016, 22:35 |
Быстрое заполнение диапазона значениями или формулами
Получилось сделать только на 1млн, диапозон больше чем А3:a1000000 не даёт выбрать
Получилось сделать только на 1млн, диапозон больше чем А3:a1000000 не даёт выбратьartemyt
Сообщение отредактировал artemyt - Четверг, 01.09.2016, 23:02
Сообщение Быстрое заполнение диапазона значениями или формулами
Получилось сделать только на 1млн, диапозон больше чем А3:a1000000 не даёт выбратьАвтор - artemyt Дата добавления - 01.09.2016 в 22:35
buchlotnik
Дата: Четверг, 01.09.2016, 23:13 |
20% ±
artemyt , дык в Excel больше 1048576 = 2^20 и не бывает - лист на этом заканчивается. Я повторюсь
artemyt , дык в Excel больше 1048576 = 2^20 и не бывает - лист на этом заканчивается. Я повторюсьbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 01.09.2016, 23:21
Сообщение artemyt , дык в Excel больше 1048576 = 2^20 и не бывает - лист на этом заканчивается. Я повторюсьАвтор - buchlotnik Дата добавления - 01.09.2016 в 23:13
artemyt
Дата: Пятница, 02.09.2016, 10:50 |
Необходимо для работы с сервисом, без конкретики в общих чертах, диапазон с "1" я образно указал на самом деле будет начинаться с других цифр и диапазонов будет несколько. По 1млн не вариант добавлять, так надо тысячу раз сделать, причём не одно кратно Получается на фрилансе надо искать спеца, раз ексель не осилит автоматом
Необходимо для работы с сервисом, без конкретики в общих чертах, диапазон с "1" я образно указал на самом деле будет начинаться с других цифр и диапазонов будет несколько. По 1млн не вариант добавлять, так надо тысячу раз сделать, причём не одно кратно Получается на фрилансе надо искать спеца, раз ексель не осилит автоматом artemyt
Сообщение отредактировал artemyt - Пятница, 02.09.2016, 10:52
Сообщение Необходимо для работы с сервисом, без конкретики в общих чертах, диапазон с "1" я образно указал на самом деле будет начинаться с других цифр и диапазонов будет несколько. По 1млн не вариант добавлять, так надо тысячу раз сделать, причём не одно кратно Получается на фрилансе надо искать спеца, раз ексель не осилит автоматом Автор - artemyt Дата добавления - 02.09.2016 в 10:50
buchlotnik
Дата: Пятница, 02.09.2016, 12:12 |
20% ±
это выглядит примерно так: [vba]Код
Sub gen() For i = 1 To 1000 Cells(1, i).Select Selection = 1 + (i - 1) * 1000000 Selection.DataSeries Rowcol:=xlColumns, Type:=xlLinear, Date:=xlDay, _ Step:=1, Stop:=i * 1000000, Trend:=False Next i End Sub
[/vba] но всё равно - если это какая-то разовая генерация - excel - плохой выбор
[/vba] но всё равно - если это какая-то разовая генерация - excel - плохой выборbuchlotnik
Сообщение Цитата
[/vba] но всё равно - если это какая-то разовая генерация - excel - плохой выборАвтор - buchlotnik Дата добавления - 02.09.2016 в 12:12
artemyt
Дата: Пятница, 02.09.2016, 13:02 |
На пхп прогер пишет
Сообщение На пхп прогер пишет Автор - artemyt Дата добавления - 02.09.2016 в 13:02
Матраскин
Дата: Пятница, 02.09.2016, 19:13 |
20xx
csv файл будет весить 7520 мб :))) я не решился такое генерить p.s. изыскания делал на sql server 2014 p.s. я не могу не сгенерить его... приходиться задержаться на 50 минут генерации таблицы в 1ккк записей >_>
csv файл будет весить 7520 мб :))) я не решился такое генерить p.s. изыскания делал на sql server 2014 p.s. я не могу не сгенерить его... приходиться задержаться на 50 минут генерации таблицы в 1ккк записей >_> Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 02.09.2016, 19:44
Сообщение csv файл будет весить 7520 мб :))) я не решился такое генерить p.s. изыскания делал на sql server 2014 p.s. я не могу не сгенерить его... приходиться задержаться на 50 минут генерации таблицы в 1ккк записей >_> Автор - Матраскин Дата добавления - 02.09.2016 в 19:13
