Формат ячеек: Д" д." чч" ч."
antycapral
Дата: Четверг, 01.09.2016, 12:20 |
Доброго дня, мелкое непонимание, хочу разобраться в чем причина. В таблице на диапазон задал формат ячеек вида: Д" д." чч" ч." , дальше пробовал формат: ДД" д." чч" ч." И вроде как все работает, но тут вкралось недопонимание между мной и экселем 2016 (на 2013 таже беда), что я от него хочу увидеть, хотя все указал правильно ))) При текущих форматах значения 32,14113426 - 1 д. 03 ч. (значение явно 32 дня и сколько то часов) 32,66443287 - 1 д. 15 ч. (значение явно 32 дня и сколько то часов) 32,28 - 1 д. 06 ч. (значение явно 32 дня и сколько то часов) Хотя при значениях 30,43872685 показывает правильно 30 д. 10 ч. 24,61645833 также 24 д. 14 ч. В чем может быть причина или какая ошибка с моей стороны ? Пример во вложении.
Доброго дня, мелкое непонимание, хочу разобраться в чем причина. В таблице на диапазон задал формат ячеек вида: Д" д." чч" ч." , дальше пробовал формат: ДД" д." чч" ч." И вроде как все работает, но тут вкралось недопонимание между мной и экселем 2016 (на 2013 таже беда), что я от него хочу увидеть, хотя все указал правильно ))) При текущих форматах значения 32,14113426 - 1 д. 03 ч. (значение явно 32 дня и сколько то часов) 32,66443287 - 1 д. 15 ч. (значение явно 32 дня и сколько то часов) 32,28 - 1 д. 06 ч. (значение явно 32 дня и сколько то часов) Хотя при значениях 30,43872685 показывает правильно 30 д. 10 ч. 24,61645833 также 24 д. 14 ч. В чем может быть причина или какая ошибка с моей стороны ? Пример во вложении. antycapral
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(11.7 Kb)
Сообщение отредактировал antycapral - Четверг, 01.09.2016, 12:20
Сообщение Доброго дня, мелкое непонимание, хочу разобраться в чем причина. В таблице на диапазон задал формат ячеек вида: Д" д." чч" ч." , дальше пробовал формат: ДД" д." чч" ч." И вроде как все работает, но тут вкралось недопонимание между мной и экселем 2016 (на 2013 таже беда), что я от него хочу увидеть, хотя все указал правильно ))) При текущих форматах значения 32,14113426 - 1 д. 03 ч. (значение явно 32 дня и сколько то часов) 32,66443287 - 1 д. 15 ч. (значение явно 32 дня и сколько то часов) 32,28 - 1 д. 06 ч. (значение явно 32 дня и сколько то часов) Хотя при значениях 30,43872685 показывает правильно 30 д. 10 ч. 24,61645833 также 24 д. 14 ч. В чем может быть причина или какая ошибка с моей стороны ? Пример во вложении. Автор - antycapral Дата добавления - 01.09.2016 в 12:20
китин
Дата: Четверг, 01.09.2016, 12:55 |
Доброго! а так не прокатит? Код
=ЦЕЛОЕ(K4)&" д."&" "&ОКРУГЛ((K4-ЦЕЛОЕ(K4))*24;0)&" ч."
китин
Сообщение Доброго! а так не прокатит? Код
Автор - китин Дата добавления - 01.09.2016 в 12:55
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.09.2016, 13:08 |
Excel 2007,2010,2013
здравствуйте как вариант формула Код
=ОТБР(K4)/1%+ОТБР(ОСТАТ(K4*24;24))
и числовой формат 00" д." 00" ч." формула Код
=ОТБР(K4)+ОКРУГЛВНИЗ(ОСТАТ(K4;1)*24%;2)
и числовой формат 00" д.",00" ч."
и числовой формат 00" д.",00" ч." krosav4ig
Сообщение здравствуйте как вариант формула Код
и числовой формат 00" д.",00" ч." Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.09.2016 в 13:08
antycapral
Дата: Четверг, 01.09.2016, 13:21 |
китин , это уже текст, далее уловное не сможет отработать условия ))) krosav4ig , Спасибо, первый вариант заработал ! И УФ работает тоже ! Век живи. Век учись.
китин , это уже текст, далее уловное не сможет отработать условия ))) krosav4ig , Спасибо, первый вариант заработал ! И УФ работает тоже ! Век живи. Век учись.antycapral
Сообщение китин , это уже текст, далее уловное не сможет отработать условия ))) krosav4ig , Спасибо, первый вариант заработал ! И УФ работает тоже ! Век живи. Век учись.Автор - antycapral Дата добавления - 01.09.2016 в 13:21
AlexM
Дата: Четверг, 01.09.2016, 14:26 |
Первую формулу Андрея, с числовым форматом 00" д." 00" ч." , можно написать так Вторую - с числовым форматом 00" д.",00" ч." , можно написать так
Первую формулу Андрея, с числовым форматом 00" д." 00" ч." , можно написать так Вторую - с числовым форматом 00" д.",00" ч." , можно написать так AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 01.09.2016, 14:28
Сообщение Первую формулу Андрея, с числовым форматом 00" д." 00" ч." , можно написать так Вторую - с числовым форматом 00" д.",00" ч." , можно написать так Автор - AlexM Дата добавления - 01.09.2016 в 14:26
antycapral
Дата: Четверг, 01.09.2016, 15:10 |
с числовым форматом 00" д." 00" ч." Забрал к себе во взрослый файл! Всем спасибо! Все работает!
с числовым форматом 00" д." 00" ч." Забрал к себе во взрослый файл! Всем спасибо! Все работает! antycapral
Сообщение с числовым форматом 00" д." 00" ч." Забрал к себе во взрослый файл! Всем спасибо! Все работает! Автор - antycapral Дата добавления - 01.09.2016 в 15:10
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.09.2016, 15:17 |
[offtop] че-то я подтупливаю [/offtop]
[offtop] че-то я подтупливаю [/offtop] krosav4ig
Сообщение [offtop] че-то я подтупливаю [/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.09.2016 в 15:17
antycapral
Дата: Четверг, 01.09.2016, 15:21 |
[offtop] krosav4ig , ЧАС извлекает из десятых как я понимаю сколько там часов. [/offtop]
[offtop] krosav4ig , ЧАС извлекает из десятых как я понимаю сколько там часов. [/offtop] antycapral
Сообщение [offtop] krosav4ig , ЧАС извлекает из десятых как я понимаю сколько там часов. [/offtop] Автор - antycapral Дата добавления - 01.09.2016 в 15:21
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.09.2016, 16:07 |
[offtop]antycapral , это я знаю , подтупливаю я потому, что сам не использовал эту функцию[/offtop]
[offtop]antycapral , это я знаю , подтупливаю я потому, что сам не использовал эту функцию[/offtop] krosav4ig
Сообщение [offtop]antycapral , это я знаю , подтупливаю я потому, что сам не использовал эту функцию[/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.09.2016 в 16:07
