= Мир MS Excel/Как автоматизировать замену содержимого ячеек - Мир MS Excel
Maximan Дата: Четверг, 06.12.2012, 16:04 | Сообщение № 1
Уважаемые гуру помогите решить задачку.
Суть вопроса:
Есть ячейки в которых содержится формула напр. (a1)=B1+1 (a2)=C1+1 (a3)=B1+2 (a4)=B1+1 и т.д. нужно как-то исхитрится и придумать как можно поменять автоматически содержимое формул во всех ячейках на (a1)=Z1+B1+1 (a2)=Z1+C1+1 (a3)=Z1+B1+2 (a4)=Z1+B1+1
Если можно сразу с примером.
Таких ячеек около 600 штук и вручную это очень долго.
Спасибо
СообщениеУважаемые гуру помогите решить задачку.
Суть вопроса:
Спасибо
Автор - Maximan
Дата добавления - 06.12.2012 в 16:04
Serge_007 Дата: Четверг, 06.12.2012, 16:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
К сообщению приложен файл: 7554730.jpg (39.5 Kb) · 8044363.jpg (41.6 Kb) · 8002563.jpg (38.2 Kb)
Дата добавления - 06.12.2012 в 16:10
AlexM Дата: Четверг, 06.12.2012, 21:24 | Сообщение № 3
Репутация: 1130 ±
А без "ё" можно?
Сразу "=" заменить на "=z1+"
СообщениеА без "ё" можно?
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.12.2012 в 21:24
Serge_007 Дата: Четверг, 06.12.2012, 22:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Вот что значит шаблонность мышления smile
Таким способом обычно заменяют ссылки на другие книги в формулах, в таком случае без ё не обойтись
Для данной задачи необходимости в лишнем действии конечно нет
СообщениеВот что значит шаблонность мышления smile
Дата добавления - 06.12.2012 в 22:11
Maximan Дата: Четверг, 06.12.2012, 22:25 | Сообщение № 5
Парни извините не совсем корректно указал пример вот конкретно эта задача:
Нужно вот это
=ЕСЛИ(Z8<ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ(G3;"P";W8+15));"";ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ(G3;"AV";(W8+15)))))
Заменить на это
=ЕСЛИ(СЦЕПИТЬ(G3;"P";W8+15)>J3;"";ЕСЛИ(Z8<ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ(G3;"P";W8+15));"";ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ(G3;"AV";(W8+15)))))
Число после W8+ всегда увеличивается на 1
СообщениеПарни извините не совсем корректно указал пример вот конкретно эта задача:
Нужно вот это
Заменить на это
Автор - Maximan
Дата добавления - 06.12.2012 в 22:25
AlexM Дата: Четверг, 06.12.2012, 22:30 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
Пример лучше бы в файле.
Quote (Maximan)
Само увеличивается?
СообщениеПример лучше бы в файле.
Quote (Maximan)
Само увеличивается?
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.12.2012 в 22:30
Maximan Дата: Четверг, 06.12.2012, 22:54 | Сообщение № 7
Ячейки а1 а2 уже с исправлениями, в остальные ниже "а" нужно внести изменения.
К сожалению, всю программу выложить не могу - она на взаимосвязях с другими файлами.
К сообщению приложен файл: 3149054.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЯчейки а1 а2 уже с исправлениями, в остальные ниже "а" нужно внести изменения.
Автор - Maximan
Дата добавления - 06.12.2012 в 22:54
AlexM Дата: Четверг, 06.12.2012, 22:57 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
А тут без "ё" не получается
Замена 1
= заменяем на ёЕСЛИ(СЦЕПИТЬ(G3;"P";W8+15)>J3;"";
Замена 2
)))) меняем на )))))
Замена 3
ё меняем на =
PS. А про ДВССЫЛ в добавлении СЦЕПИТЬ(G3;"P";W8+15) забыли?
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 06.12.2012, 23:04
СообщениеА тут без "ё" не получается
Замена 1
Замена 2
Замена 3
ё меняем на =
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.12.2012 в 22:57
Maximan Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:13 | Сообщение № 9
Я наверное слишком глупый, не обессудьте )
Не понял что именно меняем во второй замене?
PS Точно - забыл! Спасибо!
СообщениеЯ наверное слишком глупый, не обессудьте )
Автор - Maximan
Дата добавления - 07.12.2012 в 00:13
RAN Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:18 | Сообщение № 10
Quote (Maximan)
Нужно взять карандашик и потыкать в скобочки. biggrin
Quote (Maximan)
Дата добавления - 07.12.2012 в 00:18
AlexM Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:19 | Сообщение № 11
Репутация: 1130 ±
Еще подозрение на ошибку
1. Проверьте условия. Что-то там неправильно.
2. ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ(G3;"AV";(W8+15))) лишние скобки надо так ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ(G3;"AV";W8+15))
Во второй замене меняем 4 скобки на 5 скобок. Хотя если убирать ошибку 2, то во второй замене меняем (W8 на W8
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 07.12.2012, 00:20
СообщениеЕще подозрение на ошибку
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.12.2012 в 00:19
AlexM Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:32 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
И еще при всех заменах все равно руками придется менять число после W8, а чтобы менялось автоматически при протягивании формулы нужны еще замены.
Т.е. формула переделывается полностью, а если с условиями разобраться, то формулу не узнать.
Может ее заново написать и тянуть?
СообщениеИ еще при всех заменах все равно руками придется менять число после W8, а чтобы менялось автоматически при протягивании формулы нужны еще замены.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.12.2012 в 00:32
AlexM Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:13 | Сообщение № 13
Репутация: 1130 ±
Изменил условия, если неправильно, то сделайте как в вашем файле.
Сейчас значение условия дает ИСТИНУ если значение ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ($G$3;"P";$W$8+15 между J3 И Z8, т.е больше Z8 и меньше J3
Code
=ЕСЛИ(И($Z$8<ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ($G$3;"P";$W$8+ЦЕЛОЕ((СТРОКА($A31)-1)/2)));$J$3>ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ($G$3;"P";$W$8+ЦЕЛОЕ((СТРОКА($A31)-1)/2))));ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ($G$3;"A"&ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА($A31);2);"V";"Y");$W$8+ЦЕЛОЕ((СТРОКА($A31)-1)/2)));"")
См. файл в отдельном столбце показано как происходит увеличение на единицу и как меняется имя столбца
К сообщению приложен файл: 3149054_new.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 07.12.2012, 08:14
СообщениеИзменил условия, если неправильно, то сделайте как в вашем файле.
Code
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.12.2012 в 01:13
Maximan Дата: Пятница, 07.12.2012, 07:08 | Сообщение № 14
О супер, все думал как встроить это в формулу! Огромное спасибо!
СообщениеО супер, все думал как встроить это в формулу! Огромное спасибо!
Автор - Maximan
Дата добавления - 07.12.2012 в 07:08
