= Мир MS Excel/прописать в макросе название книги с ячейки - Мир MS Excel
Imba_Ra Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 13:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Очень нуждаюсь в Вашей помощи!
Есть макрос, он работает, но нужно его немного подправить.
Чтобы можно было:
1) копировать данные из закрытой книги (мой только при открытой копирует)
2) убрать расширение чтобы он не привязывался к определенному расширению книги. (т.е хотелось бы если просто если указываешь имя файла, такое как есть в ячейки)
Code
Sub импорт()
On Error Resume Next
Set c = Workbooks(Cells(1, 2) & ".xlsx").Worksheets("Лист1").Range("A1:K20").Find("Товар", LookIn:=xlValues) ' тут бы хотелось убрать расширение т.е эту строчку & ".xlsx", т.к файлы бывают различного расширения
If Not c Is Nothing Then
Application.Goto c, True
Workbooks("Книга2.xlsm").Worksheets("Отчет").Cells(4, 2) = Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 1)
Windows("Книга2.xlsm").Activate
К сообщению приложен файл: 7984004.xlsx (8.4 Kb) · 1215340.xlsm (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 02.12.2012, 13:15
СообщениеЗдравствуйте!
Чтобы можно было:
Code
Sub импорт()
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 02.12.2012 в 13:05
ABC Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:46 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
smile автор файла Ерик...???
Code
Sub импорт()
     Dim wb As Workbook
     Set wb = GetObject(Cells(2, 2).Value & "\" & Cells(1, 2).Value & ".xls")
     Set c = wb.Worksheets("Лист1").Range("A1:K20").Find("Товар", LookIn:=xlValues)    'Диапазон ячеек ГДЕ ищем
     If Err <> 0 Then MsgBox "Не указано имя файла или он не открыт"    'любая ошибка
         ThisWorkbook.Worksheets("Отчет").Cells(4, 2).Value = Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 1).Value    'Row +  - адрес от критерия
     ThisWorkbook.Activate
     wb.Close
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениеsmile автор файла Ерик...???
Code
Sub импорт()
     Dim wb As Workbook
     wb.Close
Автор - ABC
Дата добавления - 02.12.2012 в 14:46
Imba_Ra Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 17:54 | Сообщение № 3
Quote (ABC)
Да) smile
Спс большое за решение!
Quote (ABC)
Value & ".xls")
А как можно сделать так чтобы не привязываться к определенному расширению ? т.к бывают файлы с разным расширением (.xls или .xlsx или .xlsm)
Quote (Imba_Ra)
А почему эту строчку убрали? без нее выходит Debug если что то не указали, а это пугает сотрудников))
Её ведь можно указать в начале? или это не правильно?
Quote (ABC)
Да) smile
Quote (ABC)
Value & ".xls")
Quote (Imba_Ra)
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 02.12.2012 в 17:54
Imba_Ra Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 17:59 | Сообщение № 4
ABC, Кстати Даулет мы ведь с одного города!)
СообщениеABC, Кстати Даулет мы ведь с одного города!)
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 02.12.2012 в 17:59
ABC Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 18:47 | Сообщение № 5
Репутация: 112 ±
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Воскресенье, 02.12.2012, 20:12
Автор - ABC
Дата добавления - 02.12.2012 в 18:47
Imba_Ra Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 19:41 | Сообщение № 6
ABC, Супер! то что нужно!
И последний вопрос. т.к значений копировать таким макросом нужно достаточное большое количество, подскажите как мне быть?
Например нужно еще скопировать еще сумму и срок. (Книга1)
Сам пытался разобраться, но не выходит...
СообщениеABC, Супер! то что нужно!
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 02.12.2012 в 19:41
ABC Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 20:06 | Сообщение № 7
Репутация: 112 ±
если порядок как в первом файле
тогда поменяйте
на
Range(Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 1), Cells(ActiveCell.Row + 3, ActiveCell.Column + 1)).Copy _
Destination:=.Cells(4, 2)
ud отредактируйте
Code
Sub ud()
        With ThisWorkbook.Worksheets("Отчет")
            .Range("B1:B2").Value = ""
            .Range("B4:B6").Value = ""
5-ом посте добавил комент
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Воскресенье, 02.12.2012, 20:14
Сообщениеесли порядок как в первом файле
тогда поменяйте
на
ud отредактируйте
Code
Sub ud()
Автор - ABC
Дата добавления - 02.12.2012 в 20:06
Imba_Ra Дата: Вторник, 04.12.2012, 21:19 | Сообщение № 8
В общем получилось следующее с помощью ABC,
Этот макрос использовал в начале
Этот для копировании остальных значений
Этим запускал все макросы
Code
Sub Click
Call get1
Call get2
В конце в последнем макросе добавил строчку, чтобы закрыть книгу откуда копировал т.к в начале в первом макросе ее открыли
'wb.Close 0
Есть один вопрос, как можно при копировании вставлять значения? (бывают значения в виде формул и при копировании копируются эти формулы)
Сообщение отредактировал Imba_Ra - Вторник, 04.12.2012, 23:17
СообщениеВ общем получилось следующее с помощью ABC,
Code
Sub Click
Call get1
Call get2
'wb.Close 0
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 04.12.2012 в 21:19
RAN Дата: Вторник, 04.12.2012, 21:36 | Сообщение № 9
Запишите рекордером специальная вставка - значения.
