= Мир MS Excel/экспорт XML в XLS - Мир MS Excel
экспорт XML в XLS
potapov14 Дата: Пятница, 02.09.2016, 14:46 | Сообщение № 1
У меня есть очень много XML файлов одинаковой структуры.
Когда я открываю XML прямо в Excele появляется предупреждение а том, что файл может некорректно открыться, я соглашаюсь, далее появляется выбор типа открытия этого файла см вложение, ну и потом он открывается правильно. Пока у меня получается корректно сохранять данные только если открыть XML и сохранить его в XLS средствами самого экселя: - файл - сохранить.
Вопрос, как автоматизировать процесс открытия и сохранения всех файлов?
Может есть возможность написать макрос, который будет:
1) открывать xml файл в виде "xml-таблица" как на скриншоте
2) сохранять результат как XLS с именем файла XML
p.s. Я пробовал втупую переименовывать файл в XLS, но при открытии появляются предупреждения как и в XML. - так не подходит. Пробовал пользоваться конвертерами разными - такжэе структура неверна.
К сообщению приложен файл: 8826451.jpg (40.0 Kb)
СообщениеУ меня есть очень много XML файлов одинаковой структуры.
Автор - potapov14
Дата добавления - 02.09.2016 в 14:46
krosav4ig Дата: Пятница, 02.09.2016, 14:55 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
есть
по картинке не лечим
тык
есть
тык
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.09.2016 в 14:55
potapov14 Дата: Пятница, 02.09.2016, 15:22 | Сообщение № 3
Понял.
Вот исходный файл, такого типа будет очень много файлов.
По поиску искал, всё что-то рядом, но не то, там выборка данных и т.д., а мне надо только открыть и сохранить в формат эксель.
К сообщению приложен файл: test.xml (1.5 Kb)
СообщениеПонял.
Автор - potapov14
Дата добавления - 02.09.2016 в 15:22
SLAVICK Дата: Пятница, 02.09.2016, 16:50 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
как вариант:
Sub d()
For Each c In Selection
    If Len(Dir(c)) Then
        Set wb = Workbooks.OpenXML(Filename:=c.Value, LoadOption:=xlXmlLoadImportToList)
        n = Mid(c, 1, Len(c) - 4) & ".xlsx"
        wb.SaveAs Filename:=n, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
        wb.Close
не заметил что нужно не xlsx a xls - вот:
Sub d_Xls()
Application.DisplayAlerts = False: Application.ScreenUpdating = False
    If Len(Dir(c)) Then
        n = Mid(c, 1, Len(c) - 4) & ".xls"
        wb.SaveAs Filename:=n, FileFormat:=xlExcel8
        wb.Close
Application.DisplayAlerts = True: Application.ScreenUpdating = True
К сообщению приложен файл: 10.xls (42.0 Kb)
Сообщениекак вариант:
Sub d()
    If Len(Dir(c)) Then
        wb.Close
Sub d_Xls()
    If Len(Dir(c)) Then
        wb.Close
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.09.2016 в 16:50
