Как правильно прописать условие в дополнительном фильтре, чтобы отфильтровать строки, в колонке X которых есть слово tree ? При этом колонка Х содержит предложение. То есть нужно учитывать, tree, а также trees, но при этом исключать слова такие как sTREEt ? условие *tree* ведь не првильное,как я понимаю. Подскажите
Как правильно прописать условие в дополнительном фильтре, чтобы отфильтровать строки, в колонке X которых есть слово tree ? При этом колонка Х содержит предложение. То есть нужно учитывать, tree, а также trees, но при этом исключать слова такие как sTREEt ? условие *tree* ведь не првильное,как я понимаю. Подскажитеatkule
В диапазоне критериев должно быть 4 условия (в отдельных ячейках) со звездочками и пробелами: [vba]
* tree* *tree * * trees* *trees *
P.S. И, конечно, никто не мешает при помощи формулы в дополнительном столбце выполнить проверку любого сложного условия с получением результата в виде ИСТИНА/ЛОЖЬ или 1/0 или еще какого-нибудь. Например, следующая формула вернет 0, если совпадений нет совсем, и положительное число, если совпадения есть:
Причем, с формулой можно и в обычном автофильтре фильтроваться, что, наверное, проще.
A Tree grows I saw a tree trees grow Some trees outside Walk on street just Wallstreet journal Streeptease A tree a Stree b Tree
К ней я применяю advanced filtering , где в критерии добавляю вот эти строки:
A * tree* *tree * * trees* *trees *
РЕЗУЛЬТАТ:
Tree grows I saw a tree trees grow Some trees outside A tree a Stree b btree asaddf
строка "STREE b" и "btree asaddf" явно лишняя.. Я уже и так, и сяк крутила, все равно не получается. Очень надеюсь на Вашу помощь! Буду очень сильно благодарна
Вот моя колонка, например:
РЕЗУЛЬТАТ:
строка "STREE b" и "btree asaddf" явно лишняя.. Я уже и так, и сяк крутила, все равно не получается. Очень надеюсь на Вашу помощь! Буду очень сильно благодарна atkule
Что-то уж больно "зазвездило" у вас в условиях... А, емнип, "*" - это любая последовательность любого кол-ва... Вспомните о других подстановочных знаках, как вариант.
Что-то уж больно "зазвездило" у вас в условиях... А, емнип, "*" - это любая последовательность любого кол-ва... Вспомните о других подстановочных знаках, как вариант.TimSha