И спрячьте эту простыню в спойлер.
СообщениеЗапишите рекордером специальная вставка - значения.
Дата добавления - 04.12.2012 в 21:36
ABC Дата: Вторник, 04.12.2012, 21:49 | Сообщение № 10
Репутация: 112 ±
как Андрей написал
Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 12).Copy _
Destination:=.Cells(19, 3)
Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 1).Copy
.Cells(19, 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Вторник, 04.12.2012, 21:59
Сообщениекак Андрей написал
Автор - ABC
Дата добавления - 04.12.2012 в 21:49
Imba_Ra Дата: Вторник, 04.12.2012, 22:00 | Сообщение № 11
ABC, Ок, спс!
RAN, сейчас научусь как это делать и исправлю
СообщениеABC, Ок, спс!
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 04.12.2012 в 22:00
Imba_Ra Дата: Вторник, 04.12.2012, 22:55 | Сообщение № 12
вроде освоил)
Сообщениевроде освоил)
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 04.12.2012 в 22:55
Dragokas Дата: Среда, 05.12.2012, 01:35 | Сообщение № 13
Репутация: 25 ±
Один вопрос:
Code
- это трюк, чтобы не использовать метод FindNext я так понимаю?
СообщениеОдин вопрос:
Code
Автор - Dragokas
Дата добавления - 05.12.2012 в 01:35
Imba_Ra Дата: Пятница, 07.12.2012, 20:16 | Сообщение № 14
Quote (Imba_Ra)
FName = Cells(1, 2).Value & ".xlsx" 'имя файла
Друзья подскажите как можно убрать расширение т.к сделать так чтобы можно было работать с любым расширением
Quote (Imba_Ra)
Sub get2()
Set c = Workbooks(Cells(4, 4) & ".xlsx").Worksheets("Резюме").Range("A6:AY20").Find("Программа кредитования:", LookIn:=xlValues) 'Диапазон ячеек ГДЕ ищем
Application.GoTo c, True
With ThisWorkbook.Worksheets("Compare")
Destination:=.Cells(19, 3) 'копируем данные
Else: ThisWorkbook.Worksheets("Compare").Range("C19").Value = ""
'если где та вылетить ошибка, тогда очищаем данные с ячеек "C18"
GoTo Ends:
Errors1:
Ends:
И как в конце закрыть активную книгу, которая была открыта в первом макросе скрыта
Quote (Imba_Ra)
Set wb = GetObject(FPath & "\" & FName) 'открываем скрыто
Quote (Imba_Ra)
Quote (Imba_Ra)
Sub get2()
GoTo Ends:
Errors1:
Ends:
Quote (Imba_Ra)
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 07.12.2012 в 20:16
Serge_007 Дата: Пятница, 07.12.2012, 20:18 | Сообщение № 15
Quote (Imba_Ra)
В настройках Windows
Quote (Imba_Ra)
Дата добавления - 07.12.2012 в 20:18
Imba_Ra Дата: Пятница, 07.12.2012, 20:29 | Сообщение № 16
Quote (Serge_007)
т.е нужно у всех сотрудников настраивать Windows?
А можно это сделать в самом макросе?
Quote (Serge_007)
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 07.12.2012 в 20:29
Serge_007 Дата: Пятница, 07.12.2012, 20:31 | Сообщение № 17
Я таких способов не знаю
СообщениеЯ таких способов не знаю
Дата добавления - 07.12.2012 в 20:31
RAN Дата: Пятница, 07.12.2012, 21:41 | Сообщение № 18
Quote (Imba_Ra)
1.
Code
FName = Cells(1, 2).Value & ".xls*"
Code
If FName like Cells(1, 2).Value  then
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 07.12.2012, 21:45
Quote (Imba_Ra)
1.
Code
Code
Дата добавления - 07.12.2012 в 21:41
Serge_007 Дата: Пятница, 07.12.2012, 21:44 | Сообщение № 19
Андрей, так только экселевские файлы можно (да и то не все),
Quote (Imba_Ra)
не получится
СообщениеАндрей, так только экселевские файлы можно (да и то не все),
Quote (Imba_Ra)
не получится
Дата добавления - 07.12.2012 в 21:44
RAN Дата: Пятница, 07.12.2012, 21:48 | Сообщение № 20
Serge_007, можно еще так
Code
FName = Cells(1, 2).Value & ".*"
Правда открыть базу данных ЦРУ таким кодом не получится. tongue biggrin
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 07.12.2012, 21:50
СообщениеSerge_007, можно еще так
Code
Дата добавления - 07.12.2012 в 21:48
