= Мир MS Excel/Постоянная загрузка процессора в Excel при простое. - Мир MS Excel
djon2012 Дата: Четверг, 01.09.2016, 17:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Столкнулся с такой проблемой. При открытии файлов а именно .xlsb содержащих макросы в excel 2010, и выполнении любой операции нагрузка на процессор файлом EXCEL.EXE поднимается до 35-50 процентов и остается постоянной вне зависимости выполняется что либо или нет. Появляются жуткие тормоза при работе с файлом. Иногда бывает что нагрузка на процессор файлом EXCEL.EXE вырастает до 75-90 процентов вплоть до подвисания системы. Перестановка Microsoft Office 2010 а также пробовал 2007 проблемы не решает. На другом компьютере EXCEL 2010 эти же файлы работают нормально. Помогите пожалуйста в решении даной проблемы. СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал djon2012 - Четверг, 01.09.2016, 18:58
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане!!!
Автор - djon2012
Дата добавления - 01.09.2016 в 17:00
Светлый Дата: Четверг, 01.09.2016, 19:19 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Посмотрите, нет ли в этом файле условных форматов.
Сталкивался с такой проблемой. У большого числа ячеек было по 6-12 сложных массивных УФ.
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 01.09.2016, 19:20
СообщениеПосмотрите, нет ли в этом файле условных форматов.
Автор - Светлый
Дата добавления - 01.09.2016 в 19:19
_Boroda_ Дата: Четверг, 01.09.2016, 21:00 | Сообщение № 3
Еще довольно часто размножаются стили (Главная - стрелочка выше и правее слова "Стили") и именованные диапазоны (Контрл + F3). У меня на работе периодически попадаются файла с сотнями ТЫСЯЧ!!! имен и тысячами стилей. Это безобразие обычно после не совсем корректно проведенных выгрузок происходит (в частности, но не только, из 1С).
А Условное форматирование в 2007 Excel (в остальных версиях это более-менее побеждено) еще очень любит размножаться при копировании-вставке внутри одного диапазона. Поэтому не только на сложность формул (абсолютно с Сергеем согласен) проверить нужно, но и на количество правил УФ и взаимное перекрытие диапазонов для одинаковых правил.
Хотя, если
, то ...
А компы одинаковые?
СообщениеЕще довольно часто размножаются стили (Главная - стрелочка выше и правее слова "Стили") и именованные диапазоны (Контрл + F3). У меня на работе периодически попадаются файла с сотнями ТЫСЯЧ!!! имен и тысячами стилей. Это безобразие обычно после не совсем корректно проведенных выгрузок происходит (в частности, но не только, из 1С).
Хотя, если
, то ...
А компы одинаковые?
Дата добавления - 01.09.2016 в 21:00
djon2012 Дата: Четверг, 01.09.2016, 22:05 | Сообщение № 4
компы конечно разные. Тот на котором проблемы Phenom 2 x4/ 4gb ddr3/ windows xp /microsoft office 2010 : а другой комп на котором все работает нормально core i3 // 4gb ddr3/ windows 7 /microsoft office 2010. Я думаю здесь дело вовсе не в компе и возможно даже не в офисе. Повторюсь те же файлы на другом компе в офисе 2010 работают без проблем. Уточню проблему, при открытии файла загрузка процессора 1-3 процента, но как только я например выделяю любую ячейку и нажимаю копировать загрузка процессора возрастает до 35-50 может даже 70-90 моментами процентов и держится постоянно пока не закрыть файл.
Сообщение отредактировал djon2012 - Четверг, 01.09.2016, 22:10
Сообщениекомпы конечно разные. Тот на котором проблемы Phenom 2 x4/ 4gb ddr3/ windows xp /microsoft office 2010 : а другой комп на котором все работает нормально core i3 // 4gb ddr3/ windows 7 /microsoft office 2010. Я думаю здесь дело вовсе не в компе и возможно даже не в офисе. Повторюсь те же файлы на другом компе в офисе 2010 работают без проблем. Уточню проблему, при открытии файла загрузка процессора 1-3 процента, но как только я например выделяю любую ячейку и нажимаю копировать загрузка процессора возрастает до 35-50 может даже 70-90 моментами процентов и держится постоянно пока не закрыть файл.
Автор - djon2012
Дата добавления - 01.09.2016 в 22:05
djon2012 Дата: Пятница, 02.09.2016, 18:33 | Сообщение № 5
Короче... нада переустанавливать ВИНДУ.
СообщениеКороче... нада переустанавливать ВИНДУ.
Автор - djon2012
Дата добавления - 02.09.2016 в 18:33
djon2012 Дата: Среда, 07.09.2016, 09:12 | Сообщение № 6
С даной проблемой разобрался. Причина была во включенной надстройке COM (да шоб ее) имя которой "PROMT для Microsoft Office". При ее отключении постоянная нагрузка на процессор пропала. Что интересно, эта же надстройка (плагин) Promt у меня включена в WORDе 2010 но таких конфликтов не наблюдается. Хорошо что еще не переустанавливал Windows. Всем СПАСИБО!!!
СообщениеС даной проблемой разобрался. Причина была во включенной надстройке COM (да шоб ее) имя которой "PROMT для Microsoft Office". При ее отключении постоянная нагрузка на процессор пропала. Что интересно, эта же надстройка (плагин) Promt у меня включена в WORDе 2010 но таких конфликтов не наблюдается. Хорошо что еще не переустанавливал Windows. Всем СПАСИБО!!!
Автор - djon2012
Дата добавления - 07.09.2016 в 09:12
