Частично повторяющиеся ячейки и их выделение
ВладимирR
Дата: Четверг, 08.09.2016, 15:54 |
Друзья, доброго дня! Помогите, пожалуйста, разобраться как реализовать следующее : Есть порядка 20000 ячеек в стобце А. В каждой ячейке ссылка, ряд ссылок частично дублируют друг друга в цифровой части (в файле примера выделил). Как можно отфильтровать ссылки с дублирующей цифровой частью? Пробовал через все стандартные методы фильтра,но так, чтобы именно данный цифровой кусок фильтр видел - не удается. Надеюсь на Вашу помощь! Заранее благодарю!
Друзья, доброго дня! Помогите, пожалуйста, разобраться как реализовать следующее : Есть порядка 20000 ячеек в стобце А. В каждой ячейке ссылка, ряд ссылок частично дублируют друг друга в цифровой части (в файле примера выделил). Как можно отфильтровать ссылки с дублирующей цифровой частью? Пробовал через все стандартные методы фильтра,но так, чтобы именно данный цифровой кусок фильтр видел - не удается. Надеюсь на Вашу помощь! Заранее благодарю! ВладимирR
Сообщение Друзья, доброго дня! Помогите, пожалуйста, разобраться как реализовать следующее : Есть порядка 20000 ячеек в стобце А. В каждой ячейке ссылка, ряд ссылок частично дублируют друг друга в цифровой части (в файле примера выделил). Как можно отфильтровать ссылки с дублирующей цифровой частью? Пробовал через все стандартные методы фильтра,но так, чтобы именно данный цифровой кусок фильтр видел - не удается. Надеюсь на Вашу помощь! Заранее благодарю! Автор - ВладимирR Дата добавления - 08.09.2016 в 15:54
Nic70y
Дата: Четверг, 08.09.2016, 16:12 |
в фильтре, в поиске написать искомое. то?
в фильтре, в поиске написать искомое. то? Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 08.09.2016, 16:12
Сообщение в фильтре, в поиске написать искомое. то? Автор - Nic70y Дата добавления - 08.09.2016 в 16:12
китин
Дата: Четверг, 08.09.2016, 16:14 |
или рядом Код
=СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$21;A1)
и фильтровать по этой колонке
или рядом Код
и фильтровать по этой колонке китин
Сообщение или рядом Код
и фильтровать по этой колонке Автор - китин Дата добавления - 08.09.2016 в 16:14
ВладимирR
Дата: Четверг, 08.09.2016, 16:42 |
Nic70y Там 20000 ячеек и эти части цифровые все разные вводить руками нереально китин Спасибо, но немного не то, так как цифровая часть одинаковая, а вот дальше текстовая может отличаться и при такой фильтрации , если ссылки не точные копии друг друга (после цифрт идет текст), то фильтр их не считает копиями Как пример ячейка 7 , 10 и 19 Как раз поэтому и встал в тупик(
Nic70y Там 20000 ячеек и эти части цифровые все разные вводить руками нереально китин Спасибо, но немного не то, так как цифровая часть одинаковая, а вот дальше текстовая может отличаться и при такой фильтрации , если ссылки не точные копии друг друга (после цифрт идет текст), то фильтр их не считает копиями Как пример ячейка 7 , 10 и 19 Как раз поэтому и встал в тупик( ВладимирR
Сообщение отредактировал ВладимирR - Четверг, 08.09.2016, 16:43
Сообщение Nic70y Там 20000 ячеек и эти части цифровые все разные вводить руками нереально китин Спасибо, но немного не то, так как цифровая часть одинаковая, а вот дальше текстовая может отличаться и при такой фильтрации , если ссылки не точные копии друг друга (после цифрт идет текст), то фильтр их не считает копиями Как пример ячейка 7 , 10 и 19 Как раз поэтому и встал в тупик( Автор - ВладимирR Дата добавления - 08.09.2016 в 16:42
Manyasha
Дата: Четверг, 08.09.2016, 16:50 |
Excel 2010, 2016
ВладимирR , здравствуйте. Т.е. нужно сразу все с повторами отфильтровать (все цветные)? Номера всегда стоят после category/ ? Всегда по 5 цифр?
