= Мир MS Excel/Вытащить нужные данные из ячейки с текстом - Мир MS Excel
megafox Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 11:02 | Сообщение № 1
Доброе время.
Есть ячйки с текстом, в тексте есть IP адрес. Задача вытащить только IP адрес и прописать в соседней ячейке.
пробовал через ПСТР, но проблема в разной длинне адресов и копируется ненужная информация, через ПОИСК и НАЙТИ не смог.
Просьба помочь макросом
СообщениеДоброе время.
Автор - megafox
Дата добавления - 11.09.2016 в 11:02
buchlotnik Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 11:04 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а файл-то будет?
Сообщениеа файл-то будет?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.09.2016 в 11:04
megafox Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 11:10 | Сообщение № 3
да, рабочего файла сейчас нет, но накидал пример, отражающий суть проблемы
К сообщению приложен файл: 6301669.xls (16.0 Kb)
Сообщениеда, рабочего файла сейчас нет, но накидал пример, отражающий суть проблемы
Автор - megafox
Дата добавления - 11.09.2016 в 11:10
buchlotnik Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 11:24 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
UDF-ка [vba]
Function ExcecuteIP$(strText$)
    Application.Volatile
    Dim obj As Object
    With CreateObject("VBScript.Regexp")
        .Pattern = "\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}"
        Set obj = .Execute(strText)
        If obj.Count > 0 Then ExcecuteIP = obj.Item(0) Else ExcecuteIP = ""
End Function
[/vba] IP на корректность не проверял, ибо пример бы её не прошёл B)
UPD не проснулся ещё, так проще:
        .Pattern = "(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}"
               If .test(strText) Then ExcecuteIP = .Execute(strText)(0) Else ExcecuteIP = ""
End Function
К сообщению приложен файл: 4757710-1-.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 11.09.2016, 11:54
СообщениеUDF-ка [vba]
    Dim obj As Object
End Function
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.09.2016 в 11:24
megafox Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 11:27 | Сообщение № 5
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - megafox
Дата добавления - 11.09.2016 в 11:27
sv2014 Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 14:06 | Сообщение № 6
Репутация: 61 ±
megafox, добрый день,еще вариант функции uuu в столбце C или yyy без регулярок
Function yyy$(t$)
   Dim i%
  For i = 1 To Len(t)
    If IsNumeric(Mid(t, i, 1)) Or Mid(t, i, 1) = "." Then
       yyy = yyy & Mid(t, i, 1)
End Function
Function uuu$(t$)
        .Pattern = "[а-яё\s]+": .Global = True
            If .test(t) Then uuu = .Replace(t, "") Else uuu = ""
End Function
К сообщению приложен файл: example_11_09_2.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Воскресенье, 11.09.2016, 16:39
Сообщениеmegafox, добрый день,еще вариант функции uuu в столбце C или yyy без регулярок
Function yyy$(t$)
   Dim i%
  For i = 1 To Len(t)
End Function
Function uuu$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 11.09.2016 в 14:06
