= Мир MS Excel/Связать ячейки столбиков с заданными ячейками листов - Мир MS Excel
Alex1925 Дата: Суббота, 03.09.2016, 18:09 | Сообщение № 1
На определённом листе есть таблица. Как можно сделать, чтобы при её заполнении данные записывались и в соответствующие ячейки на других листах, на которых таблица видоизменена (на каждом листе каждой графе отводится одна и та же ячейка)?
Пример приложен. На листе 1 таблица заполнена. Как сделать чтобы данные из строки 2 попали на лист 2, в соответствующие ячейки, из строки 3 на лист 3 и т. д.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 4755866.xlsx (13.0 Kb)
Спасибо!
Автор - Alex1925
Дата добавления - 03.09.2016 в 18:09
Nic70y Дата: Суббота, 03.09.2016, 18:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
вариант с доп.ячейками.
если есть желание объедините в одну формулу, но не рекомендую,
(не нужны лишние вычисления, особенно летучие)
К сообщению приложен файл: 2882824.xlsx (15.5 Kb)
Сообщениевариант с доп.ячейками.
Дата добавления - 03.09.2016 в 18:56
Alex1925 Дата: Суббота, 03.09.2016, 19:03 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо!
А как можно сделать это в один приём, чтобы не вставлять формулы в каждую ячейку таблиц?
СообщениеNic70y, спасибо!
Автор - Alex1925
Дата добавления - 03.09.2016 в 19:03
Nic70y Дата: Суббота, 03.09.2016, 19:12 | Сообщение № 4
Репутация: 2427 ±
Выделить Лист2, удерживая шифт жмем на Лист6 (последний)
листы со 2-го по последний получаются выделенными.
Вводим формулы = вводятся сразу на все выделенные листы.
Теперь переходим на Лист1 - все норм.
СообщениеВыделить Лист2, удерживая шифт жмем на Лист6 (последний)
Дата добавления - 03.09.2016 в 19:12
Alex1925 Дата: Суббота, 03.09.2016, 19:50 | Сообщение № 5
Nic70y, спасибо!
Можно как-то сделать, чтобы после удаления листа1 на остальных куда перенесены значения остались именно эти значения или как-то в один приём перекинуть эти таблицы со значениями в другую книгу или ан другие листы?
Автор - Alex1925
Дата добавления - 03.09.2016 в 19:50
Nic70y Дата: Суббота, 03.09.2016, 19:53 | Сообщение № 6
Репутация: 2427 ±
копируем, вставляем значения
Дата добавления - 03.09.2016 в 19:53
Alex1925 Дата: Суббота, 03.09.2016, 20:06 | Сообщение № 7
Nic70y, спасибо большое! Получилось.
СообщениеNic70y, спасибо большое! Получилось.
Автор - Alex1925
Дата добавления - 03.09.2016 в 20:06