ВладимирR , здравствуйте. Т.е. нужно сразу все с повторами отфильтровать (все цветные)? Номера всегда стоят после category/ ? Всегда по 5 цифр?Manyasha
Сообщение ВладимирR , здравствуйте. Т.е. нужно сразу все с повторами отфильтровать (все цветные)? Номера всегда стоят после category/ ? Всегда по 5 цифр?Автор - Manyasha Дата добавления - 08.09.2016 в 16:50
Nic70y
Дата: Четверг, 08.09.2016, 16:52 |
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"/";ПОВТОР(" ";99));99));"-";ПОВТОР(" ";99));99))
илиКод
=ЛЕВБ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"/";ПОВТОР(" ";99));99));5)
а наверное типа так:Код
=--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("*"&ЛЕВБ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"/";ПОВТОР(" ";99));99));5)&"*";A2:A$20000;))
=--(СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$2000;"*"&ЛЕВБ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"/";ПОВТОР(" ";99));99));5)&"*")>1)
илиКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 08.09.2016, 16:59
Сообщение Код
илиКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 08.09.2016 в 16:52
Manyasha
Дата: Четверг, 08.09.2016, 17:02 |
Excel 2010, 2016
вариант с учетомНомера всегда стоят после category/? Всегда по 5 цифр
формула для доп.столбца Код
=СЧЁТЕСЛИ(A:A;ЛЕВБ(A2;33)&"*")>1
Или можно ее в УФ запихать и фильтровать по цветуКод
=(СЧЁТЕСЛИ(A:A;ЛЕВБ(A1;33)&"*")>1)*(A1<>"")
Manyasha
Сообщение вариант с учетомНомера всегда стоят после category/? Всегда по 5 цифр
Автор - Manyasha Дата добавления - 08.09.2016 в 17:02
ВладимирR
Дата: Четверг, 08.09.2016, 17:03 |
Manyasha Добрый день! Спасибо за отклик Цифр к сожалению, не всегда 5, их от 5 и до 7. Там суть в том, что нужно фильтровать по тем цифрам, что после category, т.е если у двух/трех - десяти ссылок эти цифры одинаковые их как то нужно выводить/выделять или что то с ними делать, чтобы было видно что они дубли ( в части этих цифр)
Manyasha Добрый день! Спасибо за отклик Цифр к сожалению, не всегда 5, их от 5 и до 7. Там суть в том, что нужно фильтровать по тем цифрам, что после category, т.е если у двух/трех - десяти ссылок эти цифры одинаковые их как то нужно выводить/выделять или что то с ними делать, чтобы было видно что они дубли ( в части этих цифр) ВладимирR
Сообщение отредактировал ВладимирR - Четверг, 08.09.2016, 17:04
Сообщение Manyasha Добрый день! Спасибо за отклик Цифр к сожалению, не всегда 5, их от 5 и до 7. Там суть в том, что нужно фильтровать по тем цифрам, что после category, т.е если у двух/трех - десяти ссылок эти цифры одинаковые их как то нужно выводить/выделять или что то с ними делать, чтобы было видно что они дубли ( в части этих цифр) Автор - ВладимирR Дата добавления - 08.09.2016 в 17:03
Nic70y
Дата: Четверг, 08.09.2016, 17:08 |
ВладимирR, такКод
=--(СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$20000;"*"&СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"/";ПОВТОР(" ";99));99));"-";ПОВТОР(" ";99));99))&"*")>1)
пробовали?
ВладимирR, такКод
пробовали? Nic70y
Сообщение ВладимирR, такКод
пробовали? Автор - Nic70y Дата добавления - 08.09.2016 в 17:08
ВладимирR
Дата: Четверг, 08.09.2016, 17:18 |
Manyasha Спасибо, но чего то у меня не хочет работать, видимо из-за как раз отклонений в цифре. Их до 7 может быть Nic70y Благодарю! Вроде то что нужно!! Тестирую
Manyasha Спасибо, но чего то у меня не хочет работать, видимо из-за как раз отклонений в цифре. Их до 7 может быть Nic70y Благодарю! Вроде то что нужно!! Тестирую ВладимирR
Сообщение отредактировал ВладимирR - Четверг, 08.09.2016, 17:20
Сообщение Manyasha Спасибо, но чего то у меня не хочет работать, видимо из-за как раз отклонений в цифре. Их до 7 может быть Nic70y Благодарю! Вроде то что нужно!! Тестирую Автор - ВладимирR Дата добавления - 08.09.2016 в 17:18
