Естественноя убыль
Igorka80
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 18:37 |
Доброе время суток. Помогите решить задачку. При расчете топлива происходят естественные потери как можно формулой исправить физику 7 класса.
Доброе время суток. Помогите решить задачку. При расчете топлива происходят естественные потери как можно формулой исправить физику 7 класса. Igorka80
Сообщение Доброе время суток. Помогите решить задачку. При расчете топлива происходят естественные потери как можно формулой исправить физику 7 класса. Автор - Igorka80 Дата добавления - 05.09.2016 в 18:37
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:10 |
В смысле убрать? Если число отрицательное, то 0? или как надо? [p.s.]И почему в разделе "Работа/Фриланс", а на Планете в "Вопросы по Microsoft Excel"[/p.s.]
В смысле убрать? Если число отрицательное, то 0? или как надо? [p.s.]И почему в разделе "Работа/Фриланс", а на Планете в "Вопросы по Microsoft Excel"[/p.s.] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 05.09.2016, 19:14
Сообщение В смысле убрать? Если число отрицательное, то 0? или как надо? [p.s.]И почему в разделе "Работа/Фриланс", а на Планете в "Вопросы по Microsoft Excel"[/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 05.09.2016 в 19:10
Igorka80
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:14 |
Ноль это понятно но как минус объяснить бухгалтерам? Поэтому есть такое понятие как естественоя убыль.
Ноль это понятно но как минус объяснить бухгалтерам? Поэтому есть такое понятие как естественоя убыль. Igorka80
Сообщение Ноль это понятно но как минус объяснить бухгалтерам? Поэтому есть такое понятие как естественоя убыль. Автор - Igorka80 Дата добавления - 05.09.2016 в 19:14
buchlotnik
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:21 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
да и у бухгалтеров есть понятие НОРМА естественной убыли
да и у бухгалтеров есть понятие НОРМА естественной убылиbuchlotnik
Сообщение Цитата
да и у бухгалтеров есть понятие НОРМА естественной убылиАвтор - buchlotnik Дата добавления - 05.09.2016 в 19:21
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:22 |
Я в этом не соображаю (не бухгалтер)а от Excel Вы чего хотите? что получить то надо? Математически все верно, а по логике должен быть остаток до прихода (сальдо за предыдуший период)
Я в этом не соображаю (не бухгалтер)а от Excel Вы чего хотите? что получить то надо? Математически все верно, а по логике должен быть остаток до прихода (сальдо за предыдуший период) Nic70y
Сообщение Я в этом не соображаю (не бухгалтер)а от Excel Вы чего хотите? что получить то надо? Математически все верно, а по логике должен быть остаток до прихода (сальдо за предыдуший период) Автор - Nic70y Дата добавления - 05.09.2016 в 19:22
Igorka80
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:26 |
Чтобы значение если равно минус принимало значение ноль
Чтобы значение если равно минус принимало значение ноль Igorka80
Сообщение Чтобы значение если равно минус принимало значение ноль Автор - Igorka80 Дата добавления - 05.09.2016 в 19:26
buchlotnik
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:27 |
20% ±
А вообще учёт ведут или в литрах, или в кг. Всякая интересная химия (включая этанол) идёт в кг. Нахрена вообще литры светить?Цитата
как будто бухгалтера настолько тупые...
как будто бухгалтера настолько тупые... buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 05.09.2016, 19:28
Сообщение А вообще учёт ведут или в литрах, или в кг. Всякая интересная химия (включая этанол) идёт в кг. Нахрена вообще литры светить?Цитата
как будто бухгалтера настолько тупые... Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.09.2016 в 19:27
Igorka80
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:32 |
в литрах ведут плановики а бухгалтерия в кг. При пересчете коэффициента получается убыль. Её надо убирать а то водители за счет этого платят штраф.
в литрах ведут плановики а бухгалтерия в кг. При пересчете коэффициента получается убыль. Её надо убирать а то водители за счет этого платят штраф. Igorka80
Сообщение в литрах ведут плановики а бухгалтерия в кг. При пересчете коэффициента получается убыль. Её надо убирать а то водители за счет этого платят штраф. Автор - Igorka80 Дата добавления - 05.09.2016 в 19:32
Nic70y
buchlotnik полюбому уже ответил - значит ЯД ему (раздел то платный )
buchlotnik полюбому уже ответил - значит ЯД ему (раздел то платный )Nic70y
Сообщение Если число отрицательное, то 0?
buchlotnik полюбому уже ответил - значит ЯД ему (раздел то платный )Автор - Nic70y Дата добавления - 05.09.2016 в 19:32
Igorka80
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:35 |
разница переводного коэффициента
разница переводного коэффициента Igorka80
Сообщение разница переводного коэффициента Автор - Igorka80 Дата добавления - 05.09.2016 в 19:35
buchlotnik
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:39 |
20% ±
Igorka80 , вы просили, дословно: Цитата
формулу вам дали. Если причина Цитата
так и объясняйте - вам коэффициент подогнать?
