= Мир MS Excel/Не ввести формулу ИНДЕКС(...;ПОИСПОЗ(... - Мир MS Excel
Vinkelman Дата: Вторник, 11.12.2012, 07:56 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Добрый день, уважаемые формучане!
Впервые столкнулся: в 2003 ввожу формулу:
ИНДЕКС(...;ПОИСК...,
появляется окно с сообщением, впервые такое вижу (см. вложение). После этого работа Excel прекращается, Windows осуществляет поиск способа устранения этой ошибки..., а затем Excel пытается восстановить инфоромацию. Но, если вводить ПОИСКПОЗ не с клавиатуры, а через Ctrl+V, предварительно скоприровав в буфер, то всё нормально. Как бы проблемы-то нет, просто интересно, что это такое?
К сообщению приложен файл: 7200885.jpg (78.7 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые формучане!
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 11.12.2012 в 07:56
Pelena Дата: Вторник, 11.12.2012, 09:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Судя по картинке, ответ надо искать в диспетчере имён
Дата добавления - 11.12.2012 в 09:42
Serge_007 Дата: Вторник, 11.12.2012, 10:50 | Сообщение № 3
Формулу целиком покажите
СообщениеФормулу целиком покажите
Дата добавления - 11.12.2012 в 10:50
Vinkelman Дата: Вторник, 11.12.2012, 11:46 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
=ЕСЛИ(A6514=A6513;0;ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A6514;'[Счета-фактуры за 1-й кв. 2011 г.xls]счета фактуры наценка на товар'!$L$1177:$L$1681;0));0;ИНДЕКС('[Счета-фактуры за 1-й кв. 2011 г.xls]счета фактуры наценка на товар'!$I$1177:$I$1681;ПОИСКПОЗ(A6514;'[Счета-фактуры за 1-й кв. 2011 г.xls]счета фактуры наценка на товар'!$L$1177:$L$1681;0))))
Это то, что ввёл с помощью копирования, при этом сначала ввод начинал только с ИНЕДКСА, потом уже добавил ЕСЛИ и ЕНД.
Сообщение=ЕСЛИ(A6514=A6513;0;ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A6514;'[Счета-фактуры за 1-й кв. 2011 г.xls]счета фактуры наценка на товар'!$L$1177:$L$1681;0));0;ИНДЕКС('[Счета-фактуры за 1-й кв. 2011 г.xls]счета фактуры наценка на товар'!$I$1177:$I$1681;ПОИСКПОЗ(A6514;'[Счета-фактуры за 1-й кв. 2011 г.xls]счета фактуры наценка на товар'!$L$1177:$L$1681;0))))
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 11.12.2012 в 11:46
Vinkelman Дата: Вторник, 11.12.2012, 12:25 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Хочу уточнить - это возникло только при работе с этими конкретными файлами. Ввожу: индекс(выбираю диапазон;поиск и после этого "стоп машина".
СообщениеХочу уточнить - это возникло только при работе с этими конкретными файлами. Ввожу: индекс(выбираю диапазон;поиск и после этого "стоп машина".
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 11.12.2012 в 12:25
Michael_S Дата: Вторник, 11.12.2012, 13:42 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Vinkelman, вы бы показали б кусочек файла (не более 100 кБ) с описанием, что нужно...
СообщениеVinkelman, вы бы показали б кусочек файла (не более 100 кБ) с описанием, что нужно...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 11.12.2012 в 13:42
Vinkelman Дата: Вторник, 11.12.2012, 15:00 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
На фрагменте всё работает, файлы тяжёлые - больше Мб.
СообщениеНа фрагменте всё работает, файлы тяжёлые - больше Мб.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 11.12.2012 в 15:00
