Суммирование значений колонки по уникальным значениям
ds79
Дата: Вторник, 06.09.2016, 10:39 |
Всем привет! поиск не помог, возможно сформулировать проблему не могу) Просто, имеется две колонки, в одной наименование, в соседней сумма. Помогите плиз, получить итог по каждому наименованию, т.е суммы похожих наименований нужно сложить.
Всем привет! поиск не помог, возможно сформулировать проблему не могу) Просто, имеется две колонки, в одной наименование, в соседней сумма. Помогите плиз, получить итог по каждому наименованию, т.е суммы похожих наименований нужно сложить. ds79
Сообщение Всем привет! поиск не помог, возможно сформулировать проблему не могу) Просто, имеется две колонки, в одной наименование, в соседней сумма. Помогите плиз, получить итог по каждому наименованию, т.е суммы похожих наименований нужно сложить. Автор - ds79 Дата добавления - 06.09.2016 в 10:39
amfor
Дата: Вторник, 06.09.2016, 10:43 |
Так?
Семь бед - один RESET.
Сообщение Так? Автор - amfor Дата добавления - 06.09.2016 в 10:43
buchlotnik
Дата: Вторник, 06.09.2016, 10:50 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Сводная таблица в помощь
Сообщение Сводная таблица в помощь Автор - buchlotnik Дата добавления - 06.09.2016 в 10:50
Дата: Вторник, 06.09.2016, 10:58 |
Уникальные можно формулой. Например, такойКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$24;ПОИСКПОЗ(;СЧЁТЕСЛИ(E$1:E1;$A$2:$A$24);));"")
А дальше СУММЕСЛИ Но сводной лучше - даже на средних объемах формула будет тормозить
А дальше СУММЕСЛИ Но сводной лучше - даже на средних объемах формула будет тормозить _Boroda_
Сообщение Уникальные можно формулой. Например, такойКод
А дальше СУММЕСЛИ Но сводной лучше - даже на средних объемах формула будет тормозить Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.09.2016 в 10:58
ds79
Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:10 |
спасибо! :yes: только это пример, на самом деле значений сотни, как применить СУММАЕСЛИ теперь самому? 1c-ciob.msk.ru
спасибо! :yes: только это пример, на самом деле значений сотни, как применить СУММАЕСЛИ теперь самому? 1c-ciob.msk.ru ds79
Сообщение отредактировал ds79 - Вторник, 06.09.2016, 13:27
Сообщение спасибо! :yes: только это пример, на самом деле значений сотни, как применить СУММАЕСЛИ теперь самому? 1c-ciob.msk.ru Автор - ds79 Дата добавления - 06.09.2016 в 11:10
Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:15 |
Вы в приложенных нами файлах примеры посмотрите и по аналогии напишите. Там просто всё.
Вы в приложенных нами файлах примеры посмотрите и по аналогии напишите. Там просто всё. _Boroda_
Сообщение Вы в приложенных нами файлах примеры посмотрите и по аналогии напишите. Там просто всё. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.09.2016 в 11:15
sv2014
Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:20 |
ds79 , добрый день,если данных много,вариант макроса,кнопки test и очистка [vba]Код
Sub test() Dim z, i&, j&, m&: z = Range("A1:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value With CreateObject("scripting.dictionary"): .CompareMode = 1 For i = 1 To UBound(z): t = z(i, 1) If .exists(t) = False Then m = m + 1: .Item(t) = m: For j = 1 To UBound(z, 2): z(m, j) = z(i, j): Next Else z(.Item(t), 2) = z(.Item(t), 2) + z(i, 2) End If Next Range("D3").Resize(.Count, UBound(z, 2)).Value = z End With End Sub
[/vba]sv2014
Сообщение ds79 , добрый день,если данных много,вариант макроса,кнопки test и очистка [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 06.09.2016 в 11:20
buchlotnik
Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:34 |
20% ±
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 06.09.2016, 11:37
Сообщение Цитата
Автор - buchlotnik Дата добавления - 06.09.2016 в 11:34