так и объясняйте - вам коэффициент подогнать?buchlotnik
Сообщение Igorka80 , вы просили, дословно: Цитата
так и объясняйте - вам коэффициент подогнать?Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.09.2016 в 19:39
Igorka80
Я сам столкнулся с такой проблемой примерно месяц назад, разбирались всей конторой и так и не смогли принять общего решения. В чем именно правильно расчитывать.
Я сам столкнулся с такой проблемой примерно месяц назад, разбирались всей конторой и так и не смогли принять общего решения. В чем именно правильно расчитывать. Igorka80
Сообщение Я сам столкнулся с такой проблемой примерно месяц назад, разбирались всей конторой и так и не смогли принять общего решения. В чем именно правильно расчитывать. Автор - Igorka80 Дата добавления - 05.09.2016 в 19:39
Igorka80
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:41 |
спасибо буду дальше думать как её привинтить. Ещё раз спасибо.
спасибо буду дальше думать как её привинтить. Ещё раз спасибо.Igorka80
Сообщение так и объясняйте - вам коэффициент подогнать?
спасибо буду дальше думать как её привинтить. Ещё раз спасибо.Автор - Igorka80 Дата добавления - 05.09.2016 в 19:41
buchlotnik
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:42 |
20% ±
В чем именно правильно рассчитывать.
в кг, как вся химия и фарма делает из-за температурного расширения и закона сохранения масс.
в кг, как вся химия и фарма делает из-за температурного расширения и закона сохранения масс.buchlotnik
Сообщение Цитата
в кг, как вся химия и фарма делает из-за температурного расширения и закона сохранения масс.Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.09.2016 в 19:42
Igorka80
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:46 |
но все остальные понимают, что литр это неизменная величина, а вот кг меняется
но все остальные понимают, что литр это неизменная величина, а вот кг меняется Igorka80
Сообщение в кг, как вся химия и фарма делает из-за температурного расширения и закона сохранения масс.
но все остальные понимают, что литр это неизменная величина, а вот кг меняется Автор - Igorka80 Дата добавления - 05.09.2016 в 19:46
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:47 |
Сообщение № 16
Измерять остаток в кг и литрах, а коэфф. подогнать (ИМХО конечно)
Измерять остаток в кг и литрах, а коэфф. подогнать (ИМХО конечно) Nic70y
Сообщение Измерять остаток в кг и литрах, а коэфф. подогнать (ИМХО конечно) Автор - Nic70y Дата добавления - 05.09.2016 в 19:47
Igorka80
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:51 |
Сообщение № 17
подскажи а как можно узнать остаток в кг на конец смены в баке? чтоб расчетать коэффициент?
подскажи а как можно узнать остаток в кг на конец смены в баке? чтоб расчетать коэффициент?Igorka80
подскажи а как можно узнать остаток в кг на конец смены в баке? чтоб расчетать коэффициент?Автор - Igorka80 Дата добавления - 05.09.2016 в 19:51
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 20:10 |
Сообщение № 18
Не знаю. В баке не может быть минус. А тему надо перенести.
Не знаю. В баке не может быть минус. А тему надо перенести. Nic70y
Сообщение Не знаю. В баке не может быть минус. А тему надо перенести. Автор - Nic70y Дата добавления - 05.09.2016 в 20:10
buchlotnik
Сообщение № 19
20% ±
также как и в канистре кислоты - измерить объём и умножить на плотность. А как иеё измерить и учесть рулит Гугл: <Письмо> ФНС РФ от 24.03.2005 N 03-3-09/0412/23@ "О порядке пересчета количества нефтепродуктов из объемных единиц в весовые"
также как и в канистре кислоты - измерить объём и умножить на плотность. А как иеё измерить и учесть рулит Гугл: <Письмо> ФНС РФ от 24.03.2005 N 03-3-09/0412/23@ "О порядке пересчета количества нефтепродуктов из объемных единиц в весовые" buchlotnik
Сообщение Цитата
также как и в канистре кислоты - измерить объём и умножить на плотность. А как иеё измерить и учесть рулит Гугл: <Письмо> ФНС РФ от 24.03.2005 N 03-3-09/0412/23@ "О порядке пересчета количества нефтепродуктов из объемных единиц в весовые" Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.09.2016 в 20:10
buchlotnik
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 20:13 |
Сообщение № 20
20% ±
ага, в неформальное общение Хотя нет - тут МШ чистой воды
ага, в неформальное общение Хотя нет - тут МШ чистой водыbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 05.09.2016, 20:15
Сообщение Цитата
ага, в неформальное общение Хотя нет - тут МШ чистой водыАвтор - buchlotnik Дата добавления - 05.09.2016 в 20:13
