= Мир MS Excel/поток данных в excel. Как его забрать в другой excel? - Мир MS Excel
VooDooX Дата: Среда, 07.09.2016, 17:27 | Сообщение № 1
Есть надстройка, которая добавляет формулы в excel. Данные формулы позволяют из другого ПО получать поток данных. На выходе условно файл с наименованием строки и значением в виде цифры, которая постоянно меняется.
Как можно эти данные по запросу забрать в другой excel файл с другого компьютера этой сети. Или как вариант как можно автоматически сохранять данные из файла условно каждые 30 секунд?
СообщениеЕсть надстройка, которая добавляет формулы в excel. Данные формулы позволяют из другого ПО получать поток данных. На выходе условно файл с наименованием строки и значением в виде цифры, которая постоянно меняется.
Автор - VooDooX
Дата добавления - 07.09.2016 в 17:27
VooDooX Дата: Среда, 07.09.2016, 17:34 | Сообщение № 2
Программа - bloomberg.
СообщениеПрограмма - bloomberg.
Автор - VooDooX
Дата добавления - 07.09.2016 в 17:34
Szekerfehesvar Дата: Среда, 07.09.2016, 17:40 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Насколько я понял задачу, Вам необходимо, чтобы по запросу сохранялись данные из файла с одного компьютера сети в другой файл на другом компьютере и оба эти файла excel?
Если понял все верно, то просьба приложить примеры обоих файлов (откуда и куда вставлять данные) и возможно будет создать какой то вариант решения. (скорее всего там крайне простой макрос будет, но пример нужен обязательно)
СообщениеНасколько я понял задачу, Вам необходимо, чтобы по запросу сохранялись данные из файла с одного компьютера сети в другой файл на другом компьютере и оба эти файла excel?
Автор - Szekerfehesvar
Дата добавления - 07.09.2016 в 17:40
VooDooX Дата: Среда, 07.09.2016, 18:59 | Сообщение № 4
С телефона файл не сделаю, но он такой.
Ячейка А1 - наименование валюты. Задаётся как текст, формулы нет.
Ячейка А2 - курс. Сейчас в оригинальном файле там формула из надстройки.
Строк может быть до 20.
Надо как.то вытащить эти данные в другой файл excel. Как поток не надо, можно раз в 30 секунд.
Или как вариант сохранять данные из файла первого в новый с периодом 30 секунд.
Если надо все ещё файл, то попозже приложу.
Все это работает, если машина одна и та же. Если открыть файл с другой системы, то там есть только названия валют.
СообщениеС телефона файл не сделаю, но он такой.
Автор - VooDooX
Дата добавления - 07.09.2016 в 18:59
VooDooX Дата: Среда, 07.09.2016, 19:00 | Сообщение № 5
Да, оба файла на сетевом диске. Они всегда там и будут.
СообщениеДа, оба файла на сетевом диске. Они всегда там и будут.
Автор - VooDooX
Дата добавления - 07.09.2016 в 19:00
Hugo Дата: Среда, 07.09.2016, 20:42 | Сообщение № 6
Репутация: 815 ±
Просто код функции скопируйте на другую машину, или надстройку целиком.
СообщениеПросто код функции скопируйте на другую машину, или надстройку целиком.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.09.2016 в 20:42
VooDooX Дата: Среда, 07.09.2016, 21:06 | Сообщение № 7
Так надстройка обращается к программе. Программу не скопировать.
Надстройку поставить можно, попробую завтра, но сомневаюсь что это даст что.то. Даже проще сделаю. С другой машины, где есть программа, попробую открыть excel.
Но сомневаюсь. Поток брать неоткуда будет. Это же не интернет.
СообщениеТак надстройка обращается к программе. Программу не скопировать.
Автор - VooDooX
Дата добавления - 07.09.2016 в 21:06
Hugo Дата: Среда, 07.09.2016, 22:11 | Сообщение № 8
Репутация: 815 ±
Можно эти данные сразу как получены, или раз в 30 секунд писать например в текстовый файл, доступный всем в сети, а из второго файла периодически из этого текста читать. Там может быть одна запись, или все исторические например за день, неделю или месяц.
