= Мир MS Excel/Как разбить данные из ячейки на несколько строк? - Мир MS Excel
SDan Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:10 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Очень нужна ваша помощь!
Вопрос такой.
Есть таблица, например из 4-х столбцов:
NCT1 ABC CC|OC|VC HHH
NCT2 DEF BC|FTC GGG
Нужно данные в третьем столбце (записанные через "|") разбить и разнести по разным строкам, так чтобы получилось:
NCT1 ABC CC HHH
NCT1 ABC OC HHH
NCT1 ABC VC HHH
NCT2 DEF BC GGG
NCT2 DEF FTC GGG
(пример прилагается, в оригинале - 35000 строк)
Как это сделать с помощью функций? Как разбить ячейку на столбцы понимаю, а с дальнейшими действиями нужна помощь!
К сообщению приложен файл: Example_9_12_12.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал SDan - Воскресенье, 09.12.2012, 15:30
СообщениеЗдравствуйте!
Вопрос такой.
NCT2 DEF BC|FTC GGG
NCT1 ABC CC HHH
NCT1 ABC OC HHH
NCT1 ABC VC HHH
NCT2 DEF BC GGG
NCT2 DEF FTC GGG
Автор - SDan
Дата добавления - 09.12.2012 в 15:10
RAN Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:15 | Сообщение № 2
Ээээ.... А чем, собственно, "заменить" "|" на " " не устраивает?
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 09.12.2012, 15:16
СообщениеЭэээ.... А чем, собственно, "заменить" "|" на " " не устраивает?
Дата добавления - 09.12.2012 в 15:15
SDan Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:36 | Сообщение № 3
RAN, тем что нужно, чтобы для каждого элемента из третьего столбца (т.е. для "СС", "OC", "VC") была отдельная строка, и во всех остальных ячейках этих отдельных строк данные должны быть одинаковые. Может, я непонятно задачу описала? Тогда что непонятно? Я исправлю.
СообщениеRAN, тем что нужно, чтобы для каждого элемента из третьего столбца (т.е. для "СС", "OC", "VC") была отдельная строка, и во всех остальных ячейках этих отдельных строк данные должны быть одинаковые. Может, я непонятно задачу описала? Тогда что непонятно? Я исправлю.
Автор - SDan
Дата добавления - 09.12.2012 в 15:36
RAN Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:39 | Сообщение № 4
Quote (SDan)
Может.
Quote (SDan)
Что нать.
Quote (SDan)
Я исправлю.
Будем поглядеть.
Quote (SDan)
Может.
Quote (SDan)
Что нать.
Quote (SDan)
Я исправлю.
Будем поглядеть.
Дата добавления - 09.12.2012 в 15:39
SDan Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 16:00 | Сообщение № 5
RAN, сделала пример в файле, ибо не додумалась, как словами понятнее описать. Только мне нужно так разделить не 2 строки, как в файле, а 35000. Цветами там выделено для понимания, что откуда взялось.
К сообщению приложен файл: Example2_9_12_1.xls (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал SDan - Воскресенье, 09.12.2012, 16:02
СообщениеRAN, сделала пример в файле, ибо не додумалась, как словами понятнее описать. Только мне нужно так разделить не 2 строки, как в файле, а 35000. Цветами там выделено для понимания, что откуда взялось.
Автор - SDan
Дата добавления - 09.12.2012 в 16:00
Hugo Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 17:49 | Сообщение № 6
Репутация: 815 ±
Кросс с решением от ikki http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=48278
СообщениеКросс с решением от ikki http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=48278
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.12.2012 в 17:49
RAN Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:37 | Сообщение № 7
Игорь, спасибо.
Quote (Hugo)
Ну и туды его в качель!
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 09.12.2012, 19:39
СообщениеИгорь, спасибо.
Quote (Hugo)
Дата добавления - 09.12.2012 в 19:37
ikki Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:38 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ково? surprised
помощь по Excel и VBA
Сообщениеково? surprised
Автор - ikki
Дата добавления - 09.12.2012 в 19:38
RAN Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:40 | Сообщение № 9
Quote (ikki)
ково?
Ну , если очень хочешь, то и тебя! tongue
Quote (ikki)
ково?
Дата добавления - 09.12.2012 в 19:40
ikki Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:44 | Сообщение № 10
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вот она какая - людская благодарность!!! cry
Сообщениевот она какая - людская благодарность!!! cry
Автор - ikki
Дата добавления - 09.12.2012 в 19:44
KuklP Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:46 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Ша девочки, не ссорьтесь. А вообще рад нашему единодушию
СообщениеШа девочки, не ссорьтесь. А вообще рад нашему единодушию
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.12.2012 в 19:46
RAN Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:47 | Сообщение № 12
A я чё, a я ни чё, у меня кот через плечо! biggrin
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 09.12.2012, 19:48
СообщениеA я чё, a я ни чё, у меня кот через плечо! biggrin
Дата добавления - 09.12.2012 в 19:47
Sufrazgil Дата: Среда, 21.10.2015, 10:30 | Сообщение № 13
У меня похожая проблема, вот только не пойму как применить это решение
Помогите пожалуйста её рашить.
В примере лист разбил на две части - что было и что должно получиться.
Теперь постараюсь максимально подробно описать суть вопроса. Имеется некая таблица в которой в столбце N указаны номера помещений (разделены знаком переноса строки). В одной ячейке разное количество номеров - от 0 до 20. Необходимо каждый номер указать в отдельной строке. После чего необходимо объеденить ячейки в столбцах A-M и R по столбцам, как в примере.
В примере указаны строки 7-11, в таблице их около 300.
К сообщению приложен файл: 6852085.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеУ меня похожая проблема, вот только не пойму как применить это решение
Автор - Sufrazgil
Дата добавления - 21.10.2015 в 10:30
китин Дата: Среда, 21.10.2015, 10:43 | Сообщение № 14
Репутация: 1079 ±
Sufrazgil, один вопрос одна тема rules
СообщениеSufrazgil, один вопрос одна тема rules
Дата добавления - 21.10.2015 в 10:43
