= Мир MS Excel/Создать список на 1млрд - Мир MS Excel
artemyt Дата: Среда, 31.08.2016, 17:51 | Сообщение № 1
Всем привет!
Подскажите, как в екселе создать список от 1 до 1млрд. Если сидеть мышкой растягивать, то один млн минут 5 делается. Есть ли вариант сделать это быстрее?
PS: может другие варианты есть помимо екселя
СообщениеВсем привет!
Автор - artemyt
Дата добавления - 31.08.2016 в 17:51
krosav4ig Дата: Среда, 31.08.2016, 18:04 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
зачем? shock
в столбец A:A целиком пишем формулу
=(СТОЛБЕЦ()-1)*4^10+строка()
и тянем вправо до ARJ:ARJ %)
зачем? shock
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.08.2016 в 18:04
artemyt Дата: Среда, 31.08.2016, 18:12 | Сообщение № 3
Я же написал что мышкой долго растягивать
СообщениеЯ же написал что мышкой долго растягивать
Автор - artemyt
Дата добавления - 31.08.2016 в 18:12
Pelena Дата: Среда, 31.08.2016, 18:15 | Сообщение № 4
СообщениеБыстрое заполнение диапазона значениями или формулами
Дата добавления - 31.08.2016 в 18:15
Udik Дата: Среда, 31.08.2016, 18:31 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
интересно, сколько весить будет такой файлик. Если применить формулу krosav4ig, то минима 27 млрд. байт %) .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениеинтересно, сколько весить будет такой файлик. Если применить формулу krosav4ig, то минима 27 млрд. байт %) .
Автор - Udik
Дата добавления - 31.08.2016 в 18:31
buchlotnik Дата: Среда, 31.08.2016, 19:24 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
но главное
зачем?
Сообщениено главное
зачем?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.08.2016 в 19:24
artemyt Дата: Четверг, 01.09.2016, 22:35 | Сообщение № 7
Получилось сделать только на 1млн, диапозон больше чем А3:a1000000 не даёт выбрать
Сообщение отредактировал artemyt - Четверг, 01.09.2016, 23:02
Автор - artemyt
Дата добавления - 01.09.2016 в 22:35
buchlotnik Дата: Четверг, 01.09.2016, 23:13 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
artemyt, дык в Excel больше 1048576 = 2^20 и не бывает - лист на этом заканчивается. Я повторюсь
зачем?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 01.09.2016, 23:21
Сообщениеartemyt, дык в Excel больше 1048576 = 2^20 и не бывает - лист на этом заканчивается. Я повторюсь
зачем?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 01.09.2016 в 23:13
artemyt Дата: Пятница, 02.09.2016, 10:50 | Сообщение № 9
Необходимо для работы с сервисом, без конкретики в общих чертах, диапазон с "1" я образно указал на самом деле будет начинаться с других цифр и диапазонов будет несколько.
По 1млн не вариант добавлять, так надо тысячу раз сделать, причём не одно кратно
Получается на фрилансе надо искать спеца, раз ексель не осилит автоматом
Сообщение отредактировал artemyt - Пятница, 02.09.2016, 10:52
СообщениеНеобходимо для работы с сервисом, без конкретики в общих чертах, диапазон с "1" я образно указал на самом деле будет начинаться с других цифр и диапазонов будет несколько.
Автор - artemyt
Дата добавления - 02.09.2016 в 10:50
buchlotnik Дата: Пятница, 02.09.2016, 12:12 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
это выглядит примерно так: [vba]
Sub gen()
    For i = 1 To 1000
    Cells(1, i).Select
    Selection = 1 + (i - 1) * 1000000
    Selection.DataSeries Rowcol:=xlColumns, Type:=xlLinear, Date:=xlDay, _
        Step:=1, Stop:=i * 1000000, Trend:=False
  Next i
но всё равно - если это какая-то разовая генерация - excel - плохой выбор
Sub gen()
    For i = 1 To 1000
    Cells(1, i).Select
  Next i
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.09.2016 в 12:12
artemyt Дата: Пятница, 02.09.2016, 13:02 | Сообщение № 11
На пхп прогер пишет
СообщениеНа пхп прогер пишет
Автор - artemyt
Дата добавления - 02.09.2016 в 13:02
Матраскин Дата: Пятница, 02.09.2016, 19:13 | Сообщение № 12
Репутация: 81 ±
20xx
csv файл будет весить 7520 мб :))) я не решился такое генерить
p.s. изыскания делал на sql server 2014
p.s. я не могу не сгенерить его... приходиться задержаться на 50 минут генерации таблицы в 1ккк записей >_>
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 02.09.2016, 19:44
Сообщениеcsv файл будет весить 7520 мб :))) я не решился такое генерить
Автор - Матраскин
Дата добавления - 02.09.2016 в 19:13