СообщениеМожно эти данные сразу как получены, или раз в 30 секунд писать например в текстовый файл, доступный всем в сети, а из второго файла периодически из этого текста читать. Там может быть одна запись, или все исторические например за день, неделю или месяц.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.09.2016 в 22:11
VooDooX Дата: Среда, 07.09.2016, 23:30 | Сообщение № 9
Каким образом их писать в текстовый файл?
Еще раз напомню, что получаются эти данные через функцию.
Если файл открывать на другой машине, то там функцию видно, но на этом все.
Как вот данные, полученные функцией, экспортировать во что-то? Уже как значения.
СообщениеКаким образом их писать в текстовый файл?
Автор - VooDooX
Дата добавления - 07.09.2016 в 23:30
Hugo Дата: Четверг, 08.09.2016, 00:02 | Сообщение № 10
Репутация: 815 ±
Макросом по событию пересчёта этой функции, или по событию изменения вычисленного значения (что логически правильнее).
Было на форумах, ищите по слову "DDE"
P.S. Хотя тут что-то ничего годного не нашлось...
Хорошая схема такая - ставите на лист невидимый текстбокс или листбокс, который завязываете на свою ячейку с формулой, а на событие этого элемента пишите макрос.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 08.09.2016, 00:07
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.09.2016 в 00:02
VooDooX Дата: Четверг, 08.09.2016, 01:05 | Сообщение № 11
DDE уже искал, я хотел через что-то вытаскивать данные. Говорят в access есть элементы activex этого ПО, но я с макросами/VBA не силен.
СообщениеDDE уже искал, я хотел через что-то вытаскивать данные. Говорят в access есть элементы activex этого ПО, но я с макросами/VBA не силен.
Автор - VooDooX
Дата добавления - 08.09.2016 в 01:05
VooDooX Дата: Четверг, 08.09.2016, 19:17 | Сообщение № 12
Все, разобрался.
Менее 10 строк кода.
СообщениеВсе, разобрался.
Автор - VooDooX
Дата добавления - 08.09.2016 в 19:17
Pelena Дата: Четверг, 08.09.2016, 19:30 | Сообщение № 13
Репутация: 4638 ±
разобрался
А поделиться решением не хотите?
разобрался
Дата добавления - 08.09.2016 в 19:30
VooDooX Дата: Четверг, 08.09.2016, 22:24 | Сообщение № 14
Range("x:y") = Range("a:b").Value
Собственно это все описывает.
Кнопка на макрос, который берет значения из ячейки с формулой.
Завтра доделают автонажатие кнопки каждые 30 секунд в фоне, а все остальные файлы будут работать по простому принципу: ячейка файла 2 = ячейка файла 1 (с макросом). При каждом обращении файла 2 (и этих 2 будет много) будет актуальное значение из потока.
Сам поток копироваться не будет, но всегда будет последнее значение.
А уже к файлам 2 будет обращение от другого проприетарного ПО.
Надеюсь получится все реализовать на промышленной БД.
СообщениеRange("x:y") = Range("a:b").Value
Автор - VooDooX
Дата добавления - 08.09.2016 в 22:24
Hugo Дата: Пятница, 09.09.2016, 09:02 | Сообщение № 15
Репутация: 815 ±
Так если оба файла открыты на одном компе в одном Экселе - зачем макрос, достаточно =однаячейкаодногофайла=однаячейкавторогофайла.
И в случае "забрать в другой excel файл с другого компьютера" такое тоже работает, но тянуться будут только данные последнего сохранения. И вашим макросом тоже.
Но ещё могут быть проблемы с правами доступа.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 09.09.2016, 09:31
СообщениеТак если оба файла открыты на одном компе в одном Экселе - зачем макрос, достаточно =однаячейкаодногофайла=однаячейкавторогофайла.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.09.2016 в 09:02
VooDooX Дата: Пятница, 09.09.2016, 10:53 | Сообщение № 16
Не на одном. На одном компьютере ПО, которое дает поток данных, последния значения нужны будут на других компьютерах.
СообщениеНе на одном. На одном компьютере ПО, которое дает поток данных, последния значения нужны будут на других компьютерах.
Автор - VooDooX
Дата добавления - 09.09.2016 в 10:53
